Активність
  1. Остання година
  2. при нижчій температурі генерація може бути вища на десятки процентів за розжарені сонцем панелі, через це бачимо найвищі показники не літом і не в гарячих містах. Для осені-зими з мрякою, як зараз, часто однаково - де знаходяться ФЕМ і куди направлені. Якщо і буде різниця, це буде різниця між "нічим" і "майже нічим".
  3. великі сумніви що він про себе. просто дистанцюється.
  4. Тоді в кавомашині є тиристорний регулятор потужності, який видає пачки циклів (числоімпульсне керування) по АС: Щоб забезпечити стабільність напруги контроллер інвертора має відслідковувати оті короткочасні включення та відключення навантаження і відмовідно модулювати свою потужність. Проблема в тому, що контроллер має обмежену смугу пропускання, іншими словами, це максимальна частота зміни зовнішніх умов, на які ще конроллер може відреагувати. Якщо зовнішні умови змінюються плавно, то все ок, якщо швидко, то контролер працює як ФНЧ плюс є фільтрація у вихдіних колах. Найгірше, коли ті частоти близькі, бо тоді контроллер бавиться в доганялки і не може зловити, що дає низькочастотні коливання напруги. Ви нічого з тим не зробите, хіба як замінити лампи на такі, що мають стабілізацію струму.
  5. "Мародери у владі займалися системною корупцією", - "слуга народу" Гетманцев Джерело: https://censor.net/ua/n3588215 потужно
  6. Доброго дня, форумчани. підкажіть ПТО можна паралелити, чи послідовно з'єднувати, для збільшення площі?
  7. Воно не так працює. На 24В ємність більше в 2 рази. але і струм вище в 2 рази. Загалом на 1 "банку" навантаження однакове. Але у 24В послідовно 8 банок, а у 48В послідовно 16 банок. Тож падіння на одній банці буде однакове, падіння на 48В більше в 2 рази, але у відсотках знов однаково приблизно 2-3 рази на секунду (скоріше 3)
  8. Виєзжаєм! Лижі й палки свої брати, чи дадуть?
  9. Была, и только идиот этого не понимает . И иного выхода, жить вне оккупации не было.
  10. Ви можете сказати з якою приблизно частотою блимають лампи?
  11. Ми ж обговорюємо генерацію осінь-зима🙂. Про літо...можливо і прохолодніше...але не один раз за "туристами" гасили вогонь, бо їдуть та з автівки кидають недопалки, хвоя суха і готово. Та це не стосується теми цього топіку)
  12. Головне — в нас є задокументовані докази ефективності нашої роботи — листування, звіти, фото, відео, доповіді. А також електронні носії. Все це ретельно зібрано і надійно збережено. В нас є докази нашої ефективності, докази того, що управління роботою нашого підрозділу було організовано паном Дейнеко всупереч законам, настановам і статутам. В нас є докази того, що пан Дейнеко бреше, коли заявляє про нашу "неефективність". В нас є докази того, що розформування підрозділу ДК-8 завдало шкоди обороноздатності країни під час війни. Тому що ліквідація боєздатного підрозділу, який проводив унікальні операції — це, щонайменше диверсія проти Сил оборони, якщо не державна зрада. Пан Дейнеко вирішив позбутися нас ще у березні 2025 року, коли ми здійснили успішний наліт на Москву, і після цього стали шукати підтримки Генерального штабу в плануванні й проведенні своїх операцій.
  13. По идее выше ток - сильнее просядет. И на 24 В будет в 2 раза выше ток на те 1.8 кВт по сравнению с 48. Но у меня нет g4 лампочек) все е14 и 27 и светильники
  14. в лісі літом прохолодніше, а температура дуже важлива для ефективності ФЕМ
  15. Сьогодні
  16. 200А*г ? Просадка у вольтах буде менша. У відсотках плюс-мінус Галогенки блимали, поставив ЛЕД Osram - те ж саме. Вони маленькі (G4), драйвер маленький, мабуть не витягує. Бо LED OSRAM E14 і E27 нічого не помічають
  17. Точно, перечитав... Або з кавомашиною щось, або "так не буває".
  18. Так лед, как раз они и блымают у человека. В первых постах про проблему описывали
  19. Блимають тільки оті срані галогенки? Та замінить їх на ЛЕД і забудьте вже.
  20. в вашем случае на такую мощность ищите двух-трех фазный потребитель (например мощные электроплиты идут двух фазные) будет, по одной фазе, остальные естественно тоже выключатся тут еще прикол нет ли ограничений в счетчике) автомат то может и 100амперный, а счетчик запрограммирован на 10 ампер
  21. То , что вы сбежали из рабства , еще не обозначает , что у вас исчезло рабское мышление. .как там в этой песне : ".а теперь считаю городским себя я , здесь моя работа....но все так же ночью , снится мне деревня ..."
  22. Если покупаете электроприбор на 4,5 или 5 кВт, то либо покупайте прибор с трехфазным подключением, либо докупите к нему трехфазный трансформатор 380/220 на необходимую мощность. Ну, или дорогой вариант - докупить необходимую мощность у поставщика. Это новые ТУ, возможно проект, возможно замена проводов ЛЭП и только потом замена вводного автомата.
  23. А что по поводу аккумулятора на 5квтч, при 24В? При потреблении в 1.8кВт (вкл микроволновки, чайника и пр) ничего не блымает. Правда то не дея, но просадка на батарее больше ж будет
