Первый пошел... Я это начал!
gri
Приветствую! Нужна помощь-консультация. Начал реанимацию дачного дома, скорее новую стройку, на первом этапе хочу его тепло-гидроизолировать, а именно вначале крышу т.к. второй этаж сверху просто накрыт балками с шифером и это все зашито ДВП. Какие работы и материалы для этого нужны, нюансы и т.д? (крыша елочкой). Заранее спасибо.
Заранее пожалуйста. ;)
Либо давай конкретные вопросы, либо ищи на форуме. Ответы на все твои вопросы уже есть на этих страницах.
Ну как.. Есть двухэтажный дом. Второй этаж одна большая комната (30 м2). Сверху, от стен комнаты, в виде ^ идет голая крыша из шифера на деревянных балках. Кроме рубероида, под шифером больше ничего нет.
Что можно, а главное нужно установить по площади ^, чтобы в доме сохранялось тепло и не было влаги?
Я просто помимо начала своей первой стройки, начал параллельно осваивать инет, так что пока сложновато ориентироваться в нем.
Жми сюда:www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=10222
Это тема об утеплении крыши.
Что не ясно спрашивай. Форумчане помогут.
Змінено користувачем Dron
Так и читайте про :
Утепление межэтажных, чердачных перекрытий. Кровли, чердаков, стен .....
А потом уже здесь задайте более-менее конкретику.
PS: Google вам в помощь и поиск на этом сайте.
PPS: Все не так просто как кажется. НО делать надо :)
Если у вас полноценный второй этаж,а не мансарда, то надо утеплять не крышу,а перекрытие между чердаком и вторым этажом.Для этого набивается черновой пол,на него ложится теплоизолятор,прикрывается все это доской или ...Вот так кратко.
Весь прикол в том что нет чердака - крыша - пол. Что делать :o
Утеплять кровлю.
Я так понял, что строители не делали перекрытие, а поставили стропила на стену и закрыли шифером. Если так, то делайте перекрытия: положите на стену лаги 150х50 с шагом, как стропила. А дальше как писал:черновой пол,утеплитель,черновой пол.
Я думаю так будет проще и дешевле, чем утеплять кровлю изнутри.
Перекрытие нужно делать, если скат позволяет. Думаю что надо крышу утеплять по принципу мансардной крыши. снимать шифер, тянуть ветробарьер (или паробарьер), ставить обрешетку, вешать металочерепицу. Изнутри шарашить утеплитель (минвата, стекловата, но не пенопласт). потом паробарьер. потом на ваше усмотрение: шалевка, ОСБ. Вкратце так.
