Вопрос по камину
Гість kuzyadnepr
Доброе время суток. У меня 2-х этажный дом, на 1-м этаже стоит печь и камин. Разнесены в разные помещения, но соеденины в одну трубу на 2-м этаже.
Проблема заключается в том что при топке камина, когда пламя не высокое начинает забивать дым в комнату. При этом при топке печи проблем не возникает, тяга отличная. Пробывал и вместе топить и по отдельности... Когда пламя в камине высокое, то все нормально....
с инженерной точки зрения все сделано нормально.
Рядом еще стоят 2 дома по такому же проэкту... проблем таких нет... :o:o:o
Скорее всего у вас или через Ж соеденино в 1 трубу тоесть неправильно или камин зделан через Ж а именно ЗУБ камина. Мало инфы от вас.
  • 8 місяців потому...
зуб вообще не нужен!!!у меня камин без зуба и отличная тяга!!!Главно что б диаметр труба не усекалась!!!
Конечно, камин может работать и без зуба, но зуб делает работу камина более стабильной при изменениях тяги (ветер, изменение погодных условий) и на камин без зуба дымоход желательно идеальный и побольше сечения, поэтому "правильный" открытый камин должен быть с зубом.
Про уменьшение сечения - тоже не совсем правильно, уменьшать можно, что подтверждается теорией и практикой - без учета высоты дымохода тут никуда.. На самом деле надо учитывать все параметры (проем топки, сечение, форма и высота дымохода, а также объем помещения, размещение выхода дымохода и конфигурация кровли, роза ветров и т.д. и т.п.)
По теме поста - надо больше сведений, желательно схему подключения (вертикальный разрез) с размерами увидеть, тогда можно что-то подсказать. Еще фото приборов в студию...:)
  • 1 рік потому...
Однозначно нужны раздельные дымоходы
Делаю людям в один канал - если сделано все правильно, то проблем 0. Скажите сечение канала и размеры каминного зева чтобы прояснить ситуацию.
