уютное гнёздышко в Колонщине
letva
вот и пришло время открывать свою первую ветку:)
после долгих безрезультатных раздумий по поводу покупки квартиры решили что чистый воздух важнее и прикупили участок в Колонщине.
и понеслась....:cool:
Змінено користувачем letva
первым делом вынесли участок в натуру,выкосили весь бурьян и завезли деревянные столбики для строительство временного забора. вкопали столбики и пришла зима:).
в феврале приняли решение копать колодец ибо скважина в нашей губерни шибко дорогая выходит. После долгих вылазок в разведку по близ лежащим колодцам решили заказать 13 колец. кольца по 220 грн. и столько же копка.Ребята приехали, быстренько разгрузились и как настоящие робокопы выкопали за полтора дня колодец.:D
через пару дней закупились сеткой рабица по 160грн. и доделали забор.Думал что справимся за день но не тут то было :D общая длинна вышла 250м.п :o три дня в четыре руки.Калитку решили пока не делать а подождать да тепла.
и так незаметно наступил март и о чудо наконец таки подключили электричество. Не ожидал что на подключение уйдёт больше 6ти месяцев но не будем о грустномЖ-).Тянули собственную линию на пару с соседом. 650 метров по воздуху СИП и 90 по земле бронированным кабелем АВВГ.По деньгам не дёшево но ничего не поделаешь энергия нужна.
в апреле решили построить хоз постройку 2.10 на 2.10 для складирования всяких инструментов и временного проживания в летний период.
Отмечу что это моя первая постройка своими руками:D
решил строить из обрезной доски 100Х25 и бруса 50Х50.
фундамент из брёвен закопанных на 60 см.
Доски ушло 0.5 куба. брус не считал:D. всё обработали антисептиком. в финале покрасили в Тик и провели электричество. Накрыли Ондулином .
Когда подбил смету вышло 2500грн.
после 2-3х недель доски ссохлись и появились щели, пришлось перешить все доски с использованием клиньев.
Результатом доволен на радостях даже оставались ночевать
Поздравляю со стартом!
Подпишусь на темку, почти соседи
подписывайтесь будем обмениваться опытом:)
Я правильно понимаю, что строитесь фактически на границе Колонщина-Вышеград?
приближались майские праздники,колосился огород,решили что будем строить гараж с мансардой в котором будем проживать до постройки основного дома.
Материалом для стройки будет газобетоные блоки гладкие 360Х200Х600 производства Стоунлайт.
Внутренние габариты постройки 6 на 5. И тут началось самое интересное;) какой фундамент заливать?
После нескольких бессонных ночей решили лить ленту глубиной 70см (так как планируется утеплённая отмостка).
По углам углубляемся до 120см. ширина 40см высота 30см. Бетон выбрали В15 п3 м200.
После того как привезли арматуру, лес, плёнку, запаслись терпением и ...
да, именно там.:beer:
а дом какой строить будете? проект дома есть?
про дом уже отписался. проэкта гаража нет будем сочинят на коленке:D
габариты внутренние 6Х5 пристройка 2Х3.
После копки траншеи выстелили плёнку (плёнка специальная для бетонных работ) пришло время вязать арматуру.
арматура диаметром 12мм, +катанка 6.5мм. вязали крючком и гвоздями.
углубления тоже армировались.
расклинивали арматуру кольцами нарезанными из пластиковых канализационных труб.
Входы и выходы под канализацию воду и кабеля закладывали тоже из пластиковых труб.
Уровень отбивали лазером.
А по строительным материалам, обращайтесь, подскажу где дешевле)))
Я тоже хочу дом строить, но скорее со следующего года! В этом году, мы пока участок присматриваем!!))
Я тоже на тему подписываюсь!!))
Не слабо.. Про цену этого удовольствия даже не спрашиваю :-(.
Как с газом ?
Как с газом ?
с газом туго.
нужно ставить свой распределитель а это сумма не подъёмная.
к селу подключать не хотят говорят давление слабое.
так что один выход твердотопливный котёл.
ок будем иметь вас в виду))) кстати наши соседи по участку ищут компаньонов чтобы поставить трансформатор на всю улицу, если интересно бросайте координаты в личку .
05.05.2012 настал день Ч.
Приехали 14 кубов бетона два миксера по 7 кубов.
Заказывал в АСБ :)
цена 560 за куб с доставкой из Киева.
По углам бросили монетки и погнали заливать.
замечу что бетон очень долго застывал.
-это наверное из за плёнки. грубо говоря засыхать начал только после снятия опалубки через 2е! недели.
результат на фото.
на этом пока пауза на следующей недели ожидаем газоблок.
Друзья форумчане подскажите стоит ли выбрать плодородный слой перед подсыпкой?
или можно засыпать поверх?
Насколько я знаю обратную засыпку делают глиной, чтобы был еще дополнительно глиняный замок. Плодородная почву лучше убрать.
только почему непонятно(((
Если нет желания убирать, то и не убирайте, ничего страшного не случится. А вообще, плодородный слой считается просадочным, и при устройстве полов по грунту, теоретически могут возникнуть пустоты под черновым полом.
