Прошу совета по централе Ajax GC-101 BOX
Denis1
Доброго дня!
Прошу совета знатоков по охранной GSM централе Ajax GC-101 BOX, которую планирую установить, а имено: от датчиков (движения и разбития стекла Crow SRPG II, дыма, газа) необходимо прокладывать отдельно по проводу к каждому или все они последовательно должны "висеть" на одном?
Благодарю за помощь!
P.S. может кто может все это предложить по хорошей цене?
Мой Вам совет - есть полно нормальных централей, без глюков и гибких в настройках.
Вы хотите все проводные датчики ставить?
Скажите сколько какох датчиков (проводных, радио и т.д) и смогу подсказать что поставить.
Доброго дня!
По проекту:
1.движение/разбития 10+ 1 в гараже (отдельно стоящее здание)
2. газа 2
3. дыма 8 +2 гараж ( 1 из гаражных безпроводной)
4. Сирена 1
Доброго дня!
С начало необходимо более четко сформулировать пожелание заказчика о том кто и как будет реагировать на тревожные сработки системы, а именно.... охрана автономная?? С дозвоном на мобильный или иной телефон хозяина??? Либо на ПЦН.???? С выездом группы???
Охрана автономная, с дозвоном на моб телефоны + сирена.
Ну тогда рассмотрите в качестве централи, например.. Орион 8ТМ.1 достойный аппарат, не глючный... его основное достоинство заключается в том, что он осуществляет прямой до звон абоненту, а не СМС. На моем практикуме были случаи когда СМС приходили с большим опозданием......
Спецификации легко гуглятся в инете...:beer:
Беспроводные зоны можно отработать по радио удлинителю...типа Альтоники RR-701TS
Если вы не планируете сдавать на пульт охраны, то пультовое оборудование вам не нужно. Оно будет дороже и не очень удобное.
Более богатое по функционалу это такое в котором не закладывалось пультовые возможности.
К тому же есть возможность мерять и температуру в доме (важно зимой кода отопление автономно работает и дом без присмотра)
и возможность управления с мобилоьного телефона не только сигнализацией но и дополнительными нагрузками.
Оповещение хозяина о тревоге и звонком и смс одновременно, в смс указывается причина тревоги или выход контролируемого датчика температуры за граничные пределы.
А также установка в охрану или брелков или клавиатуры или управления сигнализацией с телефона. Менять большинство настроек можете сами, не прибегая к услугам специалистов.
Также такие автономные системы могут работать одновременно и с проводными и с радиодатчиками.
Я так понимаю, что та централь, которую мне предложили, в будущем можно поставить на централизованную охрану, а если выберу другую, то уже нет, или все по новой устанавливать?
Можете прислать Ваше предложение?
Все по новой ставить - это 95%.
так как у пультовых охран пульты разные, и с разными централями это все работает. У ДСО свои, у Венбеста свои, и т.д.. Даже у ДСО по разным районам Киева предлагают разные централи!
Так что если собираетесь на ДСО сдавать - то сначала звоните им,пусть приходят, говорят что куда будут ставить, называют какую централь нужно чтобы вы ставили и дают смету работ. Далее решайте что вам в настоящее время больше необходимо.
Одно дело на охранную фирму - 6-7-8 тыс грн, другое дело на автономную 2-3 тыс грн.
Доброго дня!
Я не знаток, але такою користувався. Працює безглючно, свою роботу робить, нарікань немає. Налаштування прості.
Якщо чіпляти на одну зону кілька датчиків то послідовно. Тільки Ajax GC-101 провідна, щоб причепити безпровідні треба додатково приймач
можна послідовно, але тоді все це йде на вхід однієї зони, тобто при спрацюванні будь-якого з них - не буде зрозуміло що сталося : чи газ чи температура чи вікно чи двері чи обєм.
П.С. по відношенню ціна/якість - самий раз. решта пропозиції - все те саме, тільки дорожче.
в централі Аякс є обмеження по міліамперах навантаження на одну зону
ну газ и охранку дым в одну ветку последовательно никто не делает.
мухи отдельно котлеты отдельно.
Газ, дым - это 24 часовая зона охраны, тоесть круглосуточная.
охранка- датчики движения, датчики на двери - включает владелец только на момент охраны помещений.
даже если в охране 10 датчиков, то вешать их ВСЕ на одну зону не советую!
если какой то датчик будет изредка глючить - подозрение будет на все 10ть ???
на зону ставят 1-2 датчика охранных, это во первых.
во вторых при нарушении охраны если стоит в зоне один только датчик и зона сработала, потом вторая зона сработала, третья - то ясно что ктото их нарушил. А если сработал толкьо один и все тихо - то скорее всего это ложный ...
И еще - в системе дожна быть обязательно наружная антенна на разьеме!! она наммного чувствительнее просто проводка который часто ставят на плату.
Я своим клиента ставлю только наружные антенны, есть и антенны с кабелем 2,5метра.
Доброго дня!
Вполне приличная централь с неплохим функционалом и массой возможностей, как альтернативный вариант можете рассмотреть централи от НПО "Потенциал", например GSM Universal - имеет очень много дополнительных модулей для расширения функционала вплоть до превращения в "Умный дом".
И Ajax и Потенциал, датчики, кабель - все могу предложить по адекватным ценам, если заинтересует, пишите в личку список -я сделаю предложение.
Только вначале подробно почитайте форум Потенциала, какие проблемы и как возникают.
Имхо туда напихали много всего, а работать только оно так и не работает, постоянно перешивают, отвечают недовольным покупателям и т.д. все это есть на их форуме.
А аяккс тупо содрали с контроллера око, с контроллера ОКО-0 который уж не выпускают.
Даже вид платы и антенну содрали вместе с ошибками которые там были, один к одному :)
сравните:
там даже схемотехника входных цепей для зон охраны - один к одному как в око-0 !
содрали, написали свое ПО... и таки еще и "глючит".
да и внутренняя антенна малоэффективная.. нет платы коммутации с реле, нет в комплекте сирены и т.д.. все это - дополнительные расходы.
ест решения и дешевле, и надежнее и практичнее с всей комплектацией..
Змінено користувачем Diver
Сколько людей - столько и мнений, одни хвалят ОКО, другие - Потенциал, третье Аякс....- все эти устройства не без греха, у каждого есть свои нюансы
ньюансы я вам описал, сделать выводы очень просто.
ОКО делается уже лет 5ть..
например Потенциал сделал "конфигуратор" (который кстати здорово глючит) после того как конфигуратором пользовались владельцы ОКО уже более года....
У чому проявляються глюки? А то не помічаю
сравните:
не схоже
что не похоже? возьмите нарисуйте схему входныхх цепей, антенна на похожа?
схемотехнику дради, и принцип, и даже в описании раньше целые абзацы были слово в слово...
используйте все возможности и глюки посыпятся, то что у вас пару датчиов и т.д. - ничего не значит. здесь есть люди кто такое брал, потом возвращал назад......
но если вам нравится - я же не возражаю.
были
Не знаю що там було і які ланцюги, але ось зараз дивлюсь на неї - вабщє не схожа, антена навіть близько не така.
І реально все-рівно хто в кого передрав, працює так як вимагається - ну й слава богу. Я до речі на око до цього часу б сидів, якби вона після року роботи не здохла, і у пошуках альтернативи натрапив на аякс, вона видалась простішою, і працює вже більше року. А додому думаю взяти щось з оріона
:) око так просто не "дохнет" первый раз слышу.
так что уже делаю вывод..........
Не поспішайте з висновками.
Заплющило її. Скидання в нуль показує робочий стан, вертаємо налаштування - також працює, чіпляємо датчики - волає що навіжена і не реагує на сигнали. Датчики 100% справні, з іншою централлю працюють без нарікань. Не було часу розбиратись, встановили іншу. Займався співробітник, казав возив в ремонт - там поставили діагноз справна, і продавець-сервісант не те щоб неадекват, просто нервовий дуже, очевидно глибоко не вникав, співробітник сказав що більше з таким продавцем справу мати не варто. Так і лежить, чекає поки руки дійдуть. До того працювала нормально, беззбійно увесь час, якби не заплющила то може й досі б стояла
Як на мене всі централі по суті однакові, відрізняються лише рюшечками, фішечками і від того ціною. Але основну охоронну функцію всі виконують однаково нормально. Бо відверто лагануті плати довго не продаються - кому хочеться продавати гіморой?
из того что написали вижу что она 99,99% рабочая!
вот это и есть ключевая фраза к ситуации.
но вы не написали даже тип платы и версию ПО которое там стоит, тогда можно сказать более точно.
А то , что работала и "перестала" - изменили настройки или еще чтото подобное.
Кстати их продается в год нааамного больше, чем то что вы поставили.. вот и делайте выводы.
99,99% рабочая!
Як це на 99,99%?:eek:
Це вона може бути такою з точки зору сервісного втручання, а з практичного використання вона або робоча або не робоча. У даному випадку нею користуватись неможливо, значить - неробоча. Централь це не ПК з Windows, це звичайна залізяка, яка або працює або ні. Якщо ж потрібні додаткові танці з бубном то це здоровенний мінус. Тип плати не і версію ПЗ не пам’ятаю, хоча можу глянути. Підозрюю, що вони застарілі, оскільки око куплена мінімум кілька років назад, але це зовсім не привід щоб вона не виконувала свої функції. Реально мені як користувачеві все-рівно скільки їх продається в рік, мені потрібно щоб сигналка працювала, і неважливо як вона називається - око, аякс чи сигналкадядькавасиля
З.І. налаштування 100% не змінювались, просто якось вранці вона навіжено завила, розсилаючи повідомлення про втручання, і самостійно нічого зробити не змогли. На той момент виявилось що простіше замінити, що й було зроблено
Гість
