Пенобетон,межкомнатные перегородки
Serge3
Подскажите,пожалуйста,по такому вопросу. Делали ремонт в панельной 9 этажке. Пришлось снести одну гипсовую перегородку из-за ее кривизны и ненадежности (вот вот завалится). Сделали перестенок на том же месте из пенобетона 10см толщиной. Все бы хорошо,но очень раздражает барабанный эфект,если по нему постучать. Стены еще пустые без штукатурки и дверей. Представляю,что будет после их установки,звук будет передаваться от двери,в другую комнату. Теперь жалею,что не сделали из кирпича. Присматривал для стены гипсовый пазогребневый блок,но они звенят еще сильнее. Вот думаю,что можно сделать,снести все и переделать кирпичем или же все таки как то уменьшить вибрацию стены? Почитал форум,нашел что хороший слой штукатурки спасает(но на пеноблоках она не сильно держится) или наклейка ГКЛ. Получилось как всегда,сначала сделали,а уж потом читать форумы. Посоветуйте,что можно сделать?
Подпишусь на эту тему, тоже интересно из чего делать перегородки, звукоизоляция стоит на первом месте.
...но очень раздражает барабанный эфект,если по нему постучать.
А вы не барабаньте. И звука не будет.
У меня все перегородки из ГБ 100мм. Все хорошо.
Приклеите гипсокартон - все станет намного лучше.
Тоже выбираю что брать на перегородки, думал брать газоблок но шириной 150 мм, играет ли роль толщина? и можно ли будет на такую стенку повесить телик или полочки?
Телек повесить можно,но больше 32 дюйма я бы не стал,хоть и есть спец. крепления по пенобетону.
После монтажа дверей на пенку шум от них передаваться не будет, плюс штукатурка ( на газобетоне держится нормально, на пено-б. не ведаю) с двух сторон будет не хуже чем раньше.
ТС, после штукатурки эффект барабана уменьшится, но к сожалению не уйдет.
Лучшие перегородки это кирпичные. В полкирпича вполне достаточно для хорошей звукоизоляции и не нужно потом морочить голову с "повешу телик(etc.) или нет".
Все таки уже решили оставить пенобетон. Попробуем отштукатурить,посмотрим,что получиться. Да и тащить несколько тонн кирпичей на 9 этаж не сильно интересно. А вот между ванной и туалетом решили делать из полнотелого кирпича. Там его не так много и нагрузка побольше,2 двери рядом.
В пустой квартире будет всегда барабан - лишком акустика хорошая.
В ванных комнатах новостроев часто делают стенки из полнотелого кирпича, и не в кирпич или половинку - а вообще на ребро ставят.
Когда новую смотришь - такой барабан - ого-го, а после штукатурки, обоев , плитки, мебели - только если кулаком нарочно стучишь -слышно бух-бух, но и в обычные стены в полкирпича та же фигня будет если стучать
Пустотелый двойной кирпич отличный изолятор 720 кг м3, а полнотелый 1600-1800 кг на м 3
Тут дело не в пустой квартире. Рядом в той же комнате старая перегородка из советского гипса с опилками толщиной 80мм,если постучать по ней ,никакого звона и барабана,обычный затухающий глухой звук.
Вобщем было принято решение нанести слой гапсовой штукатурки,с грунтовкой и сеткой по 10мм с каждой стороны. Результат есть, стало гораздо лучше,барабанный эфект и высокочастотный звон ушел полностью, но остался очень низкий гул,если даже легонько постучать в районе дверного проема ладонью.Типа резонанс на низких частотах. Причем такой,что вот вот заложит уши. Соседей спрашивал в тот момент,говорят слышен гул. Вот представил что будет,если даже немного музыку включить. Появилась идея заштробить и замуровать швеллер в пару мест,ближе к проему,поставив его вертикально,по идее должен погасить колебания. Как думаете,поможет?Искал пеноблоки высокой плотности D1000,D1200 ,но в нашем городе их не найти.Продаваны возят то,что легче и на что спрос. Так что мысль,все снести и сделать из кирпича все таки остается.
Как вариант можно осб плитами заглушить с двух сторон 15мм или 22
Пришел к выводу,что для перегородок пенобетон абсолютно не подходит.Просто хорошо разрекламированное г... Его можно применять только по его прямому назначению-утепление стен.
