3 декабря 2019
СРАВНЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРОВ HELIOSUN M1 И HELIOSUN M2
В этой таблице мы сравнили параметры контроллеров HelioSun M1 и HelioSun M2
HelioSun M1 HelioSun M2
Размеры (мм) 110 x 75 x 29 150 x 90 x 32
Датчики в комплекте 2 4
Максимальное кол-во датчиков 12 12
Встроенных схем 2 4
Максимальное кол-во баков 2 4
Количество реле
Создание своих схем
Установка дельты для каждого реле
Функция ручного управления реле
Функция антизамерзания
Защита от перегрева
Установка приоритетов
Индикация работы реле
Функция даты и времени
Автодогрев тэном
Работа реле по расписанию
Подключение расходомера
При выборе контроллера в каждой гелиосистеме учитываются такие факторы как: сложность схемы, нужные параметры и требования к функциям, не последнюю роль при выборе играет и стоимость устройства. С уверенностью можно сказать, что каждая гелиосистема уникальна и  выбирая контроллер нужно учитывать все эти факторы.
Вывод
Для небольших гелиосистем, которые не нуждаются в управлении по расписанию, идеальным вариантом будет контроллер HelioSun M1.
Если же, у Вас более сложная гелиосистема и нужна функция автодогрева или работа по расписанию, тогда необходим контроллер HelioSun M2.
Примечание: если у Вас возникли вопросы при выборе контроллера, пишите на нашем форуме, где Вам обязательно помогут сделать правильный выбор.
Источник: HelioSun
