Все статьи / Архитектура / Архитектурные решения / Монтаж слаботочного кабеля в доме из сруба
10 октября 2019
В этой статье делюсь своим опытом работы в доме из дерева
За мою практику работы монтажником, прокладка слаботочных линий происходила в зданиях из кирпича, бетона и газоблока. Визуально скрыть кабель в таких случаях совсем не сложно, закладываем кабель в штробы, прячем за гипсовую стену или за подвесным потолком типа Армстронг. Совсем другая ситуация с домом, построенным из дерева. Стены с начала строительства до его окончания остаются без отделки, и прокладка вертикальных кабельных магистралей превращается в настоящую проблему. Мы строили систему видеонаблюдения и СКС розетки, что подразумевает слаботочных линии по всему дому. Менеджер при просчёте заложил серую гофру ПВХ, когда я приехал и посмотрел на двухэтажный дом, понял, что выглядеть это будет несоответствующее, плюс на улице гофра со временем потрескается и рассыплется, а металлорукав неизбежно поржавеет и цвет явно не подходит для гармонии с лакированным деревом. Использование пластикового короба тоже не подходило, поскольку он не огибает окружность бревна. Поискав решения в интернете, наткнулся на монтаж кабеля в медных трубах. Со стороны долговечности — это хорошее решение и цвет меди вполне подходит к древесине сруба. Встретившись с заказчиком на объекте, убедил его что варианты с гофрой и металлорукавом при открытом монтаже кабеля выглядят не эстетично, даже с учётом окисления меди, ее вид намного привлекательнее чем металл или ПВХ. Учитывая стоимость строительства, решили не экономить на мелкой работе по прокладке кабеля.
Прокладка кабеля в медных трубах
Утвердив решение прокладки, мы посчитали длину трасс и все повороты, я нашел магазин специализирующийся на продаже данных комплектующих и поехал закупаться. Решил брать трубу диаметром 15мм, фурнитура существует всех видов, соединитель, поворот 45 и 90 градусов и Т образный поворот. Единственного подходящего готового решения которого нет, это крепеж трубы к стене, особенно если она из дерева. Решение придумал сам, взял соединитель, болт, гайку и цангу 10ого диаметра. Просверлив отверстие в соединителе, засовываем туда болт и зажимаем с другой стороны гайкой. Для крепления в стену используем медную цангу, в которую вкручиваем подготовленную ранее конструкцию. Визуально выгляди как будто труба не закреплена и просто лежит на стене. Такую концепцию прокладки кабеля использовали впервые, время на монтаж уходит много. Подрезать до нужной длины, догонять повороты с фурнитурой, на все нужно немало времени. Где была возможность, кабель прокладывали в гофре, до заливки теплого пола или по полу второго этажа, который ещё не был зашит. Когда нужно было просверлить деревянную стену использовали сверло по дереву диаметром 20мм, которые было у нас в наличии. Хочу обратить внимание что шуруповёрт очень грелся, так тяжело ему ещё не было, наверное, из-за плотности дерева или большого диаметра сверла, но покупать меньшие диаметры не стали, ведь стоимость хорошего сверла значительная, а работы подобного типа проводим очень редко. В готовое отверстие в стене закладывали трубки для избегания повреждения кабеля в следствии усадки древесины. По окончании монтажа все соединения и отверстия замазывали коричневым герметиком для предотвращения попадания влаги и порчи необработанного дерева. Честно говоря, со временем я уже не был рад, что предложил такое решение кабельного монтажа. Закончив работы пришло время устанавливать камеры и розетки.
Установка видеокамер и сетевых розеток
Начну с того, что я люблю делать скрытый монтаж проводки, всегда ищу пути спрятать кабель, даже если на это уходит больше времени, а стоимость работ не увеличивается. При установке камер обычно используют распределительные коробки для защиты и облегчения монтажа соединения кабельного коннектора и разъема камеры. Меня такой вариант уже давно не устраивает. Решил сверлить подрозетник, в котором можно спрятать коммутационное соединение. Процесс сложный, используем коронку по металлу диаметром 70мм (такая у нас в наличии) и стамеску с молотком. Крепёжные отверстия у камеры расположены по окружности девяносто миллиметров и перекрывают подготовленную нишу. Кабель к камере подводили наискосок, создавая впечатление, что он идёт внутри бревна. Медная трубка заходила в дерево примерно в тридцати сантиметрах до камеры. Подобным образом смонтировали все камеры, не использовав не одной распред. коробки.
Установка розеток RJ45 прошла намного проще. Монтажная бригада по электрике подготовила подрозетники сразу для силовых и слаботочных кабелей. У них в этом намного больше опыта и фурнитура собиралась в одной рамке на 4 или 5 посадочных мест. Принцип прокладки кабеля состоял в прорезании штробы в брёвнах и закрытии отверстия изъятым куском древесины, изолируя шов герметиком. Данный метод используют все монтажники, работу которых я нашел в интернете. Поскольку розетки располагались в двадцати сантиметрах от пола, на визуальную эстетику это несильно влияло. Нашей задачей в установке розеток было расключение и тестирование.
Пару слов о месте коммутации. При строительстве дома был залит фундамент - подвал, на котором заложили дом из сруба. В подвале мы установили напольный шкаф и поскольку стены и потолок из бетона, провели монтаж кабеля по привычной схеме. Гофра по потолку и пластиковый короб 100*50 мм по стене для отпуска в коммутационный шкаф. Дальше все, как всегда. Подвод электрики с отдельным автоматом в щитовой, расключение патч-панели, установка регистратора и PoE коммутатора, который питал камеры и связывал локальную сеть в доме. Установили ИБП, поскольку дом находиться в небольшом населенном пункте и отключение электричества может происходить чаще чем в городе. Поскольку статья о работе с деревом, про сборку шкафа развернутую информацию давать не буду.
Протестировав и запустив систему, мы передали работы заказчику. Больше подобного типа работ выполнять не приходилось, но я рад что есть такой опыт. Надеюсь информация будет полезной.
Мой Instagram (@likemywork)
Сайт источник https://ipshop.com.ua/
