Активність
  1. Остання година
  2. Про собівартість і ціну. Наприклад. Їде хтось на авто із Києва в Львів сім'єю на екскурсію. У них 4 чоловіка і є вільне місце. А знайомому з восьмого поверха також треба в Львів. І тут випадково йому пропонують що якщо потрібно, то можуть його взяти із собою. Він звичайно запитує, скільки буде винен за це. А йому відповідають, що купиш дітям морозива та і все)) От така ціна перевезень із Києва у Львів)). Або другий приклад. Посадив чоловік, той що з 8 поверха, на дачі картоплю для своєї сім'ї. Дача велика і був гарний врожай. А чого гарний врожай, бо він колись у Львів їздив і випадково попав на якийсь там семінар з вирощування картоплі. Так от, виросло 1000 кг. картоплі. А для його сім'ї потрібно на рік 500 кг. І решту він вирішив продати. Але щоб швидко і без мороки продати і не стояти на базарі, бо це йому не зручно з різних причин. То він вирішив продати цю решту картоплі по 10 грн. А на базарі картопля по 20)). От така у нього ціна)) Собівартість і ціна мого вина точно не можу згадати як вираховувалась, але можливо десь віддалено чимось схоже на ці два приклади)). З приводу оцету. Я також роблю винний оцет. Його пити не можна, але добавляти в їжу - так. Якщо колись будете замовляти вино, то як не забуду то дам Вам на пробу. Його не багато, але якщо Вам сподобається, то можливо запропоную бажаючим. Ціна буде набагато нижчою за 250 грн.
  3. Вперше...на ЗСУ... Пропагандон навіть не паляться Тобто ситуація вже така плачевна, що необхідне пряме втручання донорів в фінансування армії, чого ці донори всі роки старанно усіма можливими способами уникали ... Причина мабуть або в економіці, або в розумінні самих донорів, що виділити гроші просто в бюджет без зазначення цільового використання - це все одно, що віддати їх на смітник - їх розкрадуть ще до заходу сонця.
  4. Нє працює, бобри все з'їдають...
  5. Полупідори працюють на підорів... Собаки брешуть, а караван йде!(С) censor.net/biz/news/3584837/ukrayina-otrymala-mayije-6-milyardiv-yevro-vid-yevrosoyuzu
  6. Спостереження. Використовую датчики температури і вологості SHT30. По вологості калібрував перед встановленням, якщо не помиляюся то минулого року. Забігаючи наперед значення вологості ніяк не пригодилися, тільки дивлюся на них. На приточному каналі є послідовність датчиків: на вході в теплообмінник, на виході з нього, дальше після нагрівача, і останній на подачі в кімнату (в анемостаті). Помітив що вологість по датчиках сильно гуляє. Враховуючи що це приточний канал, то абсолютна вологість від входу в теплообмінник до подачі в кімнату мала б залишатися однаковою. А по "відкаліброваних" датчиках вологість стрибала, і якщо подивитсия на вхідну, і ту яка подавалася в кімнату, то вона зросла, що теоретично неможливо, адже тут був би потрібен зволожувач в каналі, якого немає. То звідки вологості взятися? Відключив калібрування і через деякий час звірив показання ще раз. І на диво без калібрування показання більше схожі на реальні, де абсюлютна вологість плюс-мінус тримаєтсья стабільною на всьому проміжку. Звісно похибка датчиків присутня, але з калібруванням похибка виглядає дуже високою і не логічною, то в плюс, то в мінус. А без калібрування похибка завжди в плюс, що більш правильно. Також дивно було що з каліброваними датчиками недавно бачив на виході з теплообмінника вологість порядка 15-18%, щось дуже мало. І по калькулятору розрахунку ефективності теплообмінника на сайті виробника, вихідна вологість після теплообмінника також ближча до тиж значень, де калібрування відключено. Цікаво як так можливо 🤔 Датчики за тривалий період роботи самокалібрувалися чи що?
  7. В мене 110 д свердловини. Стоїть Занурювальний насос Водолій БЦПЕУ 0,5-63У (Побутовий); 1,8-3,6 м.куб/год; h = 63 м; Ø96мм До 90 метрів Макс. В чому проблема?)
  8. Та я розумію, не сприймайте це як правильну електричну схему. Це просто графічне відображення того, що буде в щиті. Все рівно в щиті все йде на клемники, а далі тягнуться відповідні кабелі. То ж мінус граблі. Те саме що і вище, не сприймайте це як правильну електричну схему, в реальності підключення буде зовсім по іншому. ШІ пише що резистор обов'язково тільки при лініях більше 50 м і великих швидкостях. Прикинув що можна утворити одну шину, всю групу датчиків можна з'єднати послідовно і від самого дальнього до входу в контролер буде може 16-18 м, ну максимум 20 м. При такій довжині сміло можна ставити 115200 (більше не підтримується) без резисторів. А в цілому це нюанс, резистори є в наявності, якщо щось буде не так, можна додати. Тільки не знаю чи на стороні ESP контролера резистор є. Тобто знову мінус граблі. Але, з приводу топології, в мене зараз підключено все через клемники, частина пристроїв у самому щитку, частина поза межами. Ніяких резисторів немає і все працює як треба 🤔 Крайня права група (2+2) це RS485 А/В. А тут що не так? Контролер має вихід 5 В (тобто вбудований перетворювач 12 В -> 5 В). ESP32 приймає 3.3-6 В, навіть якщо на тих 20 м будуть падіння, то думаю до самого дальнього дійде 3.3 В, тим більше що датчики споживають мізер. В крайньому випадку можна додати перетворювач 12 В - >5 В. Тобто і тут граблів немає як таких. Про це не зрозумів, адже частково воно дублює другий пункт, де я вже відповів, максимум 20 м, 115200 спокійно буде, а більше все рівно не можна. Зараз все працює без тормознутості (5 різних пристроїв по RS485 + сам контролер), підключено через клемники, до кожного пристрою свій дріт, найдовший десь 10-11 м, потім один 6-7 м, інші в щитку. То чому від додавання 2-3 нових пристроїв при тій самій довжині кабелю (тільки буде шина) щось має тормозити чи губитися і тд? Схоже тут також мінус граблі. Та й таке. Не то щоб поспорити чи заперечити ваші висновки, але якось так виходить що граблі більше притягнуті за вуха, ніж мають місце бути. Єдине що RS485 можна шиною протягнути.
  9. Не виноватая я...они сами принесли!
  10. Стрілочник: Коломойський став на захист Міндіча й розповів свою версію подій Втікач та головний підозрюваний в корупцій справі у сфері енергетики свого часу зустрічався з донькою бізнесмена, але пара розійшлася. Коломойський каже, що в нього з Міндічем хороші стосунки Коломойський назвав Міндіча "хорошим хлопцем" Ігор Коломойський заступився за Тимура Міндіча, який є одним з головних підозрюваних в справі про розкрадання в "Енергоатомі". Бізнесмен стверджує, що нібито на Міндіча намагаються скинути чужу провину. Каже, що захищають "когось значно важливішого". Таку заяву Коломойський зробив на судовому засіданні по його справі, яке відбулося 14 листопада. Бізнесмен, який перебуває у СІЗО вже 2 роки, вважає, що Міндіча роблять "стрілочником" у корупційній історії - тобто покладають на нього відповідальність за провину, вчинену кимось важливішим. Коломойський назвав Міндіча "хорошим хлопцем". Також розповів, що спілкувався з ним до початку цього скандалу, й у них були хороші стосунки. "Я вважаю, що Міндіч - це стрілочник, взагалі жодного стосунку не має", - сказав бізнесмен.
  11. Приветствую форумчане,столкнулся с проблеммой-дым при выходе с дымохода идет либо горизонтально,либо стелется вниз(что чаще),соседи матюкаются))),труба находится выше конька,немного но выше,хотел узнать по поводу дефлектора,читал что он вроде может помощь в моей ситуации
  12. То розкажіть про свій досвід. До кого звертались, які кроки робили? Мені цікаво бо у сусідів поруч ділянки накладаються на ділянки інших сусідів. А один з сусідів на ділянці не з'являється і розводить на ній бур'яни. То взагалі не розумію як з тою ділянкою межу погодити...
  13. Сьогодні
  14. Під ким? Чи як в анекдоті про нюанс?
  15. Вітаю, спільнота. Прошу електриків підказати з приводу підключення ecoflow river pro 2 800w у якості дбж на освітлення в однокімнатній квартирі. Маю щиток в середині квартири де є окремий автомат 16а на світло. Планую відключити фазу від входу автомату та відключити відповідний нуль від загальної шини. Та подати на автомат та на відповідний нульовий провідник напругу з екофло. Сам екофло заживити від розетки штатно. Питання перше, можливо я щось не враховую та друге, на виході екофло, як зрозуміти який провід кидати на нуль від ламп, а який на автомат чи це не принципово? Дякую.
  16. Має значення для чого? Для оптимізаторів в стрінгі мабуть ні - вони струм по максимуму витягують. Для панелі так - чи буде часткова напруга, чи половинний струм, чи взагалі повний байпас.
  17. Як відомо порохоботав взагалі треба вішати.
  18. Ці дані настільки неточні, що б на них не опирався для якихось висновків. Якщо Хочете дійсно знати споживанні інвертора з режимі Zero Export, то ставте окремий точний лічильник на мережу та точний шунт на батарею. То все заводьте в даталогер і тоді вже аналізуйте дані.
  19. це і роблю. але свої помилки всеодно маєш зробити сам (хоча звісно хочеться звести їх до мінімум). осб всередені навіть думки нема використати (та і потреби насправді нема такої) думав для кращої жорсткості і стійкості каркасу зовні обшити - але є питання паропроникності. Звісно осб є паропроникна (погано але папропроникна) але все цей елемент мене трохи хвилює (хоча в себе я всі конструктиви малював з укосинами). я теж за мінімум мокрих робіт - і ГК обрав так як мені цей варіант здається найоптимальнішим (екологічність, бюджет, об'єм робіт) потрібно буде ще наносити шар шпаклівки перед фінішним покриттям - але шар мінімальний тому воно себе виправдовує.
