Активність
  1. Вчора
  2. Ну і чернозем йому підійде. Тож ліана, може рости де завгодно. Але для формування клубнів потрібні поживні речовини. У мене суглинок - росте добре.
  3. Залежить від сорту. Від 85 до 120 днів від моменту висадки. Ну і агротехніка потрібна відповідна: бугри накриті плівкою, крапельний полив. Кореням важливо забезпечити тепло і вологу. В цілому складно отримати вчасно достатню кількість якісної розсади, складно зробити бугри і висадити, складно копати. Решта - не складно Але його миші дуже люблять. Тож потрібно слідкувати, як починають їсти миші - треба копать, бо їдять вони швидше тоді ніж він наростає. Ну і якщо багато виросте, то складно зберігати, бо потрібна температура вище десь 15-16 градусів і нижча 20. При меншій температурі корені пропадають, при більшій починають проростати. Але в цілому при кімнатній температурі йому ок. Цього року вже 3-й рік як вирощуєм. Найкращий врожай був в 23-му, в 24-му гірше, хоч висадили більше. Цього року посадили як в минулого, але погано наростає... тож сподіваюсь щоб буде тепло подовше. Щоб клубні встигли нарости.
  4. Брелок, кнопка, мах ногою, з телефона, з голосовим помічником якщо китайську знаєш, вручну зсередини... кут відкриття регулюється. Але чувак знає тільки один спосіб і валить лайноконтент для водіїв унітазів. До речі з монітора всі двері і лючки відкриваються і закриваються в середній комплектації
  5. Привести приклад дебіла який не знає своєї машини і зекономив на брелку?
  6. Продам плинтус. Новый, состояние идеальное. Готовый к монтажу. Материал – дуб столярной сушки. У меня лежит уже 1,5 года. Изготовлен в мебельной мастерской с запасом, это излишек. Фрезерованный, шлифованный. Покрытие – полиуретановый 1-компонентный лак на водной основе: - лицевая поверхность – 2 слоя, - остальные поверхности – 1 слой. Сечение профиля 45 х 12,5 мм, (на последнем фото). 8 реек, длины : - 1527 мм, - 1170, - 1527, - 1165, - 1320, - 1058, - 1228, - 705. Общая длина = 9, 7 м.пог. Чистый вес – 3 кг. Находится в Киеве, Березняки. Цена – 1000 грн (при самовывозе). Отправка оговаривается отдельно. Писать ЛС.
  7. Я не про це питав і не ці ваші фантазії поправляв. Але ви виграли тендер: присилайте "шилки" стволи, снаряди, чим більше, тим краще. *До речі, я стріляв з "Енфілда", в нас у тирі є, в досить пристойному стані. Фапать на нього нема сенсу, то вже історія, але воно таки прикольне для колекції вражень, постріляти, не більше.
  8. Душманы при союзе воевали с винтовками Енфилд, именуемыми бурами, от него хрен дырку на гимнастёрке заштопаешь - допотопная вещь, а была в массовом применении ещё совсем недавно (токо расеяне мосинками выпуска 40-х годов со складов вооружали в 22-23 годах насильно мобилизованных с Донбасса).
  9. Смотрим тактику применения ПВО (несколько отличается войсковое от системы страны, но принципы остаются те же) - обнаружение, оповещение, наведение, отработка целей, подтверждение (там ещё должно добавляться распознавание свой-чужой).
  10. Ну не знаю... років 6 уже висять верхні шафки кухні на підвісах Camar 801. На кожну шафку по 2 планки, ширина шафок 450-600 мм, висота 900 мм. Загальна довжина десь 4,5 м. Тобто на одну шафку 4 дюбелі, по 2 на планку. Не знаю, може я щось не вірно зробив, але поки все ок, тримає нормально. Але це в цеглі, тому і писав вище що в газоблоці це може не спрацювати, тому там краще буде шина.
  11. азп-23 це чотири стволи 2А7 + свистопердєлкі Ресурс 3500 , додали охолодження 4500 став по регламенту 15 секунд - зі ствола вилітає 200 снарядів розбитий ствол = вилітають не снаряди у "утюги" , хоча воно й нове не дуже тойго 😉 Спор заради спору?
  12. Та На Шилке пушка азп-23 и ресурс больше, чем на зсу-23-2 из-за того, что на зсу-23-4 жидкостное охлаждение стволов, в отличие от пехотного варианта. У командира экипажа даже был тумблер - обход всех блокировок при экстренной стрельбе (к примеру если люк у мехвода в открытом положении, т.е. жертвовался член экипажа) кроме одной блокировки - подача ОЖ на стволы.
  13. А скільки йому рости потрібно? І чи є ця культура складною для вирощування? В мене чорнозем, гарний, палки проростають) Сусіди займаються на моїй землі під город, то можу їм задачу нарізати, щоб посадили, бо батат - норм їжа)
  14. Воно на форумах про причини такого ніхто не буде розказувати, але якщо щось узгоджене буде виходити, то через Флеша та офіційне МинПиздежу ... зима близько ... * якби було так легко, то ми не бачили б палаючих кацапських заводів тощо ... а в них ПВО більше в рази.
  15. Я так думаю що якби так легко було шахеди збивати, вони б завчасно лежали в полях, а поки що разом з імпортною технікою не завжди і не всі безпосередньо над містами збиваються...
  16. Там тоже вроде есть нюансы если они все работают с одним акб и синхронизируются, то отвал одной фазы всех на акб Но можно в настройках конечно поменять, на это время, а в 3х низя
  17. То ви трохи забули, мабуть, роки ... Радіус кола - це не діаметр ) "радіус обмєтанія" термін для мене зрозумілий. З ТТХ я знайомий, бо ПВОшник, але ще раз глянув ) Ціль типу Міг-17 на висоті 500 метрів може бути уражена на 1,5 км з ймовірністю 40%, далі - йок ) Є ще кілька вагомих речей, наприклад ресурс ствола пушки 2А7, який напряму має вплив на відхилення снаряда від СТП. * а ще в нас (більшої частини країни) є постійний доступ (хоча ми не дуже його просили) до спостереження ефективності засобів ураження ... крайній раз сьогодні вночі розважалися 🤬
  18. Стопе - было за радиус обметания 4,5 кеме, т.е. дальность 2,5 при высоте 1,5 (совдеповское образование кондовое, смотрите ТТХ, естественно дальность уменьшается, высота увеличивается и ограничивается временем подрывается снаряда, если тот не встретился с целью). А за разброс - трубка холодного прицела в помощь, если нормально отстроено, то по той же бронетехнике все навесное нахрен сметает, а в "партизанских" столкновениях радио приборный корпус демонтировался и на его место дополнительные короба на 2 тыщ выстрелов к двум тысячам имеющихся в штандарте (45 на 55 в отношении верхних и нижних стволов) - можете спросить за сопровождение колон в горных районах афгана, стволы на 85 градусов при трехмерной системе стабилизации. Также сохранность стволов обеспечивалась размеднительным кольцом на снаряде 23 калибра (чередовались сродни трассера).
  19. як заєпала ця політика то сигнали якісь у них то одну цитату не можуть зрозуміти правильно чому не можна зібратись і чітко і ясно все обговорити?
  20. The White House on Thursday pushed back on claims by the Kremlin that a meeting between President Donald Trump and Russia's Vladimir Putin had been agreed to with a location secured. A White House official told ABC News that no location has been set and that President Putin must meet with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy for the meeting with Trump to occur -- something the Kremlin has not been willing to commit to so far. abcnews.go.com/International/kremlin-trump-putin-agreed-meeting-coming-days/story?id=124438908
  21. Та по хрен то отношение - самое главное, что на рудого амера пуйло наложил с прибором, а тот деляга все ещё пытается доказать своему электорату в стиле манагерского деляги, что мол там то не того из-за того (когда проваливается сделка, типа нуно успокоить инвесторов, чтобы не случился обвал акций).
  22. Навіть ЗУ 23 1-2 справляється непогано з відповідними боєприпасами, але вони не автоматизовані, особливо у зв'язці рлс+засіб - це і є основна проблема. В ідеалі на ціль має йти 1-2 постріли, а це можливо виключно автоматизованими системами з цілим комплексом різних засобів. І шахеди вже давно транзитом низько не летять
  23. Шилка ніколи не вміла стріляти на 4 км, а розкид снарядів від СТП на 1 км - як бик посцяв.
