Строительство дома с газобетона.
cheser1
Начинаю эпопею под названием стройка!
Вот что должно получиться, а что получится- посмотрим...8-)
Это эскиз дома и отдельно стоящего гаража.
Сегодня вот начали с разметки фундамента и ударными темпами 4-х человек удалось срезать плодородный грунт ...8-)
вы хотите сейчас заливать фундамент? ( холода намечаются)
Да планирую. Смотрю прогноз- во всяком случае до 1 ноября будет тепло(без минуса). Думаю успеть по любому. Хотя прораб говорит до -4 можно заливать без проблем. Надо залить до конца года. Составил себе такой план. Что бы зимой подешевле купить материалы , а весной начать уже гнать стены.
Закончили сегодня земляные работы. Согласно проекта копать надо на 20 см ниже цельного грунта. У нас это получилось 80 см, что и соответствует глубине промерзания грунта в нашем районе.Ну и завезли материалы. Участок узкий, миксером не подобраться, так что будем мешать вручную.:(
миксер и насос будет очень быстро
Cогласен, но в наших краях такого чуда как насос нет. :(А гнать с Одессы и что бы он тут стоял пару дней, так можно вылететь в трубу:o
После того, как выровняли канаву по гидроуровню, кое где глубина достигла 1 метра. Я в шоке:fool:
Добрый день, самому предстоит в ближайшем будующем заниматься тем же, поэтому пока с удовольствием посмотрю, как это получаеться у Вас. Я так понял по копке фундамента дом у Вас будет без цокольного(повального этажа), отсюда вопрос какой тип фундамента заложен в проек - ленточный? И еще каковы будут размеры самого дома (общая площадь, пятно застройки?
Да, дом без цокольного этажа. И фундамент будет ленточный. Участок узковатый, дом будет 8.6х 15 метров. В принципе вместили все , что хотели..:good:
Погода так и шепчет... +16. Начали бетонную подготовку , которая будет сантиметров 10 с бетона М100 , которая заменяет слой песка+щебня.
В первый замес бросили копейки на удачу!:D
Закончили бетонную подготовку. Теперь отдых до понедельника. Привезут арматуру и начнем с новыми силами...:crazy:
Привезли арматуру. Она сразу нарезана и сварена по размеру. По месту поверх сварки связана проволокой. Существенно экономиться время, ее сразу устанавливаем и начинаем заливать.Двойная работа ( сварка и обвязка) немного будет дороже, как сказал прораб на 200-300 гр.Но если только обвязывать, то будет дольше , да и как то все хлипко получается. А теперь все точно надежно;)
Ясно, а каковы габариты самого фундамента (типа 10*10 или 8*8), и еще по высоте заглубления понятно порядка 80см, а ширина траншеи в которой уже залита бетонная подготовка?
Ну дом будет 15 м х 8.6 метров. Траншея под фундамент 70 см под наружные стены и 60 см под перестенки.
Уложили и увязали арматуру. Готовимся к заливке..Все не могу дождаться. Такое впечатление, что никогда не начнут:o
Армокаркас с земли подняли перед заливкой бетона ?
Ну да. Просто их решили устанавливать прямо перед заливкой. Наконец то начали заливать!!!:D
С почином и скорейшего окончания.
не хотелось бы Вас стразу разочаровывать, но видать прийдется.
1. Кто вам посоветовал арматуру ВАРИТЬ в фундамент? Гоните его сразу.
2. Зачем 2а лишних прута арматуры внутри армокаркаса - там эти пруты работать не будет , вы ее просто там похоронили.
3. почему армокаркас всего в 1 этаж - нагрузка на изгиб фундамента от пучения грунта будет на отметке 0 -80 см. вот в этой высоте и нужна арматура. должно быть примерно так www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://ssdc.ru/wp-content/uploads/2010/06/armat_20100621_02.jpg&imgrefurl=http://ssdc.ru/archives/107&h=398&w=500&sz=109&tbnid=ogPsKc_tR9zHGM:&tbnh=94&tbnw=118&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2B%25D1%2584%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B0%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&docid=sgjlhZhGa2elrM&sa=X&ei=nCCoTp6KI8-ZOp_5mAQ&ved=0CEwQ9QEwBQ&dur=2570
4 . зачем такой широкий фундамент под газобетон?
Змінено користувачем buzok
фото
Да Вы меня и не разочаровали...
Почему такой фундамент спроектирован- не знаю... Все делаю по проекту..Человек несет ответственность за это.
Думаю что ничего лишним не будет.. Тут есть интересная тема про трещины на газобетоне, материал хрупкий фундамент должен быть надежный.
А то что арматуру варили, так я и писал , что все нарезали и поприхватывали сваркой, а по месту все ОБВЯЗАЛИ проволокой.
Да и если вспомнить сколько многоэтажек построено без обвязки и ничего.. Повторюсь еще раз арматура обвязана проволокой.!:Bravo:
А чего это он широкий?? Пятка ленты 70 см, а цоколь будет 46 см. Не такой он уж и широкий. У меня стена будет ГБ 375 + 25 вентзазор +четвертинка облицовачного кирпича .Итого 460 мм.
если просто прихватывали и вязали то это хорошо.
арматура должна быть по краям бетона, а не посредине, у вас же не колонна. на сжатие бетон и сам работает хорошо, а вот арматура нужна для помощи на изгиб. в толще бетона арматура работать не будет никогда.
спокойно могли сделать всю ленту 50-60 см, а перестенок так вообще 20-30 см. вокруг перестенка мороза не будет никогда. (если будите отапливать) :)
Может Вы и правы в чем то... А как тогда работает арматура если заливать плиту?? Вы же понимаете, что сколько людей-столько и мнений.. Сейчас зайдет еще кто то на форум и скажет , что и это не правильно и надо плиту лить.. На это и есть проект, человек расчитывал, а не брал с головы и отвечает за это.. А мне остается доверять ему и следовать проекту.. Может и залили что то лишнее, но в фундамент лучше перелить чем недолить или недоложить.:good:
И все равно спасибо за внимание к моей стройке..
Закончили заливать ленту. Поставили опалубку для цоколя и начали заливать цоколь. Так как цокольного этажа не будет, то гидроизоляция не обязательна, но я все равно поставил рубероид по наруже.. Думаю не помешает.:good:Кстати погода радует, солнечно и до +15 днем.
