считаем окупаемость утепления СТАРОГО дома
magary4
прочитал все ветку считаем окупаемость утепления дома и так и не понял целесообразно ли это экономически для старого дома, когда ценой фасада можно пренебречь. ну и ессно раньше домов по 300м2 не было, т.е если рассматривать дом до 100м2 и работами по монтажу тоже можно пренебречь и самому на досуге можно.........
замену окон на стеклопакеты - 100% не целесообразно. если даже у меня 7 окон, то окупаться они будут долго
мой дом в полтора кирпича с пустоткой, площадь вместе со стенами(и внешними тоже) 90-100м2, пол - дерево по лагам (все пролачено, эстетически выглядит хорошо) на кирпичных столбиках - т.е утепления никакого
перекрытие между жилым этажом и чердаком - доски по балкам и глина - тоже выходит никакого утепления.
в зимние мес нагорает 300-400 кубов, в сентябре,октябре, апреле ~200кубов
У меня почти такой дом, 9х13, пустотелка. Окна - поменял (не дует), полы сорвал, утеплил ПСБ 100 мм, стяжка, потолок - гипсокартон, чердачное утепление 150 мм минваты. По расходу газа не скажу, пока не живу. Забыл, в пустотелку засыпал перлит.
каким образом? у тебя пустоту сверху видно? я знаю что она там есть так как делал отверствия в разных местах разных стен
J.B., так оно же не везде засыпется, внутренняя и наружка через пустотку все-равно перевязаны тычковыми рядами
При таких расходах, утепление врядли окупится. Или Вам холодно?
Winder
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
я просто не знаю почем у вас там газ, что жители Украины скажут? как-то вяло отвечают
.....как-то вяло отвечают
Наверное, не очень охота опровергать ваш, уже готовый, ответ.
