Усадочные трещины...
Zidane
...образовались после заливки фундамента(бетон М250 П4) под крыльцо и террасу...
можно ли эти трещины заделать клеем СМ17(или 117),перезимовать,а уже весной(летом) положить плитку?
Если сейчас заделывать трещины,то может сразу и правильный уклон сделать?
Если так нельзя,то как и чем правильно сделать?
Спасибо, что размещаете отчет о доме - слежу уже давно.
Я не суперспециалист, но по моему мнению можно и заделать клеем (лучше c117), не если будет и дальше усадка, то все равно треснет.
Так или иначе, нужно использовать материалы эластичные.
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Я бы выровнял и дал уклон стяжкой 5 мм с сеткой, а потом (можно и на весну) плитка с клеем подороже (типа с117, хотя мой плиточник говорит, что церезит испортился).
Удачи.
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Удачи.
так стяжку можно этим же см117-м сделать?
Да, можно.
Вы не написали, какой уклон. Если возле двери будет 1 см клея, возле ступенек 0,5 см, то еще терпимо, но если 1,5 см клея, то уже опасно - слишком толстый слой.
Деформационный шов делали (отделяли ли бетон у входа с основным фундаментом)?
Или общий фундамент? (цвет бетона вроде разный).
Да, можно.
боюсь,что возле двери будет больше 1см...где-то 1,5-2см...а в чем опасность?
фундамент крыльца отделен от фундамента дома через ЭППС...
Производители клеев пишут, что слой должен быть не больше 1 см.
Если больше и неравномерный слой - вероятность появления трещин в клее, а потом и в плитке, тем более на улице.
Покупайте готовую смесь, типа Siltek и ровняйте. Обычная стяжка не подходит, т.к. тонкий слой. Цена вопроса - 200-300 грн. с работой.
Плиточник у меня ставил маячки из кусочков плитки и смеси, и заливал.
Через пару-тройку дней уже ложил плитку.
(ссылка устарела)
