Как правильно установить камин.
IRD-3
Уважаемые специалисты помогите в таком вопросе.
На данном этапе стройки, утепляю черновую стяжку пола (100мм) ЭППСом 50 мм. После этого буду укладывать теплый пол и потом чистовая стяжка 60 мм. Можно ли будет установить на чистовую стяжку каминную топку (шириной 60-70 см) и облицевать ее, или же ставить на черновой пол. То что делают отдельный фундамент для камина подсказали поздно. Нужно выходить из того что есть. Спасибо.
На сухую стяжку нельзя, обычная стяжка дополнительно заармированная выдержит. Можно под топкой Эппс вложить 30мм, будет стяжка 90мм. Не забудьте про подвод воздуха.
Про подвод воздуха не забыл. А вот про 30 мм ЭППС не понял. Если я правильно понял то ЭППС укладывать под сухой стяжкой ? Может ЭППС вообще не ложить, и будет 11 см сухой стяжки ? Или на сухую стяжку вообще не ставят камины ?
ЭППС нужен, чтобы не было "мостика холода".
На сухую стяжку вообще не рекомендуют ставить камины.
  • 3 тижні потому...
В тему есть вопрос - укладывают эппс для ТП на залитую ЖБ плиту 1 этажа, подскажите какого размера нужно оставить место под камин с закрытой топкой (с камином пока не определились).
не зная ваших параметров (места расположения, размеры топки, форма будущего портала) сложно ответить. пляшите отсюда, при длине топки 75 см, ширина не меньше 1.5 м, глубина 1м.
Себе делал так.
Залил кубик 1*1*0,6(высота) м рядом с ленточным фундаментом, предварительно связал его через забитые под углом штыри арматуры. Засыпал в комнате полы гравием, залил черновую бетонную стяжку, Место под камин отделил вспененным полиэтиленом. Уложил пенопласт 35 плотности на весь пол в комнате (4+4 см). Залил чистовую стяжку 6 см(пескобетон). Потом подумал и разбил стяжку которая должна была быть под камином. Заменил пенопласт на 5 см ЭППС, заложил арматуру и залил бетон 9 см. Получился пирог фунтамент (куб 1*1*0,6м), бетон черновой стяжки 7 см, 5 см ЭППС, 9 см армированная стяжка. Все это отделено от пола комнаты вспененным полиэтиленом. Трубу для воздуха заложил в фундаменте сразу, но не утеплил(забыл).
