Эксплуатация бытовой бетономешалки
prazdnikof
Решил создать вот такую темку для обмена опытом в эксплуатации, модернизации бетономешалок применяемых в частном строительстве.
Предупреждаю сразу я ими не торгую и никакую марку особо не поддерживаю.
У меня есть мешалка Agrimotor 1510, после эксплуатации в прошлом сезоне приобрёл ещё одну но уже 1910 (буквально вчера собрал с товарищем).
В последующих постах постараюсь изложить наработанный опыт в эксплуатации сих девайсов и замечания которые были выявлены.
Предлагаю всем кто эксплуатирует свои мешалки (не только вышеназванных марок) делиться опытом эксплуатации и ремонта этих агрегатов.
Сразу вопрос - мешок цемента в неё влазит ?
Чем не устраивала предыдущая ?
Мешок цемента бывает разный, а самое главное составы бетонов и растворов тоже.
Если делать обычный бетон например 200, то на замес пойдёт 12 литров (это в 1510), в 1910 чуть больше но никак не 20л, а если делать 300-ю марку, то очевидно 25 кг и войдёт, когда попробую отпишусь.
теперь почему взял 1910, она собственно то же самое, только объём бака больше на 40л.
Прежняя устраивает и по ныне здравствует, будут когда надо вдвоём трудится, а так вообще 15-ку частенько в аренду отдавал и дабы избежать накладок в этом году взял вторую, кроме этого если надо за день отлить к примеру 10 кубов с одной 15-ки это не реально, с двух есть шанс, тем более вторая чуть больше.
Добавлено через 32 минуты
Из прощлогоднего опыта эксплуатации мешалки Agrimotor1510 - максимальный объём замеса выходит около 80л., больше возникает угроза выплёскивания.
Мощности движка хватает с головой, крутит как зверь.
Один из заметных минусов -это шумность работы, но это относится ко всем бетономешалкам такой конструкции.
Поработав с ней стало понятно почему продавец при продаже сразу дарит шестерню, к концу работ она пригодилась, стоявшая изначально практически стёрлась.
Процесс сборки бетономешалки ещё тот конструктор, где без "кувалды и такой то матери" не обойтись.
У модели 1510 слабое место- это установка шестерни на вал, способ соединения не шпонка(как положено) а палец насквозь через шестерню и вал, (ох и помучался я с заменой шестерни осенью, в итоге старую срезал болгаркой).
У самого модель 1510,сезон отработал на стройке гаража и погреба. Пришлось покупать срочно - и в итоге переплатил малось. Немного помучался пока приучился делать замесы бетона.В быту полностью удовлетворяет как по мощности двигателя так и по эксплуатации(хотя есть замечания:менял 2 раза шестерню и менял приводной ремень).У меня на шестерне стоит шпонка что удобно при замене шестерни,замена занимает мало времени.Удобно одному работать с этой бетономешалкой.На 1 замес для бетона уходило полмешка 500 цемента. Прочность бетона достаточная получилась.
В этой связи интересен опыт тех - у кого редукторная бетономешалка.
пы.сы. У нас, в продаже, много мешалок с двигателем 0,35 кВт.
Что ей можно помешать - ума не приложу.
C движком 0,35 прийдётся помогать крутить руками.:D
Самый первый раз примерно такую брал попользовать, если остановишь не пустую то уже не запустишь без пинка.
теперь в продолжение про Agrimotor движок там довольно сильный 1000Вт., запас явно хороший, ещё одна маленькая умная весчь, крышечка закрывающая кнопку пуск и она же служит для быстрой остановки лёгким нажатием, с точки зрения ТБ очень продуманно.
Интересно какие есть - и + в других мешалках , кто пользует?
Колёса у обоих моделей пластиковые, одеваются на ось -трубу и фиксируются пробками, на старой мешалке пока целые, да и возил её по земле мало, на новой тем более.
Запасные продаются, да и самостоятельно сделать не вопрос.
Слабое место колесо для опрокидывания бака, есть там зазубрина для фиксации угла наклона, я на старой через месяц ремонтировал, на новой сразу при сборке усилил наварив ластинки металла, попозже выложу фото процесса усиления.
Сбросил фотки процесса модернизации при сборке новой мешалки для упреждения в будущем поломок, которые в неподходящий момент остоновят или как минимум затруднят процесс.
Усиливал приваривая доп. пластины в слабых местах выявленных у предшествующей модели.
На этих фотках усиление стопора-фиксатора угла наклона бака при замешивании.
После обварки и добавления в верхней части 3мм пластины он стал выше и надеюсь жёстче, если оставить как есть то после 20-30 м. куб. бетона может отломиться кончик, на первой так и было, пришлось имплантировать новый из нержавейки 4мм.
Хорошая тема, жалко что кроме автора больше отзывов нет. Народ неактивный. Продублирую и тут свое сообщение из темы "Какую купить бетономешалку".
С разрешения хозяина бетономешалки публикую его отзывы о Altrad MLZ 145. Приобрел он ее в июле 2008 года, отзывы давал на этой неделе. Первоначальный его отзыв от 06.07.2008 г в этой теме.
Добрый день!
Рвет и мечет! :grin: :good:
-легко таскать
-объем достаточен для пропорции: 4 щебня, 3 песка, 1 цемента + не менее 1 воды. Ведра 12л. БОльшие ведра - устанешь быстро.
-ни разу не ломалась
-ручка удобная для переворачиваний. Круглая или палкой неудобны. А тут локтем поднажал и УХ!
Один раз ремень строяки покупали, но мне кажется, что не на нее, а за мой счет на другую стройку. Меня тогда дома не было, а проверять не стал.
Короче, я доволен ей.
Удачи!
Мотора в принципе хватает. На моей памяти он ни разу не останавливался. Бывают момент, когда он получает бОльшую нагрузку чем надо, но все равно проворачивает без остановки.
Мешаем тоже летом в жару. Бетонку практически не выключаем, т.к. высыпал из нее в тачку или таз и тут же засыпал новую порцию. Пока мешается - развожу.
Как по мне, то для нестационарной установки и постоянном ее перетаскивании из сарая на улицу и обратно, этой бетонки хватает с головой. Сам ее даже на крыльцо в 4 ступени затаскиваю без особого труда.
Если же бетонку можно установить и не таскать туда-сюда, то может есть смысл посмотреть в сторону более объемных. Один раз с такой сталкивался - проворачивали при высыпании ее вдвоем.
Хорошо бы и от других участников услышать отзывы о разных бетономешалках после продолжительной эксплуатации. А то народ восновном берет Agrimotor и из отзывов только понятно что мотор мощный и шестерни с венцом постоянно меняют.
А подскажите, кк поменять щетки в бетономешалке? И где они находятся? У меня бетономешалка Форте, чей-то мощность стала немного пропадать, грешу именно на щетки.
Так для этого надо добраться до двигателя.
Чтобы щётки износились, мешалка должна изрядно поработать.
Поработала прилично. Просто что-то стала слабее крутить. Вот и не пойму, к чему бы это. Говорят, нужно щетки менять.
ремонт моей бетономешалки Agrimotor 1510 заключался в замене пластмассового держателя двигателя на стеклотекстолитовый, установке нового вентилятора и замене опор. здесь на фото только первый ремонт.
После замеса водиночку вручную бетона и укладки пары кв. метров отмостки вокруг дачи быстро пришла светлая мысль покупки бетономешалки, что и было сделано осенью 2008 г. Купил Skiper EW5125 в "Метро", как раз была акция, цена 970 грн., забрал последнюю уже собранную. Объем 125 л., двигатель 550 Вт. Вскоре сделал доработку - срезал острые выступающие части лопастей, торчащие из барабана (в инструкции они названы миксерами). Удобные кнопки управления, обе закрыты прозрачным мягким пластиком, кнопка "Стоп" намного дальше выглядывает из крышки привода - при нажатии не промахнешся. Немного поизносился приводной поликлиновой ремень - появился повышенный шум, но около года никак не порвется. Работаю сам, даю пользоваться куму, друзьям, начальнику, соседу - пока все ОК.
Перекопирую свой пост: "Не жалею, что взял именно Agrimotor 1910, потому как груша побольше, днище укреплено, малая шестерня на шпонке, регулировка зазора между шестернями. Скажем так, пока на добротную четвертку по пятибальной шкале, остальное - в процессе эксплуатации".
Так щётки стоят на коллекторных двигателях, а в бетономешалках, насколько я понимаю, двигателя конденсаторные асинхронные. Думаю, причина в износе ремня или слабой его натяжки.
мужики а кто ремонтирует и продает бетономешалки,комплектующие к ним в киеве-буча?
возможно двигатель помощьнее понадобится.
Так а ремень сложно самому поменять?
После сборки 1910 сразу из любопытства залез в двигательный короб. Ремень меняется очень просто. Главное, ремень чтобы был, который надо спрашивать, в первую очередь, у поставщика бетономешалки.
По названию модели поищите в сети, может кто торгует такими у них и запчасти найдутся.
Поставщик бетономешалки в Черкассах давно сдох :(
В Киеве есть одна конторка - их сайт "in-green"(заказал у их ремень на 1510,обещали перезвонить,не дождался); я купил ремень на "мотоблок.биз"(прислали по почте менее чем за сутки),рекомендую.:beer:
Я у мотоблоков брал мешалку первую, нормально не обманывают, вторую 1910 взял у их тёзок из Ужгорода-Хуста, тоже вроде порядочные, только возятся дольше.
Что-то от владельцев редукторных бетономешалок - нет информации.
Инструкция по сборке бетономешалок от компании Agrimotor.
Отпишусь тоже по Agrimotor 1510: "пройдено" порядка 15м3 бетона для фундамента и 5м3 раствора - двигатель действительно достаточно мощный (может стартануть при полном баке в почти горизонтальном положении, mlz 145 в таком положении приходилось толкать). При нагрузке почти не шумит, собрать без инструкции было достаточно сложно. Из поломок - уже описанная выше проблема со стопором.
