Пропитка для сауны
Alex_Lena
Добрый день,
Закончил сауну и предбанник к ней. Ребята, которые выполняли работы, обработали стены и лежаки в сауне, а также вагонку в предбаннике пропиткой Tikkurila Supi Saunasuoya.
Вопросы:
- надо ли чем-то еще обрабатывать стены и лежаки?
- надо ли еще обрабатывать стены в предбаннике (посоветовали пройтись лаком на водной основе)
- чем обработать щиты на полу в самой сауне
Заранее спасибо
Добрый день.
Для пропитки стен и потолков, а так же для деревянных трапов сауны применяют Супи Саунасуоя. Для обработки полков в сауне применяют Супи Лаудесуоя. Они на основе льняного масла с добавками. После этих пропиток дополнительная обработка не нужна. По прошествию времени можно обработать еще. Моется все Супи Саунапесу, пропорции указаны на упаковке. Парятся в таких парилках с подкладухами, те на голых досках не сидят. Да и для полков в основном применяют дерево африканского дуба абаш, которое по своей структуре пористое и требует особого ухода и своевременных пропиток. В противном случае придется работать шлифмашинкой, что при не одноразовом применении скажется на внешнем виде.
А вообще парилки лучше не чем не обрабатывать, что бы не дышать разной подогретой химией. Не факт что она не вредна для здоровья, но и пользы для здоровья от нее тоже нет. Почему то все заботятся о дереве, а не о своем личном. Предметы, окружающие нас, должны служить нам, а не мы служить предметам, окружающим нас :beer:
Вагонку в предбаннике имеет смысл обработать лаком на водной основе?
Если вагонка обработана супи те пропитками, как Вы писали выше, то масло впиталось в поры и покрытие лаком наврят ли чему то поможет, тк в лучшем случае создаст пленку по поверхности. Но не факт, что лак будет хорошо держаться и не будет отслаиваться. Теперь что бы отжать масло с дерева придется хорошо дружить с феном и все долго греть и отжимать ветошью. Но не факт что это поможет отжать все масло. Можно поэкспериментировать с пропитками на парафиновой основе, так же греть вагонку и наносить горячие пропитки, втирая их в поверхность. Но это стоит попробовать на кусочке вагонки с отходов, что бы не навредить всей обшиве. С Супи Саунапесу масло вымывается с поверхности, но не с пор дерева, оно испариться конечно со временем, но факт что все.
Добрый день,
Вопросы:
Заранее спасибо
Если не будете активно использовать веник, то стены и потолки обрабатывать особого смысла нет.
Tikkurila Supi Saunasuoya на основе парафина и лак поверх него точно не наносится... ИМХО лаку на любой основе в бане не место, дерево должно дышать.
Щиты на полу можно обработать Tikkurila Supi Saunasuoya, но всё равно они относительно быстро загрязнятся. У меня это расходник, меняю раз в год и не заморачиваюсь.
А вот лежаки нужно мыть и обрабатывать пропитками регулярно, так как их замена дело хлопотное и финансово ощутимое:).
Пять балов :beer:
а из какой древесины делаете щиты на пол,а то как раз подошел к тому менять их или перешлифовывать и вскрывать маслом,может заодно и подскажете где в Киеве прикупить материал для щитов
