Активність
  1. Сьогодні
  2. 3.34 Для людей, которые сформировались в мире шоу-бизнеса картинка важнее чем сама реальность. Лучше не скажешь про зелёных долбоебов.
  3. війська більшовиків під командуванням Муравйова захопили Київ 26 січня (8 лютого) 1918 року під час першої радянсько-української війни. Це сталося після тривалих вуличних боїв, обстрілу міста з артилерії та переходу залишків урядових установ і армії до відступу. Хід подій: 26 січня (8 лютого) 1918 року війська Муравйова увійшли до міста, яке вже було в руках більшовиків після відступу уряду УНР. Наслідки: Київ був значно зруйнований внаслідок боїв та обстрілів, а місто опинилося під контролем більшовиків.
  4. Після анексії Росією Криму на материкову частину України переїхало лише 217 з 1619 співробітників Служби безпеки України Про це йдеться у відповіді СБУ на запит народного депутата України Дмитра Тимчука, копію якого наводить видання "Крим.Реалії".
  5. Пример не самый актуальный. А как было устроить КПП перед мостом через Днепр, когда 3 дороги сходятся в одну и потом стоят блоки и весь этот поток сливается в одну полосу. 6 часов, чтобы переехать через мост. Это ж как нужно ненавидеть этой зелёной мрази собственных граждан?
  6. Нех крепостным разъезжать по Европам.
  7. Вчора
  8. Так ценности Майдана полностью совпадают с народным гневом против ТЦК - тогда тоже началось с того что люди в форме побили гражданских, не так ли?
  9. випускають, і да , видають
  10. Стяжка от 12 до 14 см бетон со щебнем, тоесть не полусухая, под стяжкой 10 эпс Рекуператора нет, окна в каждом помещении на микро проветривании в с/узлах вытяжки работают 24/7
  11. Почему это неудобен? Излишним я бы еще понял, но почему неудобен?? У меня около 5 соток винограда и деревьев около 30. Рука устает клацать обычным секатором. Кроме того, аккумуляторный может легко резать 35-40мм, т.е. работать и как сучкорез. Это гораздо удобнее, чем еще сучкорез таскать или пилой елозить в неудобном положении.
  12. Нужно что то среднее по цене- комплектации-качеству-цене. В основном- фруктовые деревья- как свежие, так и старые. Диаметр - в основном 100- 150мм, редко 200-250, орех/акация. Пока что выбор пал на procraft 42li Может, кто в теме посоветует еще что посмотреть у конкурентов?
  13. краща перевірка на гарного руського - чи готові вони повернути віджате та компенсувати завдану шкоду. ще жодного не зустрілося...
  14. MIB, а яка в вас товщина стяжки теплої підлоги? І ще - чи є рекуператор приточно-витяжний? Зи вибачте за офі топ
  15. Та тож я не вам про клапан... Він і не вплине на вібрації. То такий баланс (хрєновий) в двигуна з колесом ... Я не подивився на дату!!!🤪
  16. кохання баби - має іншу - меньш романтичну назву - гіпергамія . романтизація такого цинічного меркантильного явища , як гіпергамія ? то маркетинг .
  17. Кароч, давай щось оптимістичне☺️ Кохання є? Гармонійні стосунки?
  18. Та ну, навіщо їй доводити його до загибелі якщо він ресурс? То ж рубити сук... Якщо він втратив ту ресурсність, то теж навіщо - пішла від нього та й усьо. Лишаються патологічні психопатка, вімпірши яким то по кайфу, то то вже питання навіщо чоловік біля такої лишається
  19. Я свой года 4 назад сломал Сейчас комбинация котел ночью в пол и круглосуточно два инверторных кондея но они пока спят хватает того что котел в пол задул ночью
  20. Клапан йде в комплекті, але ставити не захотів, не бачу потреби, вихід в пʼятиметрову трубу Д 180мм, там обратки бути не може та й на гул це не впливає. Але гуде не у пластиковій круглій Д150мм, а виє у самій витяжці Whirlpool WHVP62FLTSD
  21. так але ж не всяке вбивство , реєструться , як вбивство - свідоме холоднокровне доведення чоловіка до передчасної фізичної смерті , або до соціальної смерті , або соціального каліцтва ( пограбування при розлученні ) , як вбивство , або завдання тяжкої шкоди не реєструється . На скільки там років чоловіки живуть меньше за баб ? ~ на 20 ?
  22. Давай так, якщо жінка і скоює вбивство, то суто така персона, характер і таких меншість, звісно то холоднокровні
