Укладка ламината на черновую стяжку
ihos
Прогавили высоту дома.
Сейчас высота первого этажа от черновой стяжки к потолку (перекрытие плиты) 2,60. Нечего уже не сделаеш нужно выкручиватся.
Строители посоветовали сделать следующие.
1. На чернову стяжку на клей посадить плиты Пенополистирол (3-5мм).
2. Далее постелить качественую твердую подкладку под ламинат
3. И далее сам ламинат...
Строюсь в Ужгороде. Закарпатская область. Как бы холодов тут таких нет (максимум 10-15 морозу зимой)
Но боюсь следующее.
1. Не будет ли играть пол когда по нем ходиш и разрушатся ламинат или паркет...
2. Не будет ли проходить сырость и не начнется ли плесень и гребки?
Вы наверное ошиблись,не 3-5 мм,а 3-5 см?Если это так и черновая стяжка ровная,то пожертвуйте еще 2 см,кинте сверху ОСБ,а уж затем ламинат.
Полы по грунту? Фундамент, заглубленная лента? Какая глубина заложения? Материалл стен какой? Утепление фундамента есть? Гидроизоляция под стяжкой выполнена? Какой грунт в вашей местности? Водоотвод + дренаж подушки выполнен? В зависимости от ваших ответов будет понятно нужна ли изоляция под ламинатом или достаточно выравнивающего и демпфирующего слоя под ним и вообще какие мероприятия по изоляции надо выполнить. Все чуть сложнее чем вы думаета.
Но боюсь следующее.
Если не послушаете мастерка, через пару лет будете менять ламинат.
Нет такой "твердой" подложки чтоб выдержало!
Гулять будет однозначно!
