Нужен ли фундамент под еврозабор
Sergei
Купил еврозабор (вот такой eurozabor.kiev.ua).
Контора, которая продавала, также занимается и установкой. При этом бетонируются тока столбики. Не будет ли каждый столбик играть зимой по своему при такой установке?
Мне кажеться, что если залить единый фундамент под забор, то это исключит перекосы забора после зимы. Подскажите прав ли я, потому как не хочеться тратиться на сплошной фундамент только для морального спокойствия.
да вроде все стявят без сплошного фундамента . Неоднократно видел .
+1. Я под нижнюю секцию после установки на ширину столба бетон подлил, чтобы собаки не лазили.
У меня тоже стоит без фундамента, а чтоб собаки не лазили просто заглубил его сантиметров на 10
:lol: Это с чего наборный забор вдруг "Евро" стал?
Под него нужно хорошо столбики крепить, если наклонится - порвет панели, там прочность никакая. Хотя ленточный фундамент - это наверное перебор... Если денег хватитает на фундамент - тогда уж лучше кирпичный или каменный поставить ;)
Кстати, на фирме предупредили, что его красить обязательно нужно? А то по весне получите заборчик в стиле "милитари", пятнистый весь ;)
Та у нас просто сейчас всё либо евро... либо био... :)
А что вы имеете ввиду под хорошим креплением столбиков?
Бетонировать столбик на хорошую глубину.
  • 4 тижні потому...
Бетонировать нужно на глубину не менее 80 см.
Ямку делаем 0,9 - 1,1 м, делаем дренажный слой из песка и щебня, вытавляем столбы по уровню и расстоянию между ними и бетонируем. Удачи.
Я сделал бетонную подпорную стенку. Часть участка в низине. Весной грунтовые воды подходят к поверхности. Боялся что столбики наклонятся. По низу подпорной стенки кинул две нитки арматуры Д8.
  • 3 роки потому...
подскажите по опыту эксплуатации забора? стоит делать снизу под забором бетонирование?
Может кто нибудь сориентировать стоимость такого забора "под ключ" (с доставкой, установкой и пр.) +/- корова?: 150 п/м, П.Борщаговка. Спасибо!
я сейчас в процессе выбора забора и исполнителя. Стоимость за пролет "под ключ" от 420 грн.
Пролёт 2 метра в высоту и 2 метра в ширину.
Плюс доставка.
Делюсь, опыт эксплуатации 10 лет. Недавно он переехал жить к нашему форумчанину.
На участке высокий уровень грунтовых вод по весне просто стоит вода. Столбики бетонировани на грубину 60см., фундамент не делали, между плитами при монтаже промазывали раствором. Отстоял нормальмально столбы не повело. Забор не красила.
На участке высокий уровень грунтовых вод по весне просто стоит вода. Столбики бетонированы на глубину 60см., фундамент не делали, между плитами при монтаже промазывали раствором. Отстоял нормально столбы не повело. Забор не красила.
спасибо огромное, очень полезная информация.
Хотим с соседом поставить двусторонний еврозабор (технология гранилит - novolit.biz), пролет 22 метра, но его знакомые установщики отговаривают, говорят типа упадет через несколько лет, так как двусторонние очень тяжелые, 2м пролет где-то 800кг выходит. Кто ставил такие заборы, отзовитесь пожалуйста, действительно ли может упасть такой забор года через три? :beer:
  • 4 тижні потому...
Подскажите пожалуйста какой диаметр ям делали для столбиков еврозабора? Везде цифры разные - некоторые пишут 30*30 см, некоторые пишут что 30 в диаметре, есть и 40 и 50 в диаметре. На что влияет этот диаметр (кроме расхода материала) и какой оптимальный? 25 см - мало? просто столбиков нужно много и планировал мотобуром бурить. найти бур на 25 см гораздо прощще чем на 30, больший диаметр бурить одному думаю будет проблематично...
  • 7 років потому...
Занимаюсь производством и монтажем таких заборов.
Выполняем подливку обычно в двух случаях:
1. участок расположен под уклоном;
2. требуется повысить общую высоту забора.
В других случаях ленточный фундамент для еврозабора не является обязательным.
Но так или иначе, если Вы сделаете бетонное основание под забором, - это снизит нагрузку с пазов столбов и придаст забору завершенный вид.
  • 3 місяці потому...
На какую глубину выполняете подливку, и как армируете?
Он не нужен, но может быть сделан для красоты или на не ровном участке
