Дайте совет
Алексей СТК
Хочу смастерить Деревяную двухярусную кровать для детишек.Может кто посоветует что-то:)
Для декора, укреления могу предложить вагонку(сосна,липа, ольха),
лежак (толщина 24мм, ширина- 80).
Длина,сортность-ра3ная.
097 73 222 39
097 73 222 39
Я делал лет 5 назад. Ничего сложного нет. Просто нарисуйте, что хотите и сразу возникнут вопросы и может ответы на них. Когда делал то материал + инструмент (шуруповерт+шлиф.машина+лобзик) обошлись чуть дешевле, чем готовое изделия. И сомневаюсь, что готовая выдержала б 5 лет моих "слоников".
Инструмент у меня есть.:)А из какого материала Вы делали?
Я планировал размер спального места 700*1700.Мне больше нравиться первый вариант
Для \вашего размера одного листа будет мало. Но что бы не покупать два листа, то можно нижние тумбочки сделать из остатков другого цвета. На картинке его размеры немного больше. Если хотите давайте эл.адресс вышлю схему.
есть еще складывающиеся.
я делал из сосны, у меня не такая как на рисунках, полностью прозрачная, на первый взгляд кажется, что даже "хилая". Т.е. 4 стойки 50х50 м. каркас (по периметру) из доски 20х150 (помоему) мм.
А на чем матрас лежит?
прикольно, когда сделаешь фотки выложи. Я по дереву ноль, но тоже есть желание сделать кровать полностью деревянную и матрас купить ортопедический.:beer:
Нарезал реек 1000х30х10 (или 15) и с шагом 100-150м. Пацана ростом под 160 - держат спокойно.
тоже хотел делать сам, но подвернулась б/у (нулёвая) за 1000, купил и не жалею. размер 2000*800. могу скинуть фотки, сам собирал и думал "не хрен тут делать то........" но руки не дошли.
Больше 20 лет назад для сыновей-погодков я решал эту задачу
Купить готовую не удалось
В основе лежало следующее
1.Строится для детей и надолго.Соединения дб максимально надежными
2.Должна делиться на 2 части на предмет инф заболевания
3.Дб полноразмерной чтобы можно было положить гостя
Она функционирует по сей день на даче.
Есть вторая, сделанная по заказу для соседей. Тк собиралась профессионалами, то очень шаткая и разболтанная
Если есть интерес, продолжу
