Активність
  1. Остання година
  2. памятаєте я раніше писав що не робив флоат поки не поставив 5 значення в стандарт мережі офгрід? так от підключив я накінець панельки а підміс то в таком режимі не вмикається, переставив стандарт мережі на 0 еу дженерал, PC+AC увімкнув підміс заробив, але перестав робить флоат, після основного заряду при досягненні RVC зарядка відключалася і батарея постійно розряджалася малими струмами, дойшло аж до 53,2В аж поки я не почав переклацувати тупо всі налаштування після того як інвертор щей перестав брати з панельок, сонце є а він почав все брати з мережі , з панелей брав в районі 30ват і все, тіпа як увімнутий режим ЕКО, але він вимкнений .+ незрозуміло чого чардж ліміт інвертор показував в три рази нищий чим значення в бмс, пізніше воно взагалі впало до 9А, так от я переклацав усі опції в веб інтерфейсі і вуаля, і чардж ліміт став такий самий як в бмс 30А, і флоат запрацював і з панелей почало брати, інвертор накінець почав нормально працювать, я так зрозумів що після оновлення шото глюкнуло і всетаки нада було просто на дефолт скидать і налаштувати заново і не мучитися. І ще один момент у ваб інтерфейсі коли я проклацував усі налаштування пропали нові налаштування які зявилися після оновлення, там виставлялась напруги мінімальне і максимальне для мережі і частоти, тепер їх немає.
  3. Нажаль зараз будівельні роботи закінчились. А колись шуфлю і декілька відер майже постійно возив.
  4. Комплект переходников Resideo (Honeywell) для монтажа узла нижнего подключения к радиаторам с внутренней резьбой 1/2". Применяется с Verafix-VKЕ V2495 или узлами аналогичного типа. новые комплекты запакованы в наличии 11 комплектов отдам формумчанам по 100 грн за комплект
  5. Сьогодні
  6. Залишалась монолітна ділянка біля димаря, так само була виставлена опалубка, пов'язаний арматурний каркас з заходами на сусідні плити , зроблені закладні під витяжку і комунікації і залито бетоном
  7. Бляха з лютого 22-го ці шашлики вжє поперек горла....
  8. На кухні як і планувалося між плитами було закладено трубу вентиляції для витяжки, і кабель освітлення VID_20250703_152423.mp4
  9. На моїх бачила слимаків, якісь клопи забігали, то там відкусять, то там пошкодять лист, але не критично...тьху-тьху на них 3 рази не хворіють, з досвіду не заливати !!! бо вони потім починають на себе хватати всі грибкові болячки, попелиць також на них не бачила...якщо отак під корінь міг шкоди наробити жук- кравчик, він у мене в цьому році зістриг пару молодих петуній під корінь прямо в вазонах, а в тому році садові ((
  10. Як завжди -- українські підрусняві волають, що "расія нє вінавата!"... У них винні всі, окрім "расії"...
  11. Зробив анкерування плит через пустоти подвійними хомутами, потім торці по периметру було обкладено блоком 100кою з утеплювачем по аналогії як на армопоясі і залито бетоном з додатковим армуванням
  12. лучше бы евреи, чем отражение нас самих
  13. тому що гої нижчі за богообраних та нездатні сами собою керувати
  14. ну очевидно ж що яникович хто автор проекту Голобородько? і чому у нас вся влада євреї?
  15. лопату в машині возять ті хто завжди готовий десь трохи піску чи щебню з***ити?
  16. я б взявся його захищати. на відео якісь бандити напали на людину, яка самооборонялася. при чому успішно, оскільки нападники з'їбалися. маю сумнів що вони можуть довести законність своїх дій. єдина можливість побороти систему це примусити її кусати саму себе за дупу. думаю тільки на етапі з'ясування хто всі ці люди, на яких машинах та на яких підставах там були і робили те що вони робили, з'ясується багато цікавих речей )
  17. І хто, по твоєму, в цьому винен?
  18. Та можна, але якщо це щось тонке, наприклад дошка 100х30мм, то вона буде провисати на ширині 2.3 м (хоча може і не буде), потрібна все рівно знизу якась опора, або робити це з бруса 100х50, щоб не провисало і без лишніх опор. А це вже портить вигляд і трохи не розумне використання бруса такого січення знизу, якщо основне завдання тримати секції жалюзі, фактично тільки в одній точці. Знайшов ще одне фото з тієї ж серії. Тут краще видно що там використана смуга (напевно смуга, бо такого довгого асиметричного кутика я не зустрічав, принаймні в готовому вигляді) яка закріплена до секції жалюзі і до бетону. Зверху і збоку секція жалюзі кріпиться до каркасу і фактично вже може стояти, але протилежний діагональний кут висть в повітрі, який якраз і фіксується цією ніжкою. Зігнути в домашніх умовах смугу 40х4 напевно не вийде, а от зварити буквою Г цілком можливо.
  19. Режим не плохой, но есть проблемы с переключением в период завершения генерации панелей на закате, или с началом генерации на рассвете. Когда генерация слабая, происходит падение напряжения на панелях из-за нагрузки. Режим MKS, понимает падение как конец генерации и переводит (условно) инвертор из режима SBU в режим SUB включая байпас. В этот момент солнечные панели освобождаются от нагрузки и на них вырастает напряжение достаточное для обратного перехода (условно) в режим SBU. Соответственно отключается байпас. И эти качели могут повторяться 2-3 раза в минуту до тех пор пока генерация на панелях совсем не ослабнет. Эти переключения отражаются на потребителях: моргает свет, дергается компрессор холодильника и т.д. Если бы не эта проблема, то этот режим (MKS) был бы идеальной заменой режима SUB. Я им побаловался и отказался. возможно его в будущем доведут до конца. Думаю, если при переключении на байпас, на панелях сохранялась нагрузка потребителя, или равная нагрузке потребителя, то этот косяк был бы вылечен.
  20. t.me/UaOnlii/105134 Коменти мастхев ... 111111111111.MP4
  21. А зачем закрывать пленкой ? Так если вода попадет в вату испарится ей проще будет без пленки чем с пленкой. Стяжка будет класическая "мокрая".
