Обвязка котла. Кривые руки или хорошо?
stroydomik
Заказал монтаж котла. Система отопления радиаторная с теплым полом. ТТ котел на 20 кВт. Дополнительно в следующем году запустим электрокотел . Его место монтажа слева. Установили четырех ходовой клапан. Над котлом насос направление потока на насосе к стене в которой подача и обратка. Спросил почему клапан с насосом на подаче. Мне ответили мол будет идти подмес горячей воды. Больше всего смутило, что вся эта музыка на подаче котла, а не обратке. Просил, учесть случай отключения электричества.
Эстетически - вырвать ноги/руки, по тех части не в курсе. Но нахлабучки труб в 4х плоскостях беда
Установили четырех ходовой клапан так, что горячая вода с котла будет выходить через обратку, а холодная возвращаться сверху,то есть там где труба подачи. Монтажники по ходу наступили,а исправлять не хотят и теперь говорят, что и так работать будет. Работать то будет, но к чему мне градусник на обратке, если мне нужно температуру подачи знать. Насос на подаче установили. В системе 3 насоса и не на один не поставили фильтр. Байпас не поставили. В общем рекомендовали мне их как хороших специалистов, а вышло вот так вот.
С четырехходовым запутанная какя то СО:unknown:У Вас как я понял он следит в первую очередь за t° обратки,а t° Вы будите нагонять ТТ котлом.Там сервопривод нужен 100% иначе задолбаца бегать подкручивать.Ну не поставили филтры,это не такой уж страшный случай.А что Вам байпас?Там не понятно в какой стороне будет этот четырехходовой на момент отключения эл.энерги и судя из фото у Вас и ЕЦ не будет.Зачем этот байпас тогда?Ставте аварийный клапан охлаждения,если есть ц.водопровод.Иначе капец если подрывник не сработает.По эстетике,да не очень,но есть гораздо круче делают и за не малые деньги.
Грязевик стоит копейки,а лишним никогда не будет. Все грамотные монтажники хоть 1 фильтр ,но поставят.
Вот схема как должен быть подключен клапан, подача справа ( сбоку), а обратка снизу.
А нам подключили наоборот.
А нам подключили так, что вода будет циркулировать наоборот в самом котле, то есть горячая будет выходить с обратки. А в подачу возвращается обратка. P.S. чего стоило сделать правильно? За монтаж заплатили без никаких скидок и т.д.
IMG-d641908afadafc50364a084eee2385f8-V.thumb.jpg.748d90e45f5255c6e655c435eaad21bd.jpg
Я не особо шарю в этих четырех ходовых,но так как на картинке,получается полная чертятьня.Подачу от котла нужно было заводить в бок четырехходового,а они завели с низу,где должна была быть отбратка.
Добавлено через 12 минут
Хотел еще спросить,а в чем фишка этого куска стальной трубы?От чего она должна спасти по мнению тех мастеров?
Там как сервопривод настроишь с начального положения, так и потоки пойдут...
Короче, без привода это будет тяжело юзать.
Однозначно менять местами подачу и обратку от котла на четырех ходовом смесителе . И устанавливать сервопривод с контролем температуры обратки котла.
У ЕSBE есть сервоприводы,которые следят по двум позициям и по подаче и по обратке.Интересно в этом случае подойдут?
То что насос на подаче ничего страшного от этого не будет,а так всё остальное нада переделать.Срочно!
Приоритет обратка- защита от низкотемпературной коррозии.
Добавлено через 9 минут
А что за насос на фото слева внизу у котла?
Приоритет т подача-защита от незамерзнуть
и кто Вам его насоветовал-?
все логично!
Будет он и с четырех ходовым работать.Полностью все переделывать,дорого.
Можна сделать намного проще и надёжнее.
а в чем проблема кто делал тот пусть и переделывает за свой счет!
Отказываются переделывать! Говорят запускайте систему ( ещё дымоход не доделали) и вот увидите будет нормально. Чуть не скандалили с ними, а они ни в какую не хотят.
Добавлено через 53 секунды
Насос копия вило польская сборка
Добавлено через 3 минуты
Вот без понятия в чем фишка, сами обьснить не могут
все логично!
Я думал тоже как по схеме 3 ходовой, но рассчитывал что монтажники лучше меня знают, и доверился их мнению
...рассчитывал что монтажники лучше меня знают, и доверился их мнению
Так понимаю, что цену привода и мозгов к нему наверное щэ нэ бачылы? :D
Я имел ввиду для чего он, а не где его сделали.
Уверен на 100%,что им это не объяснить.Типичные шабашники и для них это все правильго.Иначе так бы не сделали.И попробуйте их ещё обратно затянуть для бесплатной переделки.У них куча обьектов на очереди.
О!Не читая этого собщения,выше написал свои предположения.Оказывается не промазал.
Добавлено через 4 минуты
Зависит от человека насколько он готов пойти на конфликт если уже деньги заплатил то будет сложнее а так спокойную жизнь этим "мастерам" может испортить
Если Вы не расчитались то можете спокойно не принимать их работу и потребовать все переделать не вижу проблемы это же Ваши деньги .
Всем привет! Уважаемые форумчане,предлагаю просто писать по существу существующей темы или скорее проблемы озвученной в данной теме. Чуть что, сразу начинаются бурные фантазии: То та козлы,тут бараны,кто то с кривыми руками,кто то без мозгов,халтурщики или шабашники,да вы себе не представляете в какие вы еще накладные расходы попадаете и как все не сладко и,т,д. Ведь на самом деле народ пишет о своей проблеме не для того чтоб в очередной раз прочитать очередной негативный отзыв о той или иной услуге или выполненной работе.а том что реально сделано в плане работоспособности очередной реализации,какие плюсы, какие минусы,и что еще реально а что не реально сделать для того чтобы система за функционировала в нормальном режиме,разумеется с минимальными финансовыми затратами,это как минимум.
На мой взгляд,этот очередной вариант реализации очередного проэкта по отоплению имеет права на жизнь. Да,в ней есть пара ошибок в монтаже которые, в какие то моменты будут вносит сбой в работе всей системы,возможны так же и аварийные режимы,но это не значит что ее нужно переделывать именно сейчас и вот так прям глобально ,ведь вариантов,реализации поставленной задачи заказчика,как минимум не один и каждый исполнитель видит ее сам и больше чем он уверен в том что все делает правильно.Это система собранная и показанная на фото так же работоспособна и монтажники выполнили свою работу в силу своей практики и приобретено опыта,сразу видно,ошибки монтажа допущены ими либо сами не понимают или скорее не знают некоторых тонкостей работы узлов системы или системы в целом и как следствие, что им изобразили к реализации на бумаге,точнее тот, кто предложил идею к реализации,так они ее и собрали ,потому что пришли и выполнили монтажную,я бы написал слесарную часть работы... Как я понял из всей этой истории стройка обьекта в процессе и для ее продолжения требуется тепло в доме. Как выполнен дымоход и все остальное мы не знаем.
Для пары моментов в монтаже которые требуют исправлений необходим паяльник для пайки полипропилена,.на первое время можно обойтись и без сервопривода,особой погоды он сейчас не с играет и можно смело затапливать котел и эксплуатировать систему.Да есть нюанс по сгоранию дров в котле,оно будет низкотемпературным,сгорание будет не полным,будет много дыма с неприятным запахом но и как следствие топка котла да и возможно частично дымоход на стенках которого будут наплывы дёгтя и смолы выделившиеся из дыма и осевшие на последних.Так же будет временными фрагментами нестабильная работа в системе теплых полов,но в целом система работоспособная и имеет право на жизнь.Когда будут более менее благоприятные условия для реконструкции, то возможно частично доукомплектовать или изменить обвязку котла но это уже по желанию заказчика,если то что сейчас предложенно и уже сделано, его не удовлетворяет,ведь еще этот проект реализации не был запущен в работу.
