Активність
  1. Остання година
  2. Ну так в чому проблема. Свердлите в землі отвір , всередину бетон. Далі товста 1см пластина , скажімо 70х70мм по краях приварити чотири арматурини по центру просвердлити отвір та нарізати різьбу і вставити в бетон, щоб пластина була на рівні землі. Потім коли будете монтувати паркан ота зігнута пластина чи кутник покажуть де зробити отвір під болт.
  3. Но откос все равно пострадает в зоне пластин и где примыкание к профилю окна, значит уже как минимум полностью перекрашивать откос. В целом можно если прямой откос из ЭППС вырезать часть откоса открутить пластины от окна и повернуть раму по диагонали. если шырина откоса позволяет. И обойтись только ремонтом откоса - доклейкой куска, оштукатуривание, покраска. Но и окуратное вынимание окна тоже стоит дороже чем обычное . П.С в соседней теме подскажите если вкурсе, крепление на черные саморезы импоста в раме - ок ? бо тех карта от ВДС только про оцинкованые/нержавейку пишет.
  4. Та я подушки безпеки в автомобілі взагалі ніколи не планую використовувати , але хай будуть. Може я чогось не знаю , або не враховую. Он в сусідній темі в людини під вікном проблеми з гідроізоляцією , були б відкоси розгорнуті , можна було б акуратно демонтувати вікно , провести необхідні заходи та повернути назад.
  5. а що скаже ЄС? захист прав меншинств ? десь був гарний допис про це. що людям не сподобається життя по нормам=законам ЄС. www.radiosvoboda.org/a/yak-zakon-pro-natsmenshynu-mozhe-zminyty-movne-zakonodavstvo/32703127.html zn.ua/ukr/POLITICS/v-ukrajini-ne-isnuje-rosijskoji-menshini-tomu-u-peremovinakh-z-jes-tse-pitannja-ne-budut-obhovorjuvati-stefanishina.html
  6. а зараз закріплений в законі спец статус?
  7. Це трохи інакше робиться, по низу дається брус десь 6х12 від стовпа до стовпа і до нього монтуються жалюзі і стіна.
  8. проект Голобородько .. серіал це перший етап був. Все там по плану йшло.
  9. Ага спасибо, вкурсе про створки. Может немного раскрытый и сделаю. посмотрим. У меня площадь окон довольно большая не наблюдается не хватки света. может даже стоило 100мм эппс клеить по бокам 😀 А насчет демонтажа, лет 20 не планирую менять, а если от взрывной волны то скорее всего откос повредится в любом случаи.
  10. сайті gree (gree.ua) є прайс. Якщо подивитись то виходить що 2 окремих кондиціонера коштують дешевше ніж один зовнішній блок та 2 внутрішніх. У інших виробників мабуть так само.
  11. І робіть відкоси розгорнуті: 1. Буде більше світла в кімнату. 2, У випадку демонтажу вікна не доведеться ламати весь відкос. 3. Дозволить відкрити вікно більше ніж на 90гр. 4. Виглядає красивіше. ПС. і невеличкий лайфхак , під час оздоблення відкосів стулку вікна та петлі краще демонтувати , в рази полегшує оздоблення.
  12. "срєдняя тємпєратура по палатє" змінюється по роках, чомусь, -- в залежності від особистості головного лікаря -- чи в палаті більше "жмурів" чи превалірують "живі" людини...
  13. Зависит от целей и задач которые ставились людям которые составляли типовые узлы. Потом еще доклею 20-30мм так чтоб на раму откос заходил примерно на 10мм и доступ к петлям оставался.
  14. Сьогодні
  15. Я також вважаю , що в цьмоу є сенс (утепляти торці стін в місці монтажу вікон). Але немає сенсу утепляти внутрішні відкоси. Принаймні в офіційних доках я цього не знайшов. Але ви , мабуть , краще знаєте ніж люди які складали ці типові вузли. ПС. ІМХО. Хоч метр утеплювача наклеїти на відкос великого сенсу в цьому не буде. Як не крути тепловтрати через вікно визначає саме вікно , а тепловтрати через стіни самі стіни. І незалежно від утеплення відкосу найбільш проблемним місцем буде стик вікно/стіна , тому там і тільки там є сенс утепляти.
  16. Никчемный пишется через И. Зайка, надеюсь после общения со мной ты хоть русский выучишь:)
  17. Средняя температура по палате. "Я ем мясо а ты ешь капусту -но в среднем мы вместе едим голубцы". Вот например человек хорошо средний показатель задирает - www.komersant.info/hendyrektor-ukrposhty-smilianskyy-otrymuie-do-2-mln-hrn-zarplaty-na-misiats-yuzhanina/
  18. Единственное создание на форуме удостоенное подобной участи . Димончик жги дальше, покажи себя во всей красе, главное что бы ладошки не болели .
  19. Працівники компанії коміка Святослава Загайкевича та співака Святослава Вакарчука можуть отримати бронювання від мобілізації Без стендап клуба экономика загнётся. Зелёные б.
  20. На Райберте уже давно даже твой Никнейм забыли, там такой мусор как ты больше нескольких дней не держится, а ты и есть просто некчемный и ни кому не нужный мусор !!!
  21. эх, не получается у пети что то с юлями...не дают))) наверно все дело в нумерологии🤣
  22. думаєте в тцк вже бурятів набрали?
  23. Давно что то не обновлял тему. Закончили ГК потолок на мансардном этаже, сейчас начнется шпаклевка второго этажа. Установили 100м бетонного забора с одной стороны участка (с неприятным соседом). Достаточно неплохой вариант и хорошо сделали. Пару ураганов пережил, все гуд) Наконец то залили фундамент фасадного забора, 30м (под мандариновский "камень") Интересно, что только железок и бетона вышло на сумму всех 100м "евро" забора. А работа ... Золотой фундамент получается. Но никого другого не нашел. Ну и выбрали плитку. Укладывать самостоятельно или нанимать человека - еще не решил
