Отопление электричеством
Invis
Смотрели участок в Петровском, есть проблема : газа рядом нет и неизвестно, когда будет. Хотелось бы узнать об отоплении электричеством.
Спасибо.
Какие проблемы?
Есть электрический теплый пол, эл. конвектора, есть электрокотлы....
Сколько минимально надо кватт, если будет холодильник, микроволновка, стиралка, плита, 5(!!:) ) телевизоров и 2 компа?))
Минимум 5 кВт + отопление (надо рассчитывать)
Номинальная потребляемая мощность бытовых приборов и инструмента (ВА - приблизительно то же, что и Вт)
электричеством топить дорого. Печь есть? дровами топить надо, или прочим горючим материалом.
Спасибо.
Загляните в соседнюю ветку - как раз обсуждаем варианты отопления.
В Вашей ситуации хороший выход котлы на пеллетах - засыпаете гранулы в бункер и раз в неделю вычищаете золу. По деньгам ненамного дороже газа и дешевле чем электроотопление.
Если отапливаться электричеством - то с использованием ночного тарифа.
Добавьте скважинный насос, бойлер, освещение дома и участка, возможно, теплые полы, кондиционеры, вентиляцию и др. Выйдет где-то 8-12 кВт. Если добавить электросауну, бассейн, подогрев дорожек - то 20-30 кВт.
та дорого это.. тем более скоро тарифы на электроэнергию снова поднимутся. ищите альтернативу
1) если печь есть- покупайте дрова или уголь, или прочий материал для отопления, хорошая печь долго тепло держит, при необходимости температуру догонять до нужного уровня можно электрообогревом.
2)если печи (или грубки) нету- надо делать все возможное, чтобы она была.:) это нужное дело. Я вообще не строитель, но если бы строил печь, то вмонтировал бы в топку змеевик - трубу, чтобы от нее батареи грелись, то есть чтоб от печи организовать водяное отопление. Так КПД печи подымется, и меньшее колличество тепла будет лететь в трубу.
Если электроотопление.
ПОРЯДОК застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам
1.8. За наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки з населенням проводяться: ...
1.8.1. За двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
- 0,7 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години);
- повний тариф в інші години доби.
1.8.2. За тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
- 1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години);
- повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години);
- 0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години).
+ теплоаккумулятор
Планируется в следующем году увеличение тарифов. В худшем (для потребителей) случае - в два раза.
Я понимаю, что дорого. Домик планируем 120-140м. Во сколько приблизительно мне обойдется ежемесячная оплата?
Бассейны не планируем)
Здесь имхо очень много "но".
1. Зависит от того, в каком состоянии линия электропередачи.
У меня например, включив конвектор на 1.5 кВт, напряжение на фазе падает на 10-15 вольт.. Это при том, что очень часто само по себе напряжение бывает по 180 вольт. Представьте что будет, если включить электрокотел на 10-20 кВт.
И я не уверен, что стабилизатор поможет..
2. Зависит от того, сколько Вам дадут электричества... Если на входе стоит автомат на 16А, то это по 3.5 кВт на каждую фазу в лучшем случае... Для электрокотла не хватит.
А расчет примерно 100 Вт на квадратный метр площади.
3. Да и дорого это...
4. Мне не известны люди, которые топят электричеством ))
В общем, всё совсем плохо(
Расстроена, участок понравился, да и народ рядом строится, а вот насчет газа никто вразумительно ответить не может, говорят, через год-два.
имхо: лучше комбинировать например гелиоконвекторы+электрокотел, либо печь на брикетах+ электрокотел. в любом случае делайте нормальную систему отопления сразу , а перейти на другой источник тепла можно всегда.
3х зонный счетчик обязательно при любом раскладе , благодаря нему у моего друга отец в селе экономит примеро 6 тонн угля за зиму от продажи которых хватает на эл-во и еще остается ))))
Змінено користувачем буривесНИК
А чего расстраиваться раньше времени?
Как далеко газ? Сколько хозяева за врезку требуют?
У нас 600 метров трубы газовой обошлось в 100 тыс грн. Правда, хозяевам ничего не платили за врезку, ибо это ГРП сельсовета.
Отдельно будем еще платить за индивидуальное подключение дома.
33 тыс на брата за газ по улице - не так уж и много при таких расстояниях.
У нас на 240 м уходит 5 тыс кубов газа (утепление дома среднее). Это ок. 50 тыс кВт-час. По идее, Вам хватит вдвое меньше - 25 тыс кВт-час, при нынешнем тарифе это 6 тыс грн. Применяя трехзонный тариф, можете снизить до 2400 грн. Хорошим утеплением можно еще снизить по меньшей мере вдвое и прийти к 1200 грн - столько мы платим в год за квартиру 56 кв.м.
Так что не все так страшно!
В домах, что метрах 200 от участка газ есть, а когда к этим участкам будут тянуть неизвестно.
Немножко успокоили :) Но всё никак не могу уснуть, читаю, ищу, переживаю))
Не раз был в домах с электрокотлами. Все работает! Очень хорошие результаты, когда используют низкотемпературное отопление - водяными теплыми полами. Расход получается совсем небольшим. Сделав толстую стяжку (7-10 см) получите аккумулятор тепла для ночной работы по трехтарифной схеме. Если со временем перейдете на газ, эта система отопления будет работать ничуть не хуже.
Поработайте лучше над хорошим утеплением и правильной конструкцией - без мостиков холода.
Спасибо большое. Мы хотим строить термодом, может, он нам тоже немного сэкономит отопление.
Вот, приблизительно можете прикинуть мощность на онлайн калькуляторе
Расчет мощности котла отопления и теплопотерь здания.
1. нормально утеплайтесь
2. 2/3 зонний лічильник на електроенергію
3. як резерв - камін на дровах (щоб можна було обігріти 2-3 кімнати)
маю кількох знайох, які опалюються електроенергією (але капітально утеплені будинки)
+ сам планую на електроенергії опалення, хоча газтруба 10 м. від будинку...але газу не хочу принципово + ціна питання
Мы топим электричеством .
Дом 135м ( пеноблок 30 см+10 см минвата).Теплый пол и конвекторы.В год уходит на отопление 10000Квт.30% из них - по ночному тарифу.
Итого (3300*0,2коп+6700*0,3коп)=2670 грн/год или 1,65грн за м кв в месяц.
Без ночного тарифа - 1,85 за метр
В Киеве в обычной чешке мне выставляют 2,26 грн за м.кв :)))
Cейчас много народа топится электрикой...
У знакомых дом 350 кв.м - отопление эл. тёплыми полами.
Дом утеплён 10 см. пенополистирола, но большие окна...
Платят 300-700 грн в месяц на протяжении отопит. периода.
Причём всё по одному тарифу.... Некогда им заниматься оформлением 3-х тарифного счётчика....
Дорого??? для этого случая - НЕТ! потому что за газ нужно было отстегнуть сразу 80 т. грн....
