помогите расшифровать схему щитка
dklimock
провели на участок свет. Но правдивой схемы щитка у меня в пакете документов нет. Можно конечно к подрядчику обратиться и получить, но ехать далеко и некогда. И интересно самому разобрать, что у меня там подключено.
вот такой щиток и вид заземления
в "чёрном ящике" какое-то устройство, которое подключено ко всем фазам и нулю. Скорее всего, что-то по части безопасности... это понял из здравого смысла и фразы подрядчика "поставлю тебе такую штуку, чтобы если кто фазу возьмет - не убило". На УЗО не похоже...
что это?
есть желание разбить потребителей на 3 группы. каждую группу кажется логичным подключить к отдельному автомату и каждую группу подключать трехжильным кабелем. (чтобы в розетках заземление было)
1. внутренние
свет, обогреватель, чайник, розетка для инструмента в бытовке
2. внешние близкие
наружное освещение, розетки для инструментов
3. внешние дальние
кабелем ВВП под землей 80 метров в другой конец участка и там свет и розетки под электроиструменты в т.ч. сварочный трансформатор.
в квартире розетки и выключатели менял, а тут не знаю как технологично сделать.
после щитка более менее всё ясно: провод подходящего сечения в гофре или трубе и от него в распред. коробках ответвления к потребителям.
а вот как эти 3 провода в щиток завести и куда провода развести?
фазный - к автомату с сохранением провода фаза-"чёрный ящик"
ноль и заземление к установленной шине нуля?
есть подозрение, что это буде выглядеть некрасиво и не аккуратно. А где некрасиво и неаккуратно, там, скорее всего - нетехнологично.
Подскажите пожалуйста направление правильной мысли.
у меня в щитке заземление и рабочий ноль замкнуты на корпус и одним проводом выведены на одну шину и от этой шины подведены к клемам "ноль" и "заземление" на розетке. Это правильно?
если правильно, то тогда, если кинуть 3-х жильный кабель на 100 метров, на том конце тоже можно рабочий ноль и заземление свести на одной шине и от неё вести провода к соответсвующим клемам на розетке? или надо делать отдельное заземление в новой точке?
Посмотрите эту тему, там и картинки интересные есть
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=32830
У Вас стоит вводной автомат и 2 роз на 220 и 380 . Черная штучка это розетка 380 В. А вилка снимается и подключаете кабель
как то странно сейчас делают ввод, автомат и две розетки согласен, но не УЗО не диф. реле не поставленно, не защиты от скачков напряжения...????
+ землю пустили на ноль.
Змінено користувачем рома на пыже
000
Да и счетчика тоже нет, наверное существует еще один щиток(где то на столбе или в ТП), где данное добро устоновленно
согласен потому как проводить рачсет за электроэнергия не понятно:)
совершенно правильно, счётчик и ещё один автомат стоит в ящике возле ТП. от того ящика идет кабель, который и заведен в щиток.
может это нормально землю пускать на ноль? длина кабеля от ТП 120 м. Может это повторное заземление? А как правильно?
:lol:
а я размечтался... УЗО... ларчик просто открывался
меня больше не схема интересует, с ней более менее ясно а конкретные условия монтажа:
"а вот как эти 3 провода в щиток завести и куда провода развести?
Подскажите пожалуйста направление правильной мысли. "
может есть у кого фото правильно упакованных щитков?
особенно интересует правильный завод проводов/кабеля в щиток.
ну на пальцах сложно сказать что именно вы хотите получить на выходе, вы прикинте что вы хотите поставить, приблизительную так сказать схемку:beer: а мы постараемся помочь
Идем сюда: (ссылка устарела)
Есть что посмотреть.
И прогуляйтесь по веткам домовладельцев. Там видел неплохие примеры.
(ссылка устарела)
Ну и путеводитель в помощь!:beer:
(ссылка устарела)
