Гипсокартон в термодоме
graphex
Подскажите, пожалуйста, кто знает, нет ли подводных камней и какие существуют тонкости с поклейкой гипсокартона на пенопласт в термодоме? Нужна ли сетка, какой лучше клей и так далее... Спасибо.
Сетка не нужна, Нужна грунтовка бетоконтакт и клей перлфикс. Мой вам совет штукатурка, будет ровнее и без пустот.
Дело парень говорит!!!
никаких тонкостей берем ручку и бумажку и считаем гипс+перлфикс+серпянки+фуген+унифлот+ мультифиниш=не так уж дешево как кажеться на первый взгляд+дрочилово с выставлением листа ровно в трех плоскостях!!!!!! Другое дело бетоконтакт+штукатурка или как я типа съэкономил армируем стеклосеткой по клеевой смеси потом грунтуем и сверху штукатурка по маякам и сверху финиш, результат тотже а трещин как на стыках ГК точно не будет8-)
про тонкости подумайте как вкладывать электрокоробки и монтажные для розеток (я так и не разобрался) при штукатурке вопрос отпадает...
Если стены термодома идеально ровные, ГКЛ мажем полностью перлфиксом зубчатым шпателем и клеем, то откуда возьмутся пустоты и кривизна?
А со штукатуркой дрочилова нет? Может штукатурка и дешевле, но дрочилово еще то.
Вы даже не представляете на сколько они кривые. Ровные стены из термоблоков это главная иллюзия с которой приходится расставаться приступая к отделке
Для штукатурки есть штукатуры. Если хотите делать сами пользуйте гипсокартон.
я долго смотрел на свои ВРОДИБЫ ровные стены термодома пока не приложил длинный 2,5 метра уровень и прозрел:eek::eek::eek:
вопервых блоки брал дорогие, но несмотря на это они в середине выпирают на 0,3-0,8 см в плоскости, а во-вторых уроды строители на втором этаже завалили стену на 4 см:fool::fool::fool:, и как прикажете его клеить, да это надо тонны перлфикса.....
ровнее не будет . от мастера зависит .
Если стены завалены на 4 см, то клея перлфикса при поклейке уйдет в разы меньше, чем штукатурного раствора при штукатурке.
Змінено користувачем ЮРИК
Если стены завалены на 4 см, то клея перфикса при поклейке уйдет в разы меньше, чем штукатурного раствора при штукатурке.
4 см завал дает средний слой 2,25 см. Перлфикса конечно уйдет меньше, но не надо забывать про гипсокартон.
Вот, вот. Самому гораздо быстрее будет гипсокартоном. Если кривые термоблоки то можно и на ляпухи поклеить ГКЛ.
  • 2 місяці потому...
Меня сначала тоже строители уговорили сделать все ГК на профилях - но я их заставил перед установкой профилей пенопласт покрыть клеем Мастер-Термо - был печальный опыт, мышь в одной комнате прогрызла борозду глубиной 5см и длиной метра 4:(
Посчитали и прослезились - остальной дом штукатурят:)
ГК на потолок и коробы...
