Активність
- Остання година
ЯД підписався на Конденсат на приточному клапані, як позбутися??
Значит или не закрывает полностью или корпус так охлаждаются
karlito підписався на Куда эвакуироваться?
а є посилання на якесь джерело в США? бо я щось не бачу нічого по посиланню з цензора, переход в нікуди. наскільки я вивчив тутешні закони вони можуть депортувати в країну, з якої прибув або в країну громадянства напряму, на перекладних ні, там якісь нюанси по гуманітарці, не можна їх висаджувати як худобу і перегружати в сухопутний транспорт, чому не знаю, може і можу помилятись, але про випадки такої доставки не знаходив інфу. тобто до нас депортація лиш військовим літаком, що досить дорого для простих порушників лише імміграційного законодавства, не обтяженого іншими правопорушеннями, та й на фото на аеропорт не схоже. або подвійна депортація - спочатку депортували в Польщу (Румунію, Угорщину), а ті раді старатись - депортували в Україну.
Мені до безготівкових розрахунків зхиляє тільки одне, фраза продавця, - Пошукайте інші купюри в мене немає решти. Інших переваг, якщо то не платіж онлайн, а особистий я не бачу.
В бізнесі - максимально 😉, але у великому бізнесі то не завжди вийде. В особистому житті розумні платять податки на витрати, щоб не давати підарам приводу, після косвенного визначення доходів, прийти з обілечіванієм. Тоді нема сенсу ховати свої повсякденні витрати й безготівка то є зручно. Ну або їздити на корчі та інше ... як Корейко 😉 нах тоді ті гроші заробляти? Там смайлик стоїть) я беззаперечно вірю в міць НАТО! особливо як Макрон вдягне камуфляжні лосіни ) А якщо серйозно - нехай готуються не як бубочка, бо тиждень подвійної піхви наближується, а чи настане - сподіваюсь доживемо )
- Сьогодні
Если решитесь на сип то обратите внимание на пену, должно быть примерно 1 баллон на панель, лес понятно сухой строганный обработанный это сразу будет видно, а так это конструктор стены в ваших объемах собираются за 1 день если шпонки будут уже в панелях если нет то за два Захотите проверить качество пропенивания отступаете от стыка 4,5 см и сверлите будет видно, но могут быть соединительные шпонки и 6 см тогда 3,5 см это вы увидите в смете там будет перечень материала Если будет теплый пол то добавьте еще одну стартовую доску на фундамент, обычно их там две шириной с паель и потом третья шириной с пенопласт панели тоесть они на фундаменте как бы образуют букву Т вверх ногами, вот я добавил три те что толщиной в панель это дало 12 см и доска на которую одевается панель, таким образом я смог положить 10 см экструдера и 10 сяжки для теплоемкости украв у высоты потолка 8 см, так бы украл 12 если было бы всего 2 стартовых доски
Ну, разве што дляэкзотики.😎
До 2019 року -- саме так. Війна з окупантами в Україні йде з 2014 року. До 2019 року зброя продавалась та пройобувалась... Навіть після пройобу більше 200 000 тон снарядів та ракет та здачу воєнних заводів в Донецьку попередники Зеленського не почали виробництво снарядів. Єдиний завод з виробництва військових автомобілів доведений до банкруцтва закупкою автомобілів в Беларусі... Декілька раз попередники відмовляли закордонним інвесторам в будівництві патронного заводу в Україні ... При Зеленському заводи закордонних інвесторів з виробництва військової технікі та байрактарів, виробництва мін вже побудовані, будується завод з виробництва снарядів та інші. Ракетна програма працює. Безпілотники виробляються. Так шо не треба розповсюджувати наративи рашистської пропаганди.
Возьмите в Эпицентре Дюфу. У меня уже много лет держится. Раньше запаривался: Тикурила, Текнос, Реммерс, Адлер... а на поверку - один хрен
серьезно? даже экзотика?
що ж стало стільки прихильників соціал дарвінізму. а сила правого, безумвний захист прав людини, розвиток без примусу - оті всі надбання цивілізації на смітник? не має бути таких місць на планеті, щоб якщо ти людина, дотримуєшся загальноприйнятих норм і не порушуєш Закон - маєш виборювати право жити людиною. навіть тюрма не має бути таким місцем, не кажучи вже про армію.
Прошу удалить тему.
АлександрБ. підписався на Затекание в оконную конструкцию. та Затекание в оконную конструкцию.
Приветствую. После последнего ливня, когда шел сплошной поток воды с ветром прямо в окна, заметил протекание через оконный блок. Оконный блок закреплен к верхней плите болтом-анкером прямого монтажа, т.е. через раму прямо к бетону. Когда после дождя открыл створку, с нее на пол в комнату стала течь вода. Также много воды было в нижней полости рамы, куда закрывается эта створка. Осмотрев, обнаружил, что капает из под защитного колпачка, которым закрыт верхний болт крепления рамы. Ниже эскиз, для понимания ситуации. Какие будут предположения ? Как устранить ? Порекомендуйте толкового специалиста, Киев. Спасибо. .
там не страхові, а спеціальні фонди формуються не розбирався, всі мої ліки імпортні може як тут www.imdb.com/video/vi3603023641/?playlistId=tt15257160&ref_=tt_ov_ov_vi справа практики. а щодо ресурсів подивимося...
Головне тут як раз "нормального, по правилах зробленого". В цьому, як я зрозумів, і є "дуракостійкість" сіпу -не треба слідкувати чи не переплутали мембрани, чи не причепили їх не тим боком і т д
думаю в Україні теж немало відмовились від безготівкових розрахунків
Такі інвестиції страхуються як правило державними експортними агентствами країни-постачальника. Не переживайте, там такі ланцюжки заробітку,, що взагалі пофіг, будуть ті батареї працювати чи їх розбомблять.
Проект — це коли ви замовляєте виконання робіт в когось і робота має бути виконана згідно проекту. Я зараз переношу лічильник з будинку на опору самостійно без жодного проекту і РЕМ з тим окей. Я їм заплатив за монтаж кабеля до лічильника, а також за розпломбування та пломбування і більше нічого мене не хвилює. Розпломбування, до речі, робив сам і РЕМ просто сказав зберегти пломби. Вузол обліку вже майже готовий і завтра піде в бокс на опору:
Плату керування в аборт. Датчик там лише один, і нехай там лишиться) якщо будуть складнощі з трепанацією. Повністю все під заміну, маю на увазі керування. Там лишаться вітряки та байпасна заслінка. Але окрім цих приладів там був лише не точний датчик температури на вихлопі, той що там єдиний). Тому зроблю ПВУ більш інформативною та керованою. Ще думаю над датчиками швидкості, але попередньо заміряв систему на анемостатах, то було майже ідеально збалансовано. Не впевнений, що мені то потрібно. Але десь хотілося б щоб вітряки підрулювали при дисбалансі, наприклад коли кухонна витяжка увімкнена. Але ж знову, воно дорого. Не дуже точно. Можливо краще залізти у кухонну витяжку і брати звідти сигнал про ON і тим самим придушувати витяжні вітряки, та пушити припливні. Але і в цьому випадку при відкрите вікно на кухні вирішує це питання.
Хтось питав, пам'ятаю: що роблять наші Мі-8, які літають за мопедками, ось вам кіно) Перехоплення 6 дронів «Герань-2» і 4 дронів «Гербера» вогнем кулеметника з борту українського Мі-8. Той ніяковий момент, коли в одного українського гелікоптера результат кращий, ніж у всієї ППО та винищувачів Польщі й НАТО 😉 Ми8-перехват.MP4 У кінці ролика видно, чому це дуже небезпечна робота, вийти може по всякому ... Дякую хлопцям. ❤️
