Все статьи / Материалы / Фасадные материалы / Пошаговая инструкция по нанесению краски на фасад
30 июля 2019
Ремонт и окрашивание фасада здания рекомендуется планировать заранее и выполнять с особым вниманием. Заранее следует выполнить анализ подложки, как правило, оштукатуренной поверхности и при необходимости выполнить ее ремонт. Будет лучше выполнять такие работы в теплый сезон без вероятности наличия дождей или заморозков. Также краска для фасада должна храниться в надлежащих условиях.
  1. Перед тем, как начинать красить стены, необходимо хорошенько защитить цоколь. Для этого удобно использовать, как ни странно, обыкновенные газеты. Сначала нужно нанести клейстер на поверхность цоколя, потом плотно прижать к нему газеты. Преимущество данного способа заключается в первую очередь в том, что газеты после покраски дома можно удалить простой водой с помощью гидрокомпрессора.
  2. Заблаговременно нужно обеспечить защиту от краски окнам и отливам. В качестве защитного покрытия можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой. Это позволит снизить до минимума уборку территории после окончания работ.
  3. Действенным способом проанализировать состояние штукатурки является простукивание поверхности. Для отслаивающейся и слабодержащейся штукатурки характерен глухой звук. Исследуйте поверхность дополнительно каким-нибудь металлическим инструментом и демонтируйте части отслоившейся штукатурки.
  4. Если имеется старый хрупкий слой краски на поверхности, его тоже необходимо полностью удалить. Высолы тоже подлежат удалению с поверхности. Для этого можно промыть стену водой под несильным давлением при помощи шланга.
  5. Расшейте трещины при помощи дисковой пилы и обрежьте поврежденные края под прямым углом до неповрежденных мест. Не забывайте о безопасности проведения работ, используйте для этого резиновые перчатки и защитные очки.
  6. Восстановление старой штукатурки лучше выполнять аналогичным по составу штукатурным раствором. Смочите водой область, подлежащую оштукатуриванию, затем нанесите первый не слишком толстый слой раствора, после высыхания которого нанесите второй фактурный слой, пока он не сравняется со слоем старой прилегающей штукатурки.
  7. При проведении ремонта штукатурки крайне важно заботиться об обильном увлажнении подложки и штукатурки. Смачивание увеличит впитывающую способность основания и не даст поверхности впоследствии растрескиваться и усыхать.
  8. Поверхность, подлежащую окрашиванию, после высыхания штукатурки на отреставрированных участках следует подвергнуть грунтованию. Если вами используется фактурная штукатурка, то грунтовку целесообразно наносить при помощи краскопульта, так как кисть и валик будет не способен заполнить впадины поверхности.
  9. Подготовка фасадной краски для нанесения на поверхность предполагает тщательное вымешивание при помощи строительного миксера или дрели с миксерной насадкой. Для получения надежного результата окрашивания рекомендуется использовать силиконовую фасадную краску Bergge Silikon Farbe – это очень качественная краска для фасада дома.
  10. Для нанесения краски имеет смысл использовать специальную круглую кисть с натуральной щетиной. Нанесение краски на фасад ещё можно делать краскопультом. Обычную кисть можно использовать в труднодоступных местах или для обозначения контуров. Если краска вдруг попадает на кожу, ее необходимо сразу же смыть водой.
  11. Наносить краску рекомендуется в два-три слоя круговыми движениями круглой кисти. Повторный слой краски можно наносить уже на следующий день, дождавшись полного высыхания предыдущего слоя. Если предполагается третий слой, его рекомендуется наносить на отдельную стену в один проход без перерывов во избежание образования невидимых швов между проходами.
  12. Альтернативным инструментом при нанесении фасадной краски может выступать валик с длинной ручкой. В этом случае движения выполняются вверх-вниз на примерную ширину в два валика за один проход. После высыхания краски малярные работы на фасаде можно считать завершенными. Подобрать краску Вам помогут в магазине https://bergge.com/
Источник: Bergge
