Охранные системы Satel
Fuzik
Зремонтувати можна. Питання чи доцільно то з пересилкою? Ремонт 25 - 35 уо.
І не факт, що то апаратна проблема. Була партія з нюансами пару років тому... І взагалі, починати варто з логу роботи централі ;)
Якщо цікаво - присилайте плату з клавою.
Divermenu_open.gif от як для чого. а для централі схема практично не потрібна. Усі включення типові згідно даташитів ;)
А что мне даст схема?
Или Вы имели в виду найти схему для ремонта?
Я конечно очень люблю родной язык ,но привыкнуть не могу((
Я дождусь нормального мастера, он будет в понедельник. Потом буду принимать решение.
Нормальний майстер скаже міняти плату ;) Готовий посперечатись.
* якщо ваш нормальний буде з ноутом і адаптером - попросіть його зняти лог старту централі. Мо що підкажу по ньому.
Сегодня деятель пришел просто с отверткой и тестером, что то тыкал в контактной группе, сказал на плату или с платы не приходит питание((
Ребята подскажите плата Интегра 64, вроде как накрылась.
Издает писк, моргают все лампочки на клавиатуре, не надолго срабатывает серена. Пришел мастер сказал что что то с питанием на плате, надо тупо менять, есть ли смысл или можно отремонтировать?
1)доступный обращаться к Поставщику или звонить defence.ua/ukrayinska-kontakty/ _ по серийнику могут определить ,если это "их" оборудование,как возможный вариант
1.1)год (два) назад до 500шт. насчитал - был Список - платы МЕНЯЛИ "по гарантии" - "заводской брак" - а вдруг повезёт ?
2) весьма "туманные" мастера _ возможно "слетела прошивка" _ надо пробовать подключаться через ноут (комп) c с ПО _ питание всё же есть (вопрос - какое ?) - клавиатура и сирена "живут-то" своей жизнью
Пока так ..
Добавлено через 8 минут
:shock::shock:
"НА / С" - "не приходит питание" - могу только сочувствовать Вам ... Если клавиатура СВЕТИТСЯ и на сирену подаётся как минимум +12В ...
Мультиметра (тестера) - МАЛО ...
defence.ua/defenceacademy/
Пока так ..
1- ставили в 15 году, вряд ли гарантия пройдет.
2- с утра начала блымкать клава, Клавиатура SATEL INT-KLCDR-GR так вот с верху все лампочки моргали и на экране написано интегра 64, потом все гасло, я полез в коробку, что увидел, что блымкало - щелчок, и на плате загоралось много лампочек, потом все гасло, и могла включится сирена на пару сек ну такое впечатление нет мощности и она затухала.
міняли і не гарантійні (з бракованої партії). На Крайній випадок - відновити роботу можна і плат що не поміняли.
Уточніть після чого почались проблеми.
1)именно с 2014г. - 2015г. пошли платы менее надёжные - проц начали ставить другого типа -"экономия" в чистом виде ...
2)для начала надо снять (отключить) "нагрузку" от питания с платы:датчики,сирену и т.д. - оставить только клавиатуру
см. стр.16 www.satel.pl/ru/download/instrukcje/b7e4f5f22b4b01565d6be705f628ce933429d0e9.pdf
Хорошо я попробую в понедельник им написать или позвонить, а вдруг.
Уточнить после чего начались проблемы с сигналкой, если это вопрос Вы задаете мне ,то ни с чего сегодня за три года первый глюк((
Да не вопрос, я то могу отключить но там столько подключено проводов, я блин запутаюсь, должен быть алгоритм проверки. Я даже ящик не могу открыть, идет сработка на пульт. хотя он все поотключал коробка открыта аккум снят
Удачи!
Как пишут - продолжение следует ... :beer:
конечно для ремонта. электрическую схему платы.
Інтегра 64, третя і четверта зони постійно видають саботаж, якщо подивитись в DLOADX вікно Состояние, то вони червоного кольору. Що це і як з цим боротись?
на датчиках движения? а кто монтировал эти датчики, вы? если да, то вы не все подключили...
Цей і інші монтував я, але проблема тільки з цими двома зонами. При відключених датчиках зони далі червоного кольору.
См. стр.20 _ www.satel.pl/ru/download/instrukcje/b7e4f5f22b4b01565d6be705f628ce933429d0e9.pdf
Был случай в практике, когда "умирали" последовательно таким образом все зоны поочерёдно _ меняли на плате ИМС
Добрый днень, кто может подсказать, не могу установить связь по кабелю между КПК SATEL VERSA и компом, год назад подключался, что можно сделать, СПАСИБО
VIAmenu_open.gif як мінімум, треба розуміти з чим саме у вас проблема, на якому етапі яка помилка. Думаю, якщо робитимете згідно з інструкцією - получиться :)
Або описуйте усе в подробицях... Телепатів же нема на форумі ;)
Ситуація така, після скидання всіх настройок дві зони виділені червоним кольором 3 і 4. htm
в вікні Выходы htm міняю значення двох виходів 3 і 4 "41. Питание" на "2. Трев. пож/вторж" і зони стають як і всі інші зеленого кольору htm, але зявляється помилка "Выход Out4..." htm
Що тут не так?
sirtacimenu_open.gif так буває, коли тицяєш кнопки не розуміючи для чого...
Дайте грошей тому, хто розуміє. Або самостійно розберіться, що куди як і для чого у вас підключено. Та сконфігуруйте систему коректно.
Щойно помітив, що на Інтегру 3 місяці тому прошивку оновили. Хто уже оновився, чи виправили календар як обісцяли ще рік тому? Соб - Суб. Лінь до суботи чекати щоб побачити. :)
Змінено користувачем porterlv
  • 2 місяці потому...
подскажите какойто простой модуль gsm который можно подключить к централе satel са 6 для оповещения тревоги на мобильный телефон..спасибо
