Рельефная фасадная краска
egoist
Посчитал для себя стоимость работ по фасаду: на площадь 200 кв.м декоративной штукатуркой получается что-то около 37 тыс.грн.:lol: В эту сумму входит:
- работы
- штукатурка по пенопласту + сетка армировочная + грунтовка
- декоративная штукатурка (типа "короед" или "барашек")
Из перечисленного цена материала декоративной штукатурки составляет половину суммы - 19 тыс.:o
Для меня это немного дороговато. Поэтому пришла идея вместо декор. штук. использовать рельефную фасадную краску. По идее она скроет небольшие огрехи стартовой штукатурки. В Эпицентре сейчас акция 10л ведро 200 грн. Колорит фасад. Ведра хватает по заявлению производителя мин. на 20 кв. Экономия на лице около 12 тыс.
У кого есть опыт или мнение по этому вопросу - делитесь.
- работы
А возьмите и стартовую штукатурку сделайте рельефной с помощью, допустим, металлической щетки и игольчатой теркой.
И затем просто покрасьте хорошей фасадной краской.
Вы думаете это будет дешевле?
Тогда другой вариант.
Убираем слово хорошей из словосочетания "хорошей фасадной краской".
Мне интересно насколько по своим хар-м краска уступает штукатурке (устойчивость ультрафиолету, поглощение воды, пластичности)
На пенопласте через год, два она покроется микротрещинами, а чере 3-4 осыпется и это в идеале.:)
Исходя из цены- наверное Вы выбрали "Капарол". Чудесный выбор! А дешевле можно сделать следующим образом. Ребята из Ровенской области приезжают со своими двумя мешочками ихнего (местного) песка. Один песок изумительно-белого цвета, а второй- красноватого. Без всяких исскуственных красителей, с помощью цемента, песка и т.д. они нанесут Вам "раповку" с помощью примитивной епицентровской
"машинки". Дешево, красиво и сердито. Но... При Капароловском
"барашке", вся пыль и грязь с фасада смывается дождем, а "раповку" будете драить щетками с сомнительным результатом.
На 200 м2- декоративной штукатурки 8400 цена максимальная!
В перспективе планирую утепляться подобным образом, но строители сказали, что на фасадной краске по штукатурке будут видны стыки плит пенопласта, надо штукатурить по маякам (давать слой толще). Кто что скажет?
Интерестная идея.
Вы так делали? Может есть фото, а еще лучше координаты таких ребят (если проверены ))))
Интерестная идея.
Делали подРовенские бойцы моим родителям летнюю кухню. Фото обязательно найду.
Вот нашел. Это и есть раповка. Теперь осталось телефон найти.
На чем основан Ваш вывод, поясните пожалуйста. Поскольку также планирую отделку фактурной краской - этот вопрос меня чрезвычайно интересует. Или это всего лишь Ваши предположения?
Естественно немного выцвела, даже добавляли тон в раствор не помогло. подбирайте колер слегка темнее чем хотите увидеть, сразу стает перенасыщенным, через пол года нормализуется. Тон Дюфа. трещин нет даже на пятый год после покрытия. Обязательно покрывайте в два слоя.
Это ответ форумчанина на мой вопрос. У него дом покрашен краской.
Слой армирующей штукатурки должен быть по технологии около 4 мм. И это не зависит от типа финишного покрытия. Никаких маяков, а то нанесут еще сантиметра полтора, оно еще и отвалится все пластом. А если швы проявляются значит это нарушение технологии (заделка швов между плитами клеем, неплотная подгонка плит, неровная установка плит по плоскости фасада или еще что-нибудь). Но отштукатурить фасад ровненько чтобы потом краска не бликовала достаточно сложно, да и расход краски будет большим чтобы закрасить серый фон, поэтому штукатурку лучше отшпаклевать фасадной шпаклевкой белого цвета.
Т. е. после закрепления сетки и нанесения слоя шпаклевки по пенопласту надо прошпаклевать тонким слоем наружной шпаклевки а потом покраска фасадной краской? Мы заменяем слой короеда или шубы слоем шпаклевки и фасадной краски? А насколько это дешевле? (работа + материал) кто посчитает?
ПС Вариант топикстартера имеет право на жизнь!
На одном из домов в моем районе видел такой вариант: в грунтовку был добавлен краситель по цвету напоминающий цвет финишной штукатурки. Разговаривал с хозяевами, они сказали что им посоветовали так сделать строители. И грунтовка после высыхания была не белая, а бежевая
А грунтовки и фасадные краски - это водные эмульсии.
То есть, очень близкие продукты.
Поэтому добавка красителя на водной основе в грунтовку - вполне приемлемая вещь.
Dzol задал вопрос и вопрос не высветился.
Вы абсолютно правы.
Эти грунты - это водные эмульсии акрил-стирола.
Равно как и фасадные краски.
Эти данные привожу по составу Изоматовской химии.
Может другие призводители делают свое.
Более того даже водный раствор карбоксилатного стирол-бутадиенового сополимера (АДИПЛАСТ : вода = 1 : 10) может применяться например как вяжущая добавка в известковую побелку стен. Чтобы не пачкались.
Вы абсолютно правы.
я сам удалил пост, т.к. не силен в составах этих продуктов.
Но вел я вот к чему, если краска произведена производителем, то ее состав расчитывается на все те нагрузки которые возможны в условиях ее эксплуатации, а если ее наводить самим из того, что возможно не пприменимо в конкретном случае, то есть это вполне возможно экономия во вред.
И еще раз повторю: ох уж эти строители... Особенно строители технологи.
Был случай, поставляли на объект тяжелую штукатурную систему, дорогая штука, там штукатурного состава на 1 м кв только ок.40 кг, система крепления дорогущая. Был шеф-монтаж, тех.карты, порядок выполнения работ все предоставили. Сто раз повторили - никакой самодеятельности. Строители кивали головами, соглашались. И все таки домазали чем-то церезитовским, упрочнить они решили. Итог: в нескольких местах треснул штукатурный слой. Слов нет, одни маты.
Извините за флуд, но у меня был один уникальный случай.
Применение суперпластификатора для стяжки (теплый пол) строители поняли как "нанести на поверхность после укладки стяжки". То есть, тупо помазали Беветолом поверхность стяжки.
Инструкцию по применению добавок мы новичкам всегда даем и перед этим все рассказываем.
Не всегда помагает. Они ж блин улучшить хотят технологию. :o И всегда знают как это сделать.
Целые технологические отделы заменяют пару спецов из Украины.
Почему западные производители еще не пользуются их услугами не понимаю...
Нет, ну иногда конечно и что-то толковое могут придумать, но нарушать технологию не зная что это может за собой повлечь или наводить какие-то "свои" смеси не зная их химического состава, свойств и сопостовимости с другими слоями, да еще и не на своем доме - этого не понимаю
Потрескается если сразу по пенопласту красить, а если по грунтованной штукатурке , то все будет отлично.
Покрасили много обьектов именно Колорит Рельеф по системам утепления и просто на шпаклевку и внутри. Результат - отлично (недорого- 10 грн.м.кв., быстро и прочно), а если кто то хочет что б вся эта система самоомывалась как силиконовые покрытия, то можно вскрыть Колорит Рельеф одним слоем краской Колорит Силикон Люкс затонированной в тот же цвет.
