Тарахтит обратный клапан уличной вытяжки
dm76
Уважаемые коллеги. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
В кухне, через стену, вывел на улицу вентиляционную трубу, для кухонной вытяжки. Установил один обратный клапан на улице, 1812051722_.jpg.683cb9492c67530cd2f7377cbd30df9e.jpg
и второй обратный клапан внутри кухни, перед вытяжкой566511969_1.jpg.3251e04c8d49317f01351b09487be5a4.jpg
В самой вытяжке есть еще третий клапан.
Но во время сильного ветра они начинаю гудеть и тарахтеть, достаточно громко. Что можно сделать в такой ситуации.
Думал как вариант, наклеить на круг клапана какой нибудь грузик, что бы клапан открывался только от вентилятора вытяжки.
Кусочек пластилина.
Или заменить "козырек" на кусочек трубы. Кстати он тож может гудеть, и на фасад дуть не будет.
При ветре и у меня тарахтит.
Так он гад очень сильно тарахтит, весь дом гудит
Добавлено через 55 секунд
Какой трубы?
Вообще, этот кусок пластика трудно назвать обратным клапаном. Нужно было поставить нормальный подпружиненный клапан металлический1136668761_.jpg.60e870fcb37b137955a49e02bac42c10.jpg
Так что поставьте такой клапан и о проблеме забудете
Вообще, этот кусок пластика трудно назвать обратным клапаном. Нужно было поставить нормальный подпружиненный клапан металлическийНажмите на изображение для увеличения Название: скачанные файлы.jpg Просмотров: 3 Размер: 3.9 Кб ID: 424728
Я такого и не видел. На форуме в параллельной теме посоветовали эту пластмассовую хрень. попробую найти и поменять.
Мы ставим металические обратные клапана с уплотнительной резинкой... немного лучше герметичность + шумность ниже (не так стучит).
В Вашем случае - в вентканале клапаны обклеить резинкой, а наружный ОК установить пружинку если нету или поставить более упругую... Главное, чтобы вытяжка продавила... можете кустарный метод грузиком =)
И я задам такой вопрос - из кухни на первом этаже на крышу идут две трубы - пластиковые вентс 120 мм и 150 мм. Для вытяжки (принудительной) и 150 мм для зонта над плитой. Трубы проходят плиту перекрытия и попадают в комнату жилой мансарды. Затем сразу попадают в утеплитель крыши и заходят в вентиляционные выходы Vilpe. Когда трубы устанавливались, в них на мансарде засунули обратные клапана Вентс (пластиковые). В ветренную погоду клапана постукивают. Сейчас пришло время трубы зашить гипсокартоном, но что делать с клапанами? Нужны они или выбросить на фиг? Боюсь стучать будут, а после зашивки гипсокартоном уже хрен к ним доберешься. Спасибо!
Желательно было устанавливать герметичный воздушный клапан механический или электрический, при включении вытяжки он бы автоматически открывался бы.
А зачем такой большой воздушный канал для кухонного зонта?
Обратные клапана можете выбросить, что бы Вы не делали со временем они все равно будут приносить одни проблемы.
Так советовали в какой то теме по вентиляции, давно было, не найду ссылку. Но вот первая же вытяжка в которую тыкнул на розетке - Диаметр воздуховода 15 см.
А подскажите - трубы в мансарде будут зашиты гипсокартоном - их утеплять в этом коробе? Завернуть ватой? Или наоборот оставить голыми?
Конечно изолировать, минимум: ватой 50мм, пеноизолом 10мм или фольгоизолом 10мм. Это уменьшает шанс образования конденсата в вентканале и шума в помещении. Трубы используйте металлические (спиральнонавивные или прямошовные оцинкованные).
Диаметр обусловлен максимальной производительность вытяжки и уменьшением шума. Но это на бумажке.
Но ведь по трубам так или иначе будет идти теплый воздух? Не то что бы мне жалко было трубы утеплить, но скорее интересно что это дает. Мансарда жилая, отапливаемая, из кухни так же по трубам идет теплый воздух. То есть вроде как разницы температур нет. Но из-за шума да, положу в короб вату.
Все бывает! :)
По совету Fedor7 установил металлический обратный клапан с пружинкой. Шум пропал. Спасибо за совет.
Правда наружный еще немного постукивает, наверное и его заменю.
Я утеплял фановую трубу ватой, что бы холодный воздух, который может попасть в неё не охлаждал внутреннее помещение.
они все тарахтят. не тарахтит только заслонка с приводом за 150 у.е. увы, только так.
Я на клапан наклеил кусочек виброизоляции фольгированной для авто. Клапан стал тяжелее, для вытяжки нормально, а от ветра намного реже хлопает. ну и конечно звук намного глуше, нет звона от тонкой пластнки клапана.
  • 9 місяців потому...
здравствуйте , а гравитационные клапаны тоже стучат ?
vents.ua/cat/199/
такой мне кажется можно отрегулировать путем добавления грузиков
www.veza.com.ua/catalog/klapan-obratnyy-universalnyy-klara.html
или убрать упор и он просто при сильных порывах ветра будет болтаться вокруг оси , что лучше чем ничего
Вытяжка установлена с выбросом потока на улицу через канал в стене, с 2-мя обратными клапанами, так как описано в первом посте.
Поначалу тоже бло тарахтение клапанов при сильном ветре.
Поначалу обращали внимание на стуки и грюки.
После года с лишним использования, вероятно, клапана обросли жирком... хлопание исчезло.
Вспомнить об этом заставила подписка на эту тему.
А у меня 5 каналов выходит , если будет тарахтеть так тарахтеть , так что потратился на гравитационные клапана , а был ли смысл позже напишу
прислали обратные клапана вентс vents.ua/cat/199/ - ужас ужас , как вроде их пьяный жестянщик в гараже делал - криво , болтается , цепляется скрипит и тарахтит , но то такое , а вот то что даже со снятым утяжелителем не может открыть вентилятор - говорю про диаметр 100
  • 1 рік потому...
Коллеги, и у меня с такими вот
решетками проблемы. Уже и грузики прикрепил на клапан, и приклеил по периметру войлок - все равно при ветре слышно хлопки. Вот думаю, может на сам клапан приклеить что-то типа поролона, он будет изнутри упираться в крышку и не давать ему подниматься. Вопрос только - сможет ли при этом вытяжка его открыть ?
В мене такаж проблема була ... так гримав клапан і передавався звук черз гофро вент канал що неможливо було заснути ... клапан стоїть в фронтонніц стіні будинку де до нього підходить з середини вент канал гофрований ... необхідно плотно ізолювати клапан до стіни щоб непотрапляв протяг повітрч до клапана поза вент каналом ... простіше передивіться як клапан ззовні закріплений до стіни ... щоб небуло лишніх отворів через які повітря потрапляє з середини і піднімає клапан ...
Я все ізолював і зараз який би вітер небув ... нісого нечути і вентиляція супер (немало й небагато)
Згоден, коли усі двері і вікна зачинені, то ії і не чутно, але як тільки но відкриєшь хоч що-небудь і є вітерець на вулиці, то пішов протяг гуляти по дому і через витяжку гримає клапаном :-(. Но то ж не ураган, то - на мою думку - повинен цей клапан висіти і не коливатися. Ззовні клапан досить щильно прилягає до стіни, всередині будинку вент. канал починається з витяжки, ніяких лишніх отворів немає.
  • 2 роки потому...
Подниму тему. У меня аналогичная проблема - стучит клапан. Почему стучит - понятно: закрыть все - не могу, у меня камин и, при ветре, создается перепад давления. Почитал, что народ грузики вешает, но принципиально это проблему не решает. И возник вопрос: я делал вытяжку "как советовали" - по одному клапану с каждой стороны стены и еще один клапан в самой вытяжке. А нужен ли такой зоопарк? Не уверен, что понимаю смысл в 3 клапанах.
