Проводка в доме не по стенам, а под стяжкой!!!
zizy
Добрый день уважаемые форумчане! Понравилась мысль по-поводу проложения электрической проводки в доме по полу в гофре с последующей заливкой по ней чистовой стяжки! Хочется услышать мнение и отзывы знающих или уже проделавших даную работу!!! :)
какая толщина чистовой стяжки? гофра будет 16 и 20 . Идея нормальная, сам дак делал, в 20 гофре ппв 3*2,5 на розетки и ППВ 2*1,5 на освещение, на каждую комнату от щитка, в комнате возле двери блок выключатель и розетка, на высоте 1 м, ( розетка для подключения пылесоса, что б не лазать под столами), за выключателем одна скрутка, и провод 3*1,5 пошол вверх к потолку на люстру, а ППВ 3*2,5 спускается вниз в другой гофре дальше по периметру комнаты к другим розеткам, на высоте 20-30 см. также не забываем про коаксиальные кабеля для ТВ, к каждой точке закладываем по два кабеля, спутник+ эфирное ТВ/радио.
Электропроводка в стяжке пола лучше, чем в стенах - нет горизонтальных штроб, изменяющих несущие свойства стен, снижается риск повреждения кабелей при, например, сверлении стен и пр.
Лучше использовать пластиковые электротехнические трубы - легче протягивать кабели и выдержать минимальные радиусы изгиба кабелей. Можно и двустенную гофрированную трубу (у неё внутренний слой гладкий (облегчает протяжку):
Кабели должны затягиваться в полностью смонтированные трубы (для обеспечения возможности сменяемости проводки) - потому необходимо выдерживать минимальные радиусы изгиба. Вот, например, ошибки - повороты практически под 90 градусов (похоже гофру уложили с уже затянутыми в неё кабелями):
Отлично!!! Получается очень неплохая экономия кабеля! Стяжки на высоту теплого пола заливать планирую - поэтому есть возможность проложения кабелей в гофре 20!
Спасибо за ответ! А где можно взглянуть на фото как правильно делать?
ибо на стыке пола и стены полубому получится угол 90гр
сори сморозил(гофру не обязательно выводить на стену)
Есть еще желание выводить каждую комнату (розетки и свет отдельно) на щиток(автомат) - или нету смысла?
По моему удобно - если неполадки в одной из комнат - не вырубает свет в целом доме - только срабатывает автомат на неисправной линии (проще искать причину)
Насколько это практично?
На фото правильно, кроме радиусов изгиба.
Не получится. Возьмите диск CD - это и есть примерно минимальный радиус, по нему и топите вертикальную штробу в стену. Также и по горизонтали - поворачивать по диску.
Зачем её не выводить? При перетяжке придётся ломать стену, дабы освободить кабель, да и на выключатели/светильники трасса идёт до потолка.
Диаметр гофры зависит не от толщины стяжки, а от количества кабелей в трубе и сложности трассы. Подробнее здесь:
Инструкция по монтажу электропроводок в трубах
Оптимальный минимум деления в общем случае, думаю, 5 групп на этаж - 1 на выход(коридор), 2 на кухню, 1 на комнаты, 1 на санузел (помещение с повышенной опасностью). Остальное по желанию, учитывая тот факт, что чем больше групп, тем лучше будет организована защита (меньшие номиналы уставок автоматов можно применить).
в щитке групировать можно как хотите, хоть отдельно, хоть по две три комнаты, щиток желательно на каждом этаже маленький, чтобне бегать в подвал отключать. оптимально в щитке два автомата на освещение, два на розетки, два на кондиционер/тёплый пол. Вводной автомат в этажном щитке лишний, а вот в главно щите на каждую линию на щиток этажный должен быть свой автомат. Разводку можна делать не в гофрах а в гладких ПВХ трубах, там в асотртименте есть всякие колена. И не обязательно проводить через дверной проём, можна просварлить стену под розеткой внизу и протащить трубу всторону щита, меньше поворотов получится.
А по поводу второго этажа - залита монолитная чистовая плита(планировалось самовыравниваимая смесь + паркет или плитка ) получается что придется тянуть по стенах ???
можна по потолку первого этажа, если планируется подвесной потолок, или по полу первого, потом вертикально вверх на второй, а дальше штраба на уровне розеток.
..... а дальше штраба на уровне розеток.
Или соосные выходы в места установки розеток с потолка первого этажа - ещё большая экономия кабелины и "-" штробы на уровне розеток, а всего лишь гофрик на потолке первого....:beer:
Можно с этого места поподробнее - такому чайнику как я , в кратце с первого раза не понятно:fool:
Как у Вас на полу первого этажа проводка разложена, также проводка для второго подвешена к потолку первого этажа. А к розеткам/выключателям/светильникам уже проходит сквозь перекрытие.
Может я чего-то недопонимаю, но я думаю проще таким способом,в моем случае, вывести на второй этаж только дополнительный щиток(дабы не дырявить в каждой комнате перекрытие по несколько раз),а от него по стенах развести проводку(пока есче стены непоштукатурены);) аль я не прав? прошу поправить!:)
Проводка должна быть сменяемой (в трубах), труба под штукатурку не поместится - придётся штрабить стену. Никак проще не выходит. Отверстия в перекрытиях под электропроводку проблем не несут.
а есть ли смысл доливать пол второго этажа до уровня проводки(так как также стоит вопрос установки теплого пола в ванной комнате второго этажа):o
на 100 кв.м это дополнительно приблизительно 2 куб. бетона
Смотрите сами - сравните стоимость доливки, и стоимость электропроводки по потолку - она должна быть в стальных электротехнических трубах или стальных коробах, если подвесной потолок из сгораемых материалов - например из гипсокартона (в РФ допускается в пластиковой трубе, не распространяющей горение и кабелями нгд (нг-LS).
Если говорить о надежности , то все преимущество в пользу доливки полов второго этажа(и плиту штробить не нужно, и стены целы останутся), а если по цене, то что в одном что в другом случае расход по гофре и кабелю одинаковый, а что такое 2 куба чистовой стяжки по сравнению с проделанной работой и работой которую предстоит еще проделать!!!;)
Есть одно но - стяжку необходимо заливать тогда от 3 до 5 см (чтобы схватилась и покрыла кабель) а это увеличивает слой с 2 до 5 кубов и провоцирует "убегание" верхней ступеньки:o
Если не прав - прошу поправить!!!:)
Змінено користувачем zizy
Вот Вы это сейчас о чём сказали???? :pardon:
Я не знаю, что по этому поводу говорят ПУЭ, но лично себе так бы не делал.....Как-то стрёмно-необычно-хитро-ново:), что-ли....
Вы не стыкались просто с этим, вот и кажется новым. Это практикуется сто лет - в совейских панельках линии на освещение идут в стяжке пола квартиры сверху (зачастую даже без труб). Проводка к розеткам может идти непосредственно между стеной и деревянным плинтусом.
Вот где стрёмно, а так живут миллионы:
Вот где стрёмно, а так живут миллионы:....
А чо только советские панельки???
У меня "чешка" - дык когда убирали стоймусор, что под паркетом лежал и гордо именовался "стяжкой" - в двух местах рубанули по АПВ 3х2,5мм2, что у соседа с снизу на люстру шёл, но люди мы совестливые - посему заменили весь кусок - от люстры до коробки, причём все операции выполнили прямо из моей квартиры - у соседа ни трещин, ни швов.... ну и чем мы - не хирурги-косметологи????:ROFL:
Тема интересная спасибо
Скажите, а можно как то уменьшить стяжку до 17-18 см? Ну 20 это уже перебор как по мне ))...
И еще, как это все правильно организовать с теплыми полами?
Сначала электрику проводить а потом уже теплые полы. И если для утпеления пола будет использоваться пенопласт - это не критично?
Спасибо.
Всё шо на фотках я видел с "похожестью":D под 99% . Поэтому, может, и "не до вподобы" лично мне такие варианты. Но, на вкус и цвет - все фломастеры разные :D
Спасибо.
Толщина стяжки может быть любая - умные книжки советуют более 10-13 см не греть - напрасная трата электроэнергии.
Электрику и теплые пол всегда делаем одновременно.
Пенопласт - даже хорошо - всё равно он не будет лежать открыто - сверху чем-то зальете, а потом уже теплый пол, а на него - плитку или что там Вы запланировали...
