Все статьи / Архитектура / Входные двери
25 марта 2020
Входные двери
Входные двери
Каким образом приобрести металлическую дверь. Всем привет. Сегодня мы обсудим, на что не будет лишним направить внимание при выборе стальной двери. Сперва определимся, с какой целью она для нас нужна. В случае, когда основным показателем подбора является создание противовзломности, то наверное нам пригодится Металлическая входная дверь. Давайте определимся, из каких конструктивных частей она складывается и на что нам стоит направить взгляд до заказа. Массивность стали полотна двери. Оптимальной толщиной стального листа полотна входной двери считается 1. 5 миллиметра. При таком показателе дверь достаточно жёсткая и оказывает хорошую сопротивляемость взлому при использовании ручного инструмента. Увеличение толщины металла до двух-трёх миллиметров добавит прочности двери, но при этом увеличивается её масса и стоимость. Форма дверной коробки (лудки). При выборе дверной коробки стоит обратить внимание на её форму. Дверная коробка с замкнутым контуром будет прочнее лудки с гнутым, не замкнутым контуром. Наличие рёбер жёсткости. Перед покупкой входной двери спросите, есть ли внутри полотна рёбра жёсткости. Эти конструктивные элементы увеличивают прочность, жёсткость и сопротивляемость взлому входной двери. Наличие антисрезов. Антисрезы - это это металлические штыри, приваренные к полотну входной двери. Когда дверь закрывают, антисрезы входят в отверстия в лудке. Эти элементы препятствует открыванию дверей даже при срезанных петлях. Таким образом, сопротивляемость взлому двери увеличивается. Уплотнитель и утеплитель на входную дверь Для того, чтобы входная дверь хорошо сохраняла тепло и обладала хорошей звукоизоляцией в ней предусматривают уплотнительные резинки и утеплитель. В продаже можно встретить входные двери с одним или двумя контурами резинового уплотнителя. Оптимальным количеством считается два контура. Хорошим утеплителем для входной двери является минеральная вата. Она не горит, эффективно гасит посторонние звуки и хорошо сохраняет тепло. Несмотря на большое количество положительных свойств она имеет и недостаток. Так, при использовании двери как уличный вариант, внутри полотна может образовываться конденсат в зимнее время года. Минеральная вата, насыщенная водой, становится хорошим проводником холода, то есть её функция сберегать тепло сводится к минимуму. В таких случаях вместо минеральной ваты в качестве утеплителя используют пенопласт или пенополистирол. Дверные замки На входные двери лучше всего устанавливать два замка различных типов. Если Вы потеряете ключ от одного замка, то ним может воспользоваться злоумышленник. В таком случае, до момента замены первого замка у нас будет на подстраховке второй. Кроме того, замки различных типов, установленные на одну дверь проблематично одновременно взломать или открыть отмычкой. Наибольшее распространение получила комбинация цилиндрического и сувальдного замков. На очень дорогих дверях устанавливают также замок моноблок, который объединяет в себе два замка в одном. Чтобы открыть второй замок, потребуется открыть сперва первый. Такая функция хорошо реализована в итальянской запорной фурнитуре Mottura. Декоративные накладки Для улучшения внешнего вида, а также повышения звукоизоляции и теплосберегающих характеристик на входные двери устанавливают декоративные накладки. Наибольшее распространение получили декоративные накладки из МДФ с резным рисунком, покрытым слоем ПВХ. Эти накладки могут иметь толщину 8, 10, 14 или 16 сантиметров. В накладки, которые имеют максимальную толщину можно спрятать броненакладку цилиндрического замка, что также улучшает противовзломные характеристики двери. Ручки двери Ручка входной двери может быть на своём, независимом основании (розетте) и на общей планке с замком. Считается, что более надёжным является вариант, когда ручка двери и замок крепятся раздельно, и не зависят друг от друга. Глазок входной двери Дверной глазок является очень удобным и недорогим элементом входной двери. Однако, несмотря на это, на двери, которые контактируют с улицей его ставят редко, так как он становится мостом холода между открытой атмосферой и помещением. Также он не понадобится тому, у кого установлен домофон с видео наблюдкнием или другие охранные устройства. Надеюсь, Вам понравится наша статья и Вы сможете подобрать для себя входную дверь, которая будет наилучшим образом соответствовать всем Вашим требованиям!
Этой информацией с Вами поделилась компания Комфорт: входные двери https://dveri-krivoj-rog.kr.ua/
