Насосная станция Pedrollo: помогите собрать
Braddy
Вопросы дилетанта, прошу быть снисходительными.
1. В корпусе есть отверстия с внутренней резьбой (красная стрелка указывает на одно из них: на фото они закрыты пробками). А купленное реле давления тоже имеет внутреннюю резьбу. Проблема в том, что конструктивно реле давление должно жестко крепиться к корпусу. Как (через что) прикрутить его к насосу?
2. Зеленая стрелка указывает на отверстие для залива воды. Под гайкой оказалась металлическия (латунная?) шайба БЕЗ мягкой прокладки. Так должно быть? Ведь насос создает высокое давление, вода не будет вытекать?
3. Нужно ли ставить защиту от "сухого хода", если ставлю реле давления? Пожалуйста, объясните.
сверху у насоа....рядом с "заливкой воды" есть большое отверстия откуда вода выходит....туда ставится пятерник......и к нему прикручивается релле, порыскаёте поиском по форуму, кто то вылаживал схемку в картинках
Я видел. Так, значит, к корпусу где есть СПЕЦИАЛЬНОЕ отверстие не получится? Не будет ли хуже, если прикрутить к его к пятернику?
Да, я видел такой вариант. Значит, в специальное для этого отверстие вставить не получится? В пятерник ничем не хуже?
А нужна ли защита по СХ? Если да, то куда ставить ее?
есть реле с наружной резьбой, его можно вкрутить в отверстие указанное стрелкой, или можно через переходник 1/4"х1/4"НН, и манометр во второе отверстие, тогда можно обойтись без пятерника, просто тройником.
Реле с СХ нужно в том случае если есть вероятность сухого хода, либо опускание динамического уровня ниже 9м от уровня установки насоса (при работе из скважины), при работе из емкости я бы лучше поставил электро поплавок.
У меня труба (типа скважины), так что поплавок не получится.
А обратный клапан куда? Вроде мне попадались советы ДО и ПОСЛЕ насоса.
Реле уже куплено :(, так что воспользуюсь Вашим советом через переходник.
обратный клапан в скважину, на конец всасывающего трубопровода.
После скважины не нужно.
А как подключить ЭЛЕКТРИЧЕСТВО к реле давления и к насосу? На реле вот такая схема, я ее не понимаю.
"обратный клапан в скважину, на конец всасывающего трубопровода."
У меня не получится обратный клапан в скважину. Как быть в моем случае?
На 2 и 3 подключаете насос на 1 и 4 сеть
без обратного клапана в скважину никак.
А перед нососом поставить нельзя, его в воду обязательно опускать?
обязательно в конце (начале) (короче в стороне противоположной от станции) всасывающего трубопровода необходимо ставить обратный клапан8-)
А здесь подсказать религия не позволяет?
Да, я именно на форуме хотел обсудить. Да и другим новичкам не помешало бы.
Лучше доверить установку насосной станции профессионалам.:p
ага и професионально им так бабла отстегнуть
считаю что самому поставить и запустить станцию не так уж и сложно кто хоть чучуть с техникой общается8-)
Главное это правильный подбор насосной станции и читать инструкции по монтажу и эксплуатации.
А-то у нас те кто как-то там общается с техникой считают, что они и так все знают и читать толстые книги, которые написаны для того, чтобы правильно установить станцию и эксплуатировать её, не нужно и что написано это для идиотов, которые с техникой вообще никак.
А потом в сервисе наступает прозрение, когда рассказываешь им о не соблюдении требований к монтажу.
Вы:Yahoo!: пробовали?
даки себе поставил еще лет 20 назад тока в прошлом годе поменял на модную 8-)
К сожалению, а может и к счастью8-), не у всех руки растут правильно...:beer:
