Опять кладка газоблока
Старый 30.09.2011, 11:00   #1
Lawyer
Аватар для Lawyer
Вы сказали Спасибо: 189
Поблагодарили 87 раз(а) в 51 сообщениях
По умолчанию Опять кладка газоблока
Помогите решить спор со строителями.
Строю дом из газоблока (и наружные стены и внутренние перегородки).
Договорились о стоимости кладки 200 грн/м3.
Теперь мне рыбочие пытаются доказать, что это стоимость кладки наружных стен толщиной 30 см. Стоимость кладки перестенков из газоблока толщиной 15 см по их словам якобы стоит дороже и считается в квадратных метрах или по 400 грн/куб.
Я считаю, что они не правы, поскольку работа по укладке наружных стен намного тяжелее (фронтон, второй этаж). Их желание больше заработать мне тоже понятно. Вопрос к строителям. Какая все-же стоимость кладки перегородок из газоблока на клей 150*200*600. И должна ли отличаться цена кладки наружных стен и внутренныих перегородок из газоблока? Спасибо)
Lawyer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2011, 22:55   #2
messer_shmidt
Вы сказали Спасибо: 137
Поблагодарили 110 раз(а) в 74 сообщениях
Отправить сообщение для messer_shmidt с помощью AIM
По умолчанию кладка
цена на кладку газоблока от 180 грн.м3 до 280грн.м3
на перегородки от 60грн.м2 а там посчитайте не дешевле ли им дать 400за м3 (56 штук если не ошибаюсь) чем заплатить 60 за м2.
а вообще перегородки всегда были дороже.
messer_shmidt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2011, 18:04   #3
Аграрий
Аватар для Аграрий
Вы сказали Спасибо: 58
Поблагодарили 47 раз(а) в 29 сообщениях
Мне тут посчитали 350 грн/м3 за наружные стены и 90 -внутренние. Сказали, что поторгуются на 10%. Я даже торговаться не стала. Мне пытались еще и обязать нанимать им подсобников, так как подсобные работы в стоимость не входят. Считаю, что такое мне насчитать - наглость. Типа, проскочит или нет.
Торгуйтесь или ищите других специалистов.
Аграрий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2011, 22:51   #4
SEPT
Аватар для SEPT
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Мне в том году стены ложили за 160 грн/куб.
В этом году нужны были перегородки. Залупили 100 грн/кв.м., я их мягко послал и кладу сам (Я столько не зарабатываю). А делов-то - бетономешалка, уровень, нитка, молоточек, сетка кладочная... первый ряд выставил тщательно и вперед!
SEPT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо SEPT за это полезное сообщение:
Viorel (22.10.2011)
Старый 10.10.2011, 09:29   #5
Midom
Аватар для Midom
Вы сказали Спасибо: 1,278
Поблагодарили 1,863 раз(а) в 952 сообщениях
Сообщение от SEPT Посмотреть сообщение
и сколько по времени ложите?
Midom на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2011, 09:41   #6
SEPT
Аватар для SEPT
Сообщение от Midom Посмотреть сообщение
Не быстро, т.к. помогать некому и только выходные свободны. Зато ощутимая экономия.
Старый 10.10.2011, 09:48   #7
saint.ded
Аватар для saint.ded
Вы сказали Спасибо: 251
Поблагодарили 138 раз(а) в 71 сообщениях
Сообщение от Lawyer Посмотреть сообщение
Вполне адекватные и не завышенные цены...перегородки всегда считались и считаются в м2 и цена их отличается от основной кубатуры...
saint.ded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2011, 12:16   #8
Lawyer
Аватар для Lawyer
Сообщение от saint.ded Посмотреть сообщение
Значит я буду новатором в деле ценообразования на перестенки)))
заплатил 200 грн за куб блока. И нормально и не завышенно)))
Всем спасибо.
Старый 18.10.2011, 14:29   #9
Метизы-94
Вы сказали Спасибо: 245
Поблагодарили 214 раз(а) в 144 сообщениях
Какую сетку кладочную Вы применяете для газобетона?.
Метизы-94 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2011, 23:10   #10
Аграрий
Аватар для Аграрий
Я договорилась со строителями по 8 грн /штука газоблока 1 этаж и 9 грн/2 этаж. Сетку кладу диам. 30 мм 50*200 с шагом50х50.
Мое мнение: не надо судить, что работа строителя стоит дорого, типа, "делов-то". То, что дешево, в итоге может оказаться ох как дорого.
Всем удачи в строительстве
Старый 24.10.2011, 09:25   #11
Метизы-94
Сообщение от Аграрий Посмотреть сообщение
30 мм? !!!
Судя с остальных размеров все таки 3 мм, наверно Вы сделали опечатку?
Газобетон применяют для увеличения термосопротивления.Толстый шов (около 10 мм), который получается при использовании обычной сетки кладочной с проволоки диаметром 3 мм снижает теплоизолирующие свойства стены из газобетона, поэтому его кладут на специальный клей, в результате шов получается тонким (около 2 мм). Для укрепления газобетонной стенки используют сетку кладочную Казачка из просеченного металла. Она тонкая и не ведет к теплопотерям.
Шов не увеличивается, а увеличение теплопотерь столь незначительное, что им можно пренебречь. Зато жесткости стене из газобетона, не отличающегося прочностью, добавляет.
Старый 25.10.2011, 07:54   #12
SEPT
Аватар для SEPT
Сообщение от Метизы-94 Посмотреть сообщение
50х50 3мм.
Старый 26.10.2011, 11:29   #13
Метизы-94
50х50 3мм.
А какой смысл тогда в газобетоне? Ведь толстый штукатурный слой существенно увеличивает теплопередачу.
именно для того, чтобы не терять тепло газобетонные блоки ложат не на штукатурку а на специальный клей, который обеспечивает минимальную толщину шва
Последний раз редактировалось Метизы-94; 26.10.2011 в 11:29. Причина: опечатки
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Метизы-94 за это полезное сообщение:
Аграрий (30.10.2011), микки (13.11.2011)
Старый 30.10.2011, 19:00   #14
Аграрий
Аватар для Аграрий
Ну и как теперь быть: что прораб заказал - то заказчик купил. И кому теперь верить?
Старый 30.10.2011, 19:12   #15
Валерий Витальевич
Аватар для Валерий Витальевич
Вы сказали Спасибо: 188
Поблагодарили 134 раз(а) в 75 сообщениях
Отправить сообщение для Валерий Витальевич с помощью AIM
Мне тут посчитали 350 грн/м3 за наружные стены и 90 -внутренние. Сказали, что поторгуются на 10%. ...Мне пытались еще и обязать нанимать им подсобников, так как подсобные работы в стоимость не входят.
Не хочу показаться "самым умным", но это наглый развод.
Валерий Витальевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2011, 19:14   #16
Валерий Витальевич
Менять прораба и утепляться ))
Старый 31.10.2011, 11:37   #17
хамзат
Аватар для хамзат
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Сообщение от Валерий Витальевич Посмотреть сообщение
Не прораб назначает пирог стены.И вообще это дело архитектора,который делает ,ведёт проект.!!Если нет архитектора,тогда форум архитектурный есть.Есть стандартные решения стен, от производителя.
А прорабы часто знают только одно-Мы робылы у ющенко у того сёго депутата.....И прочее бла бла бла...Теплотехнический расчёт никто не отменял.Второе климатические зоны- для киева 2
Отсюда и пирог стены..Толщина стены,толщина утеплителя.
хамзат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2011, 23:04   #18
Stanitskii
Аватар для Stanitskii
Вы сказали Спасибо: 354
Поблагодарили 452 раз(а) в 260 сообщениях
Сообщение от хамзат Посмотреть сообщение
не путайте прораба знающего технологический процесс,свойства того,либо иного материала,умеющего объяснить, почему он отправил чертежи Вами горячо любимых псевдо архитекторов(зачастую не думая копирующих проекты) в сад(и не одного) и переиначивая узловые элементы,пользуясь при этом знанием и опытом!И алигофрена Васю,которому, на тех же дачах и домах, ставят задачи посредники,зачастую знающих о стройке =....И прочее бла бла бла..8-)
Лично я знаю не мало достойных прорабов,а рынок скоро отчистит зёрна от плевел
Stanitskii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Stanitskii за это полезное сообщение:
*Alexey* (06.11.2011), Валерий Витальевич (02.11.2011)
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +2.
