Активність
  1. Остання година
  2. А в АТБ якою мовою касири до покупців звертаються?
  3. Я з родичами не спілкуюся бо вони не спілкуються з тими хто бідніші за них, а я з тими хто бідніший за мене
  4. Інтернет - це харашо, але пива в пабі з розумними людьми через нього не випить:)
  5. вільно спілкуємося обома , але переважає кацапська , так .
  6. А плоский шифер не меняет свою геометрию от влажности? он же тонкий а лист довольно большой.. по тому же забору кажется что "просвещаются" направляющие, типа чуть изогнулся между направляющими
  7. Цена. Сваривается в газовой среде, если пустотный профиль то желательно еще и с поддувом с обратной стороны - иначе по месту сварки окислится хром и станет нержавейка - ржавейкой . Стоит уточнить у подрядчика какая марка нержавейки, ее и прогуглить что что по устойчивости и надеятся что не соврал.
  8. А ви в Дніпрі зараз в побуті якою мовою розмовляєте? А сини ваші?
  9. нажаль , навіть зараз це викликає хвилю незадоволення серед кацапощелепної частини суспільства і подарує кацапській пропаганді привід підняти галас назовні і всередині кацапії. а що говорити про "раніше " ?
  10. Я б так не сказав, але комусь і на Таїті норм. Для тих, кому спілкування з розумними людьми не грає ролі.
  11. Так і є, тому і написав, що при установці на такий підпятник буде впиратися у верхню балку, тому що вставляти потрібно вертикально, бо там шпилька, під яку має бути отвір.
  12. Виглядає що там якась смуга зігнута/зварена буквою L. Спочатку кріпиться одна секція до стовпа, до неї потім ця ніжка, напевно на саморізи, ставиться в рівень і закріплюється до бетону, а потім кріпиться друга секція до попередньої. Там по ідеї не буде ніякого навантаження, тільки сама секція жалюзі. В цілому має право на існування. Хм...
  13. На тварин права людини не розповсюджуються. Хоча в Україні вони і на людей останнім часом не дуже розповсюджуються
  14. Окна ставятся в уровень наружной стены, утеплителем потом сформируют четверть. Бурить перфоратором кирпич в 4см от края есть не малая вероятность что сколит кусок. В общем сделали так - в местах где будут пластины вырезали кусок 5*20см в вклеили туда прочный пенопласт 150кг/м3 который для подстановочного профиля.
  15. Ну я думаю жалюзи там отдельный элемент, в рамочке. Делается каркас и вставляется рамочка с жалюзи. По крайней мере на двух последних фотках так и сделано. Посмотрел поближе - первая тоже, просто стык закрыт декоративной планкой Там вообще просто уголок похоже, если по последней фотки
  16. О, Діма булка-хлєба почав використовувати окупантську символіку
  17. Ford Kuga, споряджені маса 1800, Honda e:np2 - 1758 Якщо річні витрати на паливо складають близько 100 тис.грн, то, напевно, є зміст в електромобілі. Id, mg - дорогі. honda, byd - дешевше, китайські. Яка у них надійність, гарантія? Чи є різниця в експлуатації?
  18. Попиzди мне тут, руда скотина...)
  19. Не думаю, вигладає занадто для такого і напевно не зручно буде встановлювати. Якщо брати окремо брус, то без проблем, закріпив до бетону, до бруса, встановив і все ок. У випадку з такою конструкцією, наприклад дві секції жалюзі, їх треба разом закріпити на одну опору і потім встановити, а це буде не просто, враховуючи що зверху будуть впиратися в балку. І потрібно дуже точно закріпитися в бетон, тому що регулювання вліво/вправо/вперед/назад тут немає.
  20. Цікаво, чому вас за таке не банять? Петро Олексійович і тут корупцію розвів? Я неділю в околотку провів за те, що рагуля потролив, а тут прям кричуще порушення прав людини і ніфіга
  21. Сьогодні
  22. Ага, не зробив мідь з брухту по 100 баксів за кіло. Ще один ебанат тупорилий....
  23. Якби не сивочолий ,не бачити зелєбобіку на виборах 73%...
  24. Панове, якщо тут хтось є, підкиньте ідею як можна зробити такі ніжки/опори для конструкцій? Ось тут видно що вся стінка опираєтсья на якусь ногу. Нюанс в тому що ця нога кріпиться в бетон на анкер (принаймні я так думаю і планую кріпити), а пробурити отвір точно у відмічене місце ще та задача, зазвичай може зміститися на декілька міліметрів. Напевно має бути можливість коригувати положення конструкцій, щоб виставити їх в рівень, виходить що конструкції мають кріпитися до закріпленої опори по місцю. Або ж робити так, щоб опора кріпилася спочатку до конструкції, а потім анкерами до бетону, тобто має бути можливість закріпитися в бетон на місці. В цілому не дуже зрозуміло як таке зробити, щоб потім просто встановити і була можливість коригувати положення за потреби.
