Диаметр каналицационной трубы
stuff
Здравствуйте!
Необходимо организовать подвод канализации от дома к септику,
септик расположен на расстоянии 50 метров от дома, есть
естественный уклон, перепад высот порядка 2х метров.
Какой диаметр трубы правильно выбрать.
Я думаю проложить 160-ку и поставить пару ревизий по длине,
хотя говорят 110 будет достаточно.
Хочу услышать мнение специалистов.
Здравствуйте!
110 з головою вистачить. А ревізії обов'язково через 15-20 метрів.
Если поставлю 160, чем это мне грозит кроме траты лишних денег? :)
Я планировал одну ревизию сразу на выходе из дома ставить, там будет угол 90 градусов, и две через 17, и еще раз через 17 метров, так будет нормально?
Думаю риск засоров больше на Вашем объеме стоков при большем диаметре.
Да, по объемам я не написал,
в доме будут жить 3-4 человека
по нагрузке на канализацию:
кухня (раковина, посудомоечная машинка)
санузел первого этажа(ванна, унитаз, раковина, стир. машинка)
санузел второго этажа (унитаз, раковина)
Объем стоков в принципе не большой будет.
Я за 110 в утеплителе и ревизионные колодцы (или иной доступ к трубе).
Согласен,110 пойдет! Ревизия по трассе обязательно!Утепление надо рассматривать по глубине закладки,или в критических местах-вход в дом,места ревизии...
Не вижу АБСОЛЮТНО смысла в утеплителе, а сотки с головой хватит.
50 метров магистраль. Не повредит утеплитель то. Труба то скорее всего выше глубины промерзания пойдет.
И что мне нравится - ТС не сказал НИ СЛОВА о глубине заложения, а уважаемые коллеги тут уже воюют за утеплитель - нужен или нет. Так, того и гляди, дойдёт до накала страстей, как в научных институтах, когда учёный совет заканчивается мордобоем после крика "да что вы его слушаете, он же со своей секретаршей спит!".
Да там перепад 2 метра - даже с учетом уклона 1 метр (на этих 50 метрах) на старте на 2,5-3 метра заглублять, что бы ниже глубины промерзания пройти. Хотя да. Поторопились с выводами. Я так по привычке, на моей памяти труба ниже ГП очень редкое явление.
Я полагаю, с учётом этого уклона можно на ревизионных колодцах сделать вертикальный (или наклонный) участок с перепадом где-то 60-70 см, и всё уложится на глубину 1,2 - 1,5 м (как по киевскому климату). И не копать лишнего...
Прошу прощения, глубину не указал, а это критично. Труба будет идти выше глубины промерзания, я живу в Крыму, г. Симферополь, паспортное промерзание у нас 0,8м., труба будет на глубине 0,6, кроме того параллельно ей будет идти водопровод, утеплять буду в обязательном порядке.
Встречный вопрос, как лучше утеплить?
Я думаю сделать так - обе трубы обмотать минеральной ватой и сверху рубероидом.
В Крыму то думаю и 0,8 не промерзает. По нормативу трубу канализационную -30 от ГП закапывают (ну или как то так). Т.е. в Вашем случае 0,6 это норматив. Утеплитель купите обычный трубный - одевается на трубу влагу не набирает на стыках серым монтажным скотчем.
А вот водопровод надо ниже глубины промерзания.
Да, я знаю, что надо ниже, но не получается, скала, поэтому и думаю хорошо утеплять...
Прямо по скале труба пойдет. Я бы наверное водопроводную трубу на ЭППС положил - что бы от скалы не промерзало. Ну и грунта можно насыпать лишних 20-30 см над трубой - ну это если в ландшафтный дизайн впишется.
Если в сильный мороз (а он у Вас бывает?) не будет протока по трубе ХВС, до одного места все утепление, а канализация не замерзнет и при -25, в ней воды никогда не будет, замерзнуть может только теплый влажный воздух возвращающийся из выгребной ямы, и то только на стенках Вашей трубы, но для этого нужен сильный мороз и фановая труба (кстати для одноэтажного дома совсем бесполезная вещь).
Морозы к сожалению бывают, редко, но метко, этой зимой были до -27.
Дом 2х-этажный, фановая труба предусмотрена.
Буду думать как досыпать сверху грунта, раз утеплитель не поможет :(
Только обсыпка трубы сверху ничего не даст, нужно насыпать целый бруствер, чтоб толщина грунта везде по окружности трубы была мин 0,8м.
(ссылка устарела)[/url]
А можно поподробней на этом?
По толщине трубы: недавно меняли каналью на Андреевском, хорошо было видно, что весь спуск, включая Андреевскую церьковь, обслуживала одна сотка, причем положенная еще при царе и наполовину заросшая внутри. А там домов десятка три и каждый по нескольку офисов. Правда по слухам проблемы у людей были, но работало жеж!
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
СНиП 2.04.01-85*
Учите, любезный, матчасть.
Спасибо. Но там говорится только о возможности неприменения, а не о бесполезности. Как минимум еще есть вентиляция, которую проще сделать фановой трубой.
Я еще больше Вас озадачу: на практике (а она у меня богатая), если нет аэробных бактерий, то фановая труба (вентелируемый стояк) не нужен и для 2-х этажных зданий. А вентилировать просто какашки (чтоб воняло на весь двор) совершенно бесполезное занятие. Основное назначение стояка вентилируемого было, для недопущения срыва гидрозатворов, это сейчас начали писать о необходимости вентиляции аэробных микробов, чтоб ели какашки, раньше это было очень редким явлением.
