Трещины на потолке
Serыj
Господа мастера штукатурки.
Может кто подскажет. На потолке образовались трещины в краске (водоэмульсионка) и шпатлевке ( по стыкам плит). Пришел мастер, посмотрел, сказал, что, типа, надо весь потолок перетягивать безпесчанкой. Типа, если заделать только там, где трещины - держаться не будет. 8-)
Но... Краска во всех местах, кроме трещин держится крепко - шпателем трудно сдирать. Толщина краски со шпатлевкойне большая - 2-3 мм.
Может кто посоветует, как можно "малой кровью" решить проблемку - чем и как зашпатлевать только трещины, что бы и держалось долго, и весь потолок не перетягивать???
Заранее дякую.
:beer:
Трещины в краске?С каких это пор краска начала трещать?А вообще малой кровью вы вряд ли обойдетесь.Снимать прийдется все и делать по-новому,иначе на красивый вид потолка не надейтесь.Совместить новую заделку швов со старой краской нереально-вид будет го...няный(даже если аккуратно все заделают,зашлифуют и перекрасят весь потолок).
На стыках плит ВСЕГДА будут волосяные трещины,просто появятся раньше или позже.Я у себя в квартире заделывал стык всеми мыслимыми и немыслимыми способами,лопнуло черех 5 лет.
Пройдитесь поиском по форуму,обсуждалось неоднократно.
а бывает такое "живое" что и подвесной из гкл рвёт.причём не по стыкам.
предлагаю два варианта,первый, флиз обои с рисунком под покраску.
второй, стеклохолст который после поклейки можно красить,без рисунка.
втьорой самый приемлемый и економно-качественный.
Так все таки красить сразу или еще раз шпаклевать?
я же написал,лучший вариант.
ничего шпатлевать не нужно.
Немного не согласен,коллега. Крашенный стеклохолст имеет тоже свою "фактурку" крашенной мешковины.Были варианты, что именно крашенный стеклохолст заказывали, но по нешпаклёванному стеклохолсту перерасход краски идет в 3 раза. По поводу обоев ИМХО - самый приемлемый вариант.
что же тогда получается? монолит - единственное решение для потолков без трещин?
что со швами делали? серпянка, стеклохолст, расшивали или нет?
Пока ничего не делали. Швы были проклеены сеткой - ширина 5 см. Вот по краю этой сетки и пошла трещина. Сетку сорвали. Штукатурку в трещинах, которая плохо держалась, убрали. Рядом потолок хороший - и краска держится- не отдерешь. :)
Если перешпатлевывать весь потолок - то как содрать эту краску?
Пока смотрим, думаем...:o
Спасибо за ответ.
Т.е. стеклохолст Вы предлагаете клеить на весь потолок? И сразу потом красить?
Старую краску и шпатлевку перед эти нужно сдирать?
Если сдирать, то чем лучше? Держится так, что шпателем по сантиметру сдирается:o
Трещины в шпатлевке, а, соответственно, и в водоэмульсионке.
Читал что есть шпатлевки с разными добавками, которые держаться при небольших движениях.
Использовал кто-нибудь из уважаемых форумчан такие вещи?
Есть ли у кого опыт и мнения по этому вопросу?
Заранее спасибо :beer:
Спасибо за ответ.
Конечно сдирать.Стеклохолст на краску не клеится.Шпатлевку не нужно если она хорошо держится.Я стыки между плитами заделываю Ротбандом(с добавлением ПВА)на сетку шириной 15см.Потом еще можно сверху проклеить стеклоленту шириной 10-15см(клею на шпатлевку,а не на клей).Потом 2-3слоя шпатлевки и все.Тут на удачу-если шов треснет,то ему цельнорулонный стеклохолст не поможет.
Кстати,если краска держится,так,что не отгрызть...Есть вариант-сам не пробовал,но видел на одном обьекте кухню.Заказчик рассказывал,что на стенах была эмаль,на плохо шпатлеванных потолках-эмульсионка(снять было не реально).Ему мастера вскрыли все это густым Ceresitoвским грунтом(в ведрах,с крупинками,не помню названия),что делает поверхность шероховатой.Потом по нему 2раза тянули шпатлевку.Показывали заказчику,что держится отлично.Потом красили.Я был там через 1,5года после сделанной работы-пока все стояло...
Хорошую фразу сказали "на удачу",100 % гарантии ни один нормальный мастер не даст,даже обои могут или порватся,или складочка некрасивая в обьёме проявится.А стеклохолст-вообще прикол,на одном обьекте лопнуло через холст,но сам холст-целый!!!Лопнуло под ним и над ним.
А что Вы думали,когда оштукатуривали потолок???.Я всегда заказчикам о трещинах говорю.Делали у Люды Лаки,она категорический противник ГК,о трещинах была предупреждена и просто не обращает на них внимание.Так что самый простой выход-забейте на них!!!Дешевле выйдет.Или делайте ГК или натяжной потолок,всё остальное-полумеры с непрогнозируемым результатом.
Тоже плиты перекрытия.
С 8 лет живу под ними.
Трещины были всегда.
Любое решение отделки потолка сплошняком пока не сработало.
Я на потолок не смотрю, поэтому его состояние мне пофиг.
Думаю решение проблемы - это обыграть шов.
Делать отделку плит с вставленными в швы где-то 3 миллиметровыми "закладными". По окончании отделки (перед покраской) вынуть закладные и заполнить шов не черным герметиком (думаю даже акриловый справится).
Получите отделку шва, которой подвижки пофиг.
То есть, воспользоваться одним из правил строительства : для швов-герметики.
Від тріщин на плитах не врятують ні герметики ні стіклохолст, можуть врятувати обої. Але погоджуюсь з Мастерком - найкраще рятує гіпсокартон.
А Вы пробовали эту проблему решать герметиком?
Или просто догадываетесь.
Герметики в общем-то и были придуманы для подвижных трещин и швов.
В чем особенность панельных швов, что герметики с ними не справляются?
Герметики не призначині для зароблювання панельних швів, тріщина вилізе між герметиком і панелю. Просто приходилося переробляти після герметика, піни, стіклохолста, сітки. Це не слова це досвід.
В том,что по герметику нельзя сделать финишную отделку-шпаклёвку,покраску.Нам ведь по барабану,что делается внутри,нас смущает трещина на отделке.Вряд ли кого устроит полоса герметика посреди потолка,уж лучше волосяная щель-если особо не присматриваться,то и не очень заметно.
Это сложно прокомментировать.
Более шаровой работы для герметика просто не найти. Это для самого простого из них не задача.
Уверен, что после герметика Вы ничего не переделывали. Если честно.Да?
Просто дальше армирования сеткой народ обычно не замарачивается.
