Все статьи / Архитектура / Стены и перекрытия / Утепление фасада. Как сделать это правильно?
11 июля 2019
Утепление фасадов является достаточно важной проблемой для большинства владельцев частных домов и жителей квартир. Каждому человеку хочется, чтобы его жилище обладало комфортом и теплом. А стены – это один из самых больших источников утечки холода.
Решить данную проблему возможно – достаточно утеплить стены.
На первом этапе нужно выбрать утеплитель, который станет оптимальным и хорошим вариантом для Вас. Это довольно непростая задача, так как материалов на рынке очень много. И велик соблазн остановиться на самом дешевом варианте.
От качества утепления фасадов зависит и комфортный микроклимат в доме. Кажется, что теплоизоляция – это сложно, но если вникнуть в суть, схемы оказываются достаточно понятными.
На данным момент наружное утепление стен достаточно распространено и является защитой от охлаждения и промерзания, увеличивает срок службы и эксплуатации здания.
Рассмотрим пару вариантов для утепления дома снаружи
Ассортимент теплоизоляционных материалов очень большой и рассчитан на любые потребности и бюджет. Это и усложняет задачу, так как необходимо выбрать правильный качественный материал, который сможет долго служить.
Утеплить дом пенополистиролом
Пенополистирол - плитный материал, который занимает высокие позиции в объемах продаж. Данная популярность основана на физических и химических свойствах материала, а также приятной цене. Теплоизоляция пенополистирола равна примерно - 0,033 (Вт / m / K).
Работы по утеплению фасадов пенополистиролом рекомендуется проводить при 5 °C и выше, только в сухую погоду.
Этапы утепления фасада пенополистиролом:
1. Следует основательно подготовить поверхность: зачистить, зашпаклевать щели и трещины.
2. Выбрать и подготовить клеящую смесь. К примеру, Ceresit CT-85.
3. При нанесении клеевой смеси следует действовать по особой схеме: выкладываете кант из смеси, посередине наносите ее точечно.
4. Плиты дополнительно фиксируются дюбелями с грибовидными пластиковыми шапочками.
5. Для большей прочности теплоизоляционного слоя, после промазывания плит клеящей смесью, следует нанести армирующую сетку.
6. Далее нужно тщательно зашпаклевать швы.
7. Последними этапами являются: оштукатуривание, грунтование (можно использовать BERGGE GRUND GX) и нанесение декоративной штукатурки.
Утеплить дом минеральной ватой
Минеральная вата является рулонным материалом. Еще недавно минвата была одним из самых популярных материалов для утепления кровли и фасадов, для отличной теплоизоляции 0,037 ( Вт/m//K).
Минеральная вата имеет небольшую цену, удобна при монтаже и транспортировке.
Зачатую ее применяют для утепления вентилируемых фасадов и скатных крыш.
Срок службы минеральной ваты до пятнадцати лет.
Этапы утепления фасада минеральной ватой:
1. Проведение подготовительных работ: тщательное очищение утепляемой поверхности от пыли, плесени, остатков старой штукатурки, грязи, опилок и прочего мусора. После стена высушивается фенами или обогревателями, если были видны следы грибка или плесени, она обрабатывается дезинфицирующими растворами.
2. Заделывается каждая трещина, независимо от глубины. Для углублений до 3 сантиметров используется пена (обычная, монтажная), а для более серьезных повреждений – еще и специальная пакля.
3. Затем идет покрытие антисептическими материалами, грунтовкой, каждый новый слой наносится на высохший предыдущий.
4. Накладывается, фиксируется минеральная вата.
5. Финишная отделка стен. Кроме декоративной функции она играет и другую важную роль: защищает утепленную стену от воздействий извне – влаги, ветра, механических повреждений.
Если после утепления стен минватой планируется накладывание штукатурки, используется армированная сетка.
6. Утеплитель смазывается клеем, к нему плотно прикладывается сетка, снова идет слой клея.
7. После идет отделка. Если вместо штукатурки для отделки используется сайдинг или делается облицовка кирпичом, армированная сетка не нужна.
Правильный выбор материала и технологии – это залог успеха для любой работы. Утепление фасадов можно выполнить и самостоятельно, но лучше воспользоваться услугами специалистов, которые сделают всю работу быстро, качественно и без лишней пыли. Тем более расценки на утепление ниже цены самого материала. В этом Вы можете убедиться, посетив наш сайт https://fasad-master.com.ua/
Источник: Фасад Мастер
