Спасите-помогите! Nordpeis NI25
МакДо
Уважаемые форумчане, помогите. Была приобретена топка НИ25, месяц простояла не подключена к дымоходу. Вчера установили дымоход. Очень все классно. Топка герметична. Горит красиво, греет хорошо. Очень хорошо. Проблема в том, что топка жарит в +30°С после пяти-шести дубовых полешек. Три часа работы, выход в номинал и "привет', открытые окна.
Теперь детали. Стоит без облицовки, пока(слава б-гу), дымоход: переход со 165 на 180, метр 0.8(321) голой и 4м 0,8(321) в сендвиче оцинковке. Дом 1 этаж в 103м2. Потолок 280мм. Зал(где камин) 32м2 + кухня 9м2( проем 140см без двери) + коридор и т.п. в 8м2. За дверью коридор (на фото справа), который ведёт в три спальни и с/у. Внешние стены Гб 250мм(D400) + 100мм ппс25. Перекрытие 250мм базальтовой ваты. Полы керамогранит на полусухой стяжке(6-8см) по 730м трубам тёплого пола, трубы на 5см ппс35, под ППС плиты пустотки. Под ними подвал. В зале, где камин, большое окно: 330*240, теплое.
Реально ли гипокаустом, либо воздуховодами в спальни дать возможность работать топке в номинале(красивом не закопченом горении) в зале, что бы окна не настежь и голова не бо-бо.
П.с. - топка выбрана благодаря Миша_К))) Вначале (по теплопотерям, выбор пал на ни-22, но Миша заявил, что ее мощности не достаточно, правда забыл уточнить для чего..., и я нашел за норм цену Ни25... :-) на улице около нулевая температура.
если судить по мощности заявленной производителем в 14кВт, в этой комнате где он стоит 32м2 хватит примерно 200Вт обогревателя, тепло не передается так быстро по всем помещениям, в итоге у Вас перебор по мощности для этой комнаты где он стоит порядка 70раз!
А еще вопрос - где подвод воздуха к топке? голова может болеть по простой причине - топка сожрала весь кислород в помещении, и нагрела безкислородный воздух состояния сауны. Это прямо мечта комфорта.
Что делать - понятия не имею.
Подвод лежит в подвале не смонтирован. А пока все время горения открыто окно в кухне на проветривание. А топка в номинале 6,2-8кВт. Так что не пугайте меня так сильно.:):):)
И 200Вт не хватит, т.к. висит лампочка на 250Вт и нифига не греет))). А вот 2кВт уже ближе к реальности.
Определяйте свои дальнейшие действия и душевное состояние только после подключения наружного воздуха. Сейчас топка берет теплый воздух комнаты, а будет брать холодный, его нужно будет согреть.
Попробуйте делать закладки дров по рекомендации производителя (кг).
А топка Ваша постоянного или периодического горения?
Тоже надеюсь на непосредственный подвод наружного воздуха под топку. КПД слегка успокоится. Гружу по рекомендации в инструкции. До 3кг. Периодического горения - закладка новых дров на слегка горящие угли.
Вчера топил в режиме почти закрытой подачи верхнего воздуха. Жарит меньше, но коптит футировку и стекло. Зрелище отпадает. :-/
А так то рад, что имею полностью автономный источник тепла. Не прогадал, когда передумал покупать кав-мет за 12тищ, а, начитавшись Мишу, решил взять Нордпейс.
Перенаправить воздуховодами тепло от топки в другие комнаты, в зале останется тепло от стекла,трубы и второго контура топки.
А не начнется ли Ташкент в спальнях? Комфортным сон при +23-24°С я не назову.
Я встречал случаи , когда лишнее выводили на чердак или улицу ,но зачем тогда топка, которую изготовили как отопительный прибор?
Может. Я из-за этого практически задушил свой рекуператор. Пока подводите воздух, поиграйтесь с уменьшением закладки и периодичностью закладок.
Как вариант: не подводить воздух! Если доступ воздуха организовать в каминном помещении, оно может охлаждаться или не так нагреваться. Пробовал. Но тогда теряется (или существенно снижается) смысл камина как отопителя.
Прямо таки не фонтан - приток воздуха через окно. На кухне очень ощущается прохлада по полу. И температура, естественно, там ниже. А это - сопли и ОРВИ у, как минимум, жены. И это ещё не -10 на улице.
Это да.
Еще облицевание камина даст снижение теплообмена.
А как считаете, будет лучше в моем варианте? Мастерить штуковину как на фото для верхней подачи воздуха в камин или же просто вывести гофру с клапаном под топку? С одной стороны - холодный воздух прямиком в топку, с другой - подмешивание свежего воздуха в помещение с его подогревом.
Гофру буду опускать с чердака, на чердаке решетка на подветренную сторону фронтона.
А Вашей топке нет штатного подвода воздуха?
Ага. У топки два минуса: отсутствует штатный подвод и горячая ручка дверцы. Все остальное - сплошные плюсы.
Топка тут не причем, она берет такой мизер, что его еле заметно (по сигаретному дыму) и только возле самого патрубка, окно надо открывать на микропроветривание, а на обычном конечно вентиляция будет чувствоваться по ногам
Не вижу смысла дырявить перекрытие и фронтоны для топки, думаю можно просто микропроветривание или решеточка в люке подвала (раз там уже есть приток)
А теплые полы конечно же включены? В паре с другим отоплением и топкой получается перебор, если +30°С на столе, то под потолком там наверное все +50°С
Гипокауст скорее всего не доставит тепло у ваши спальни, туда либо вентиляторами\воздуховодами (быстро) либо через открытые двери (медленно), а топить в номинале надоест подбрасывать дрова, в топке же специально регулятор поставили, чтобы если жарко, то закинул дров и поставил на медленное горение. Короче тут надо индивидуально под себя все делать (и портал и разводку), добро пожаловать в клуб экспериментаторов :)
У меня тоже почти все такое же, а топка ещё мощнее и за целый день поднимает только с +15°С до +20°С, бо другое отопление ещё не готово, а стены из полнотелого кирпича и быстро нагреть их нереально. А вот что потом делать с такой мощой при включенных 600м теплых полов мне тоже интересно, толи ставить полы на минимум, толи топку на минимум, толи кочегарить ей только в межсезонье, наверное жизнь покажет...
Тёплые полы отключены. В спальни воздуховоды вести не хочу. Далеко, без вентилятора работать не будет, да и спать люблю в прохладе. Подвал без люка, там целая дверь))) Не очень хочется оттуда воздух брать, там почти сарай, на полах грязь. Перекрытие уже продырявил.:-) а насчёт тления: стёклышко чёрное:( сегодня сильный ветер, топка так и не очистилась...
По сантехнормам 100 ватт на 1кв метр. Т.е. на такую комнату надо 3-3.5 киловатта. Но с топкой конечно перебор выходит если только на одну комнату.
Я не включаю, даже на минимуме жарко.
Ну вот проблемка. На такой зал та же ни-22 уж слишком мала, на эту квадратуру ни25 в самый раз, но вот с мощностью немного перебор.( Вот теперь и думаю, как лишнюю мощность либо загнать в шамотную облицовку, либо городить воздуховоды(чего не очень хочется).
Товарищи, а суперизольнаЯ конвективная облицовка уменьшит жариво? Ведь излучение останется лишь от дверцы...
Мощность, на мой взгляд, в последнюю очередь зависит от конструктива топки. На первом месте - количество сжигаемого топлива в единицу времени. Думаю, поигравшись с количеством топлива и заслонками подачи воздуха можно будет получить приемлемое количество тепла и чистое стекло.
Суперизольная облицовка уменьшит теплообмен между топкой-трубой и воздухом комнаты, но, думаю, не намного. А главное, этот воздух нужно будет куда-то увести. А он будет горячей, чем при открытом камине. Больше снизит температуру подача наружного воздуха в топку.
Я бы сделал (и планирую переделывать свою систему подачи воздуха) две отдельные трубы - одна подает воздух в топку, вторая под камин. Понятно, что у каждой трубы свой регулируемый клапан и в месте забора воздуха они разнесены на достаточное расстояние, т.к. тягу топки вряд-ли пересилит обычная гравитация и тяга, которая образуется в трубе под топкой. Но в таком случае, дальние Ваши спальни нужно будет подтапливать основной системой отопления. Мне, чтобы до 17-18 С было в спальне и кабинете, нужно догнать температуру в зале (с камином) до 27 С при -10 С за бортом.
Не горячитесь с принятием окончательного решения.
У вас остальное излучение уже итак закрыто теплозащитными экранами на топке, закрывать конвекционную топку полностью облицовкой нельзя (без разницы шамот или суперизол), по инструкции требуется от 500-1000 см2 решетки, в любом случае самое жаркое место будет у вас в зале под потолком, я бы попробовал сразу скидывать этот жар в коридор к спальням. Планировки не видно, но думаю можно будет где-то там втулить один вентилятор (отметил красным) и желательно подальше от двери (через которую будет обратно поступать холодный воздух)
Я себе планирую в зале потом поставить просто потолочный вентилятор, чтобы быстрее загонять воздух по спальням, но у меня топка по центру дома и все двери рядом
Большое спасибо за совет. Горячился не буду. Запру семью в спальне и буду экспериментировать. Топка работает только 4 день, два из которых с сильным ветром, который не даёт нормально гореть дровам. Поэтому ещё не успел поиграться. Это, кста, нормально? Я уж подумал о флюгере на дымоход, но такие ветра у нас редко...
:unknown:
Там где круг предлагается высверлить отверстие под потолком и втулить обычный вентилятор, чтобы перегонял горячий воздух из зала в коридор между спальнями, т.е. источник излучения оставить в зале, а источник конвекции вынести в коридор, либо попробуйте текущий вентилятор поставить на пол в коридоре и загонять холодный воздух в зал (только прыгать через него надо будет)
Смысл такой: от потолка до верха двери 80 см, в течение первого часа они заполняются в зале, на второй час через дверь заполняются 80 см в коридоре, а на третий в спальнях, на четвертый час это тепло там только опускается к столу, а в зале уже два часа как +30 на столе, потому надо попробовать перенести самый горячий воздух в центр дома, чтобы он распределялся уже оттуда. То шо сейчас напольный вентилятор возле топки дует в коридор выглядит сомнительно...
В развитие идеи с вентилятором, можно попробовать его направить немного вверх в сторону желаемого распространения воздуха. Это не "на всю жизнь", а пока отработается подход.
