Нужна техническая помощь в построении сети.
Polalol
Имеется 2-х комнатная квартира в которой планируется построить компьютерную сеть.
Требования следующие:
- 3 точки доступа (детская - 2 компьютера (2 детей)+ кухня (выездной вариант для ноутбука)+ спальня (основное рабочее место).
Кроме того планируется: -
- 2 телевизора под спутниковую шару (кухня+ спальня)
- видеорегистратор (для видеонаблюдения+ просмотр из интернета)
Прикладываю схему квартиры какие будут предложения?
forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=2832461&an=0&page=0#Post2832461
То есть на самом деле точек должно быть 4? 2 в детской и по одной на кухне и в спальне... А инет к этим компьютерам чем подавать думаете (в смысле к двухкомнатной квартире)?
Кроме того 2 телевизора Вы будете разводить по компьютерной сети или по телевизионному кабелю? Это и сервис разного уровня и деньги разные. А по видеорегистратору - вообще непонятно. Вы что регистрировать собираетесь? Сколько точек (можно использовать начиная от простеньких китайских камер и стандартного видеорегистратора за кучу денег или USB компьютерный хамер и заканчивая Wi-Fi IP камер с прямым выходом в инет)?
ЗЫ. По ссылке другой форум.
Как мне кажется, вам будет проще поставить WIFI роутер(Возможно с поддержкой ADSL2+, если у вас стоит dsl модем), а на компьютеры детей повесить USB точки доступа. Это значительно упростит решение проблемы, да и квартира не будет перегружена кабелями.
полу-офф:
видеорегистратор сцукко шумный. очень шумный. его нужно как-то прятать, при этом обеспечить ему вентиляцию, охлаждение, выносной пульт ДУ и доступ для замены/ремонта.
я до сих пор ломаю голову, куда свой деть. Под потолок, в шкаф или еще куда...
Есть регистраторы без активных частей (вентиляторов) - они безшумные. Правда такой регистратор и стоит раза в два-три больше, чем продающиеся у нас китайские с шумными вентиляторами. Я когда-то уже давал ссылку на решение по видеонаблюдению, где применяется один из таких видеорегистраторов.
Покупаете маршрутизатор Linksys WRT54G2.
Там есть один внешний порт (куда зайдет Интернет), 4 внутренних порта (компы по кабелю, видеокамеры), и беспроводная точка доступа.
Остается для беспроводных клиентов докупить Wi-Fi сетевые карты (там где их нет) - и сеть построена.
2Nomadic: если есть DSL-модем - поддержка на маршрутизаторе ADSL не нужна.
Под телевизоры рекомендую купить декодеры тоже с Wi-Fi, потому как если вдруг понадобится кардшаринговый НТВ+, то провода инетные не придется тянуть.
Wi-Fi, Wi-Fi и еще раз Wi-Fi. Проводов и так будет очень много , незачем еще дополнительные сопли вешать.
Но, если квартира новая после строителей, и делается первый ремонт- то тогда, конечное, проводить, вместе с электрической разводкой.
Wi-Fi, Wi-Fi и еще раз Wi-Fi...
+1
только для копутеров, и желательно сразу с поддержкой N Draft (802.11n draft ) - для будущего перехода с b/g.
Телевизионный сигнал надо по кабелю пускать - HDTV по воздуху затруднительно будет передавать.
Можно мне в личку Ваши контакты? Хотелось бы поставить, а то "Воля" достала уже.
