vserabotniki
Партнер раздела: DreamDim
Газовый котёл: подключать гибким шлангом, медью или трубой чермет?
Старый 29.11.2011, 22:25   #1
April
Аватар для April
Вы сказали Спасибо: 317
Поблагодарили 471 раз(а) в 210 сообщениях
По умолчанию Газовый котёл: подключать гибким шлангом, медью или трубой чермет?
Ситуация следующая - газконтора мне пьёт кровь. Мол есть от облгаза предписание, что газовый котёл в топочной следует подключать исключительно металлической трубой, такой же как газ прокладывается по фасаду дома. Насколько это требование законно? Слышал, что вот уже несколько лет действует норма, по которой котёл можно подключать медью или гибким металлическим шлангом в диэлектрике длиной до 1,5 метров внутри топочной. Если кто владеет нормативной базой, - дайте плиз ссылку на этот документ.
April вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2011, 23:09   #2
April
Аватар для April
Люди, хелп! Дайте плиз ссылку по этому вопросу на нормативный акт!
Старый 30.11.2011, 23:29   #3
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,106
Поблагодарили 1,149 раз(а) в 754 сообщениях
Сообщение от April Посмотреть сообщение
каждый газовщик требует по своему. одним метал давай, другие со воими газовыми шлангами приходят, третим всеравно. но спорить с ними дело гиблое, и не дешовое
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2011, 00:03   #4
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 9,618
Поблагодарили 19,119 раз(а) в 7,570 сообщениях
Медью нельзя.
Купленный газовый металлический шланг (с сертификатом, гибкий) обычно помогает.
Старый 01.12.2011, 21:11   #5
April
Аватар для April
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Медью нельзя.
В том то и дело, что у меня таким именно и подключено гибким. Требуют металл. Наверно если бы подключился металлическим, требовали бы гибкий)) И всё же.....в каком документе эти особенности расписаны, на что ссылаться?
Старый 01.12.2011, 21:56   #6
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
.....подключено гибким. Требуют металл. .....
Шланг газовый гибкий металлический.
ссылки у меня нет на норматив, покупаете и ставите.
Старый 03.12.2011, 00:22   #7
April
Аватар для April
Приблизительно таким и подключено. Гибким металлическим в жёлтом диэлектрике. Пойду в Эпицентр брать копию сертификата на этот шланг.
Старый 05.12.2011, 20:07   #8
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,398
Поблагодарили 6,749 раз(а) в 2,418 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Хай газконтора покаже цей припис, з коментарем, а то ще на щось нормативний документ шукатимете
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2011, 20:17   #9
Хорошо Дома
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для Хорошо Дома с помощью AIM
Если вам дорога жизнь, ваша, ваших близких и соседей, рекомендую ставить стальную трубу.
Если кто помнит, в Днепропетровске несколько лет назад взорвался многоэтажный жилой дом из за того, что неисправный газовый редуктор пустил магистральное давление в потребительскую сеть. В результате у народа на кухнях массово полопались резиновые "презервативы" и газ пошёл в дом, а дальше дело случая - кто то щёлкнул выключателем и дом рванул.
Хорошо Дома вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2011, 20:22   #10
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
До чого тут одне до другого
Ще скажіть що проблема у тому, що в квартирах не було електромагнітного відсікача. Проблема була у несправному редукторі, а не у шлангах
Старый 05.12.2011, 20:29   #11
Хорошо Дома
Если не дай бог ваши близкие погибнут в такой ситуации или станут инвалидами, вы себе не простите копеечной экономии.
Старый 05.12.2011, 22:27   #12
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Щоб близькі не гинули і не ставали інвалідами треба тримати у справності вентиляцію і редуктори, а не шланги
Старый 06.12.2011, 00:17   #13
Хорошо Дома
Исправность редуктора от нас не зависит, а поставить надёжную трубу вместо резинового презерватива - в наших силах.
Старый 06.12.2011, 20:58   #14
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Також у ваших силах поставити електромагнітний клапан. Коштує недорого, він у вас є?
Якщо дуже перестраховуватись то можна стати параноїком, шланги дозволені у використанні в побутовій мережі, якщо ж у побутову мережу піде середній або й високий тиск то навряд чи вас врятує відсутність шлангів, бо за визначенням побутова мережа розрахована лише на низький тиск
Старый 08.12.2011, 22:02   #15
Gazmax
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
ДБН В.2.5-20-2001
6.4 Присоединение к газопроводу бытовых газовых приборов и аппаратов, отопительных установок, КИП и приборов автоматики, переносных газовых горелок, передвижных и временных (сезонных) газоиспользующих установок и установок, испытывающих вибрацию, допускается предусматривать гибкими рукавами после отключающего устройства на ответвлении газопровода к уста­новкам.
В качестве гибких рукавов следует применять резиновые рукава, рукава в металлической оплетке, и металлорукава, которые должны быть стойкие к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре.
Допускается присоединение бытовых газовых счетчиков металлорукавами длиной не более 0,5 м.
Гибкие рукава для присоединения бытовых газовых приборов, лаборатор­ных горелок и КИП не должны иметь стыковых соединений и длину более 2 м.
Допускается не более двух стыковых соединений на гибких рукавах для присоединения переносных, передвижных или временных газоиспользующих установок.
В местах присоединения к газопроводу и оборудованию, а также соеди­ненные между собой гибкие рукава должны надеваться на гофрированные на­конечники.
Запрещается скрытая прокладка гибких рукавов, пересечение гибкими ру­кавами строительных конструкций, в том числе оконных и дверных проемов.
Gazmax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2011, 22:07   #16
Gazmax
Медь можно . НО должно быть : туго плавкое олово с серебром температура 600 с, а также протокол мех.испитаний стыков пайки.
Старый 08.12.2011, 22:17   #17
Leva_i
Аватар для Leva_i
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 56 раз(а) в 35 сообщениях
мне подключали в прошлом году, делали гибким металл. шлангом. Так было указано в проекте, посмотрите свой проект, на котел он должен быть полюбе.
Leva_i вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2011, 08:36   #18
VovaUzh
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 19 раз(а) в 10 сообщениях
Медью нельзя.
как уже сказали немного выше - можно.
VovaUzh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2011, 15:43   #19
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от VovaUzh Посмотреть сообщение
как уже сказали немного выше - можно......
Да знаю я эту "настанову" - было бы неплохо ещё процитировать пункты по меди... И всем бы сразу стало понятно, что выполнить их нереально.
Стальной гибкий шланг или стальная труба - наш путь.
Старый 14.12.2011, 16:37   #20
VovaUzh
и это правильно, ибо это проще.
а нам главное - чтоб газ (т.е. тепло) в доме был.
Быстрый переход
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +2.
