В Украине запретили использование бездымоходных газовых водонагревателей
DJOEL
proUA / 19.04.2010 01:31
Украина ввела временный запрет на использование и реализацию бездымоходных газовых водонагревателей с выведением продуктов сгорания в помещение. Об этом говорится в сообщении Государственного комитета по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору, передают «Українські новини».
«На обращение Госгорпромнадзора, главным государственным врачом Украины вынесено постановление «О временном запрете производства, запрете использования и реализации бездымоходных газовых водонагревателей с выводом продуктов сгорания в помещение», - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, данным постановлением определено упразднение действующих государственных строительных норм «Инженерное оборудование домов и сооружений. Внешние сети и сооружения. Газоснабжение» и отработка нового проекта норм.
Кроме того, документом определено проведение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы оборудования, предназначенного для отопления помещений и приготовления горячей воды.
Госгорпромнадзор отмечает, что эксплуатация бездымоходных нагревателей воды приводит к нарушению требований санитарного законодательства в части превышения содержания оксида углерода в закрытых помещениях, что, в свою очередь, может привнести к отравлению пользователей такого оборудования.
Комитет уточняет, что в 2009-2010 годах во время эксплуатации газовых водонагревателей с выводом продуктов сгорания в помещения в Украине пострадало 20 человек, 15 из которых со смертельным исходом.
У нас житомиргаз еще около года назад это дело запретил после смерти семьи от угарного газа или даже двух, точно не помню.....
ну и правильно, поддерживаю полностью
Наверное эти штуки можно было бы ставить на открытых верандах или летних кухнях там где воздуха свежего много.
Просто нужна нормальная вытяжка и приток свежего воздуха!
Сам видел такой вариант - человек поставил такой нагреватель в ванной (это уже нарушение) без вытяжки, с плотно закрывающейся дверью и без форточки. Он жаловался, что нагреватель сам выключался после 10-15 минут работы. После того как ему доказали, что нагреватель выключается, "съев" почти весь кислород из помещения, и тем самым (выключением) сохраняя ему жизнь, этот человек серьёзно занялся приточно-вытяжной вентиляцией и тем самым решил проблему отключением нагревателя.
Вывод - легче запретить, чем заставить выполнять все требования техники безопасности при установке прибора.
Немного не так - легче запретить так как невозможно заставить выполнять все требования техники безопасности при установке прибора.
Немного не соглашусь - заставить очень просто.
Перекрывается вводной газовый кран и ставится на него пломба до устранения всех несоответствий и ФСЁ.
Точно так в нашем регионе запретили использование алюминиевых гофрированных дымоходов - контролер делает хозяину предупреждение и даёт срок на устранение замечаний. В случае отсутствия реакции со стороны хозяина просто отключают объект от газоснабжения. Жестко, но действенно.
Это ж сколько пломб нужно поставить!:o Ввводной газовый, а на чем людям есть готовить... :(
А что у Вас в регионе вместо алюминиевой гофры разрешили? Нержавейку гофрированную или оцинк?
Я вообще не знаю, как их могли разрешить к эксплуатации:fool:. Не думаю что человеческая жизнь дешевле нормальной колонки с принудительным отводом продуктов сгорания, не говоря уже о том уровне работы данных «водонагревательных приборов».
ага дымоходная колонка в доме, где дымохода и в помине нету...:D и не было и не будет
1. А что Вы хотите от монополиста? Почитайте договор - там написано, что Вы можете выбрать любого поставщика ...из одного (ну это как в былые времена генсека выбирали).
2. Количество пломб не имеет значения - отключенный от газа абонент более сговорчивый (конечно свинство, но смотрите п.1).
3. А разрешили дымоход из металла, но не алюминий (можно и цинк - ваше здоровье - ваши проблемы).
4. Если Вас это неустраивает - см. п.1.
Вообще то при установке бездымоходных газовых водонагревателей предусматривается установка отсекающего эл. клапана и газоанализатора, управляющего оным. Видел в работе данное устройство, установленное по уму - при малейшей проблеме с отводом продуктов сгорания отключается вся квартира (что вызывает неоправданный гнев хозяина). Если газоанализатор на угарный газ + метан, то отключение происходит и при малейшей утечке газа.
Мнение конечно у каждого своё, но если всё смонтировать правильно и всё работает как положено, то этот нагреватель имеет право на жизнь. Правда это, наверное, не относится к нашей стране, где его могут поставить в ванной, туалете и даже на балконе и естественно без приборов безопасности.
Меня-то, как раз, и устраивает - занимаюсь нержавейкой.
Толкаем продукцию на Херсон!!! :D
