Срочно нужна помощь - Вода из скважины затапливает приямок!
Влад273
У меня пробита скважина 65м с пластиковой трубой Д=50мм. Вокруг нее выкопали приямок для станции Д=1.5м глубиной 2.2м. Из земли вокруг трубы начала понемногу сочиться вода (напор там довольно сильный) . Вчера поставили туда 2 ж/б кольца, вода начала сочиться сильнее, подсыпали глины - ее размывает и сейчас в приямке на дне стоит вода...
Вызвал тех, кто бил скважину, они разводят руками - типа засыпь все глиной, забетонируй и будет все ОК.
Сантехник, который делает разводку, говорит, что можно попробовать забросать 30-40 см глины и сверху сделать 10-15см стяжку с жидким стеклом.
Я сомневаюсь: а если не поможет - по идее нужно как-то герметизировать землю вокруг самой трубы, чтобы вода не пробивалась, а потом уже класть стяжку?
Уважаемые друзья, подскажите пожалуйста, что можно сделать - может кто-то уже сталкивался с подобным или подскажите спеца, который может помочь.
Буду очень признателен за помощь.
П.С. грунтовые воды далеко - в нескольких метрах от приямка вырыли септик и фильтрующий колодец глубиной 3.3м - там все нормально...
толстый слой мятой глины+гидробарьер или пленка+слой глины+щебень или отсев.
Спасибо, подскажите пожалуйста, а какую именно толщину лучше дать для толстого слоя глины, второго слоя глины и щебенки?
[, что можно попробовать забросать 30-40 см глины и сверху сделать 10-15см стяжку с жидким стеклом.
Это халтура бурильщиков. Понаблюдай, не торопись. Я думаю она сама заилиться. Тем более если сильный напор, то никакая стяжка не поможет, не успеет. А из скважины вода идет самотеком?
Я не понял по септику и дрен. колодцу? Они рядом со скважиной?
Из скважины вода доходит самотеком до уровня земли, дальше ее качает станция.
Септик на расстоянии 9 м от скважины, а дренажный колодец - в 12м.
В родник чтоли попали:( или в водогон:lol:, впервые о таком слышу. Буровые мастера просветите!
у меня похожая ситуация , только вот с наступлением весны, пол забетонирован, вокруг трубы остался зазор вот и перло воду оттуда, правда это было только прошлой весной ...после чего был поднят насос на подставку чтобы его вода не топила( хотя той весной топила раз 5, сушил и запускал по новой)этой же весной ничего...хотя думал из за таяния снега будет:o
согласен с доводами что бетонировать сейчас просто нет смысла, и еще вопрос зеркало воды сколько метров??
чесно говоря откуда вода непонятно
можно фото и подробное описание к нему
Вода поступает через затрубное пространство,когда давление в водоносе упадёт проблемма исчезнет.Появится другая-из септика всё будет сливаться в скважину:o
Причина-скважина сделана в одну коллону,малым диаметром,без цементации затрубного простронства.
Змінено користувачем SMOLL1
Да засыпьте глиной пустоту между трубой и грунтом. У меня как скважину пробурили труба шаталась как г@вно в проруби. Потом засыпали землей, уплотнили и все гуд. :)
