Плохо прилипает штукатурка к пеноблоку.
Максон
Здравствуйте. Наняли бригаду по штукатурке. Начали штукатурить - штукатурка отлетает. пеноблоки собственного изготовления - их поверхность гладкая, местами в масле. Делали насечки - не помогает. Штукатурка местами липнет, но со временем может отпасть. Раствор пробовали разный. И много цемента добавляли и глину. Не помогает. Что сделать? Может прогрунтовать, может сделать глубокие насечки, ротбантом каким нибудь первый слой, арматурную сетку? Спасибо.
Вам треба штукатурна сітка. І бригаду професійнішу, чим швидше - тим краще.
З.І. Чого блоки в маслі?
Сетка конечно не помешает,но насчёт професиональной бригады совет прямо в точку!Ежели Ваши "спецы" не умеют штукатурить пеноблок,то гоните их сразу в три шеи-дешевле выйдет.
Они нам сами предложили сетку. Но мы хотели найти выход проще. Блоки в масле, потому что формы смазываются маслом. Т.е. сетка - единственный выход? Сколько у вас стоит штукатурка?
Ні разу не бачив щоб форми змащували маслом, у будь-яком разі масла на блоках не повинно бути. Посипте якимсь сорбентом або зчухайте його.
З.І. думаю у мастерка проблем із штукатуркою піноблока точно б не виникло :good:
Я слышал подобное, и так же из за масла штукатурка не приставала . Думаю, что если ничего не поможет, то густо прибить сетку, может и двумя слоями и штукатурить по сетке.
Будем пробовать. Сетку крепим. А песок надо использовать более мелкий с содержанием глины, а также добавить известь. Так?
Я просто в шоке!!!Зачем Вы здесь все эти вопросы задаёте?Сколько глины,какой песок,как насчёт извести?
У Вас абсолютно неправильный алгоритм работы с мастерами,так никакого здоровья на стройку не хватит.Вы должны привести подрядчика к обьекту,показать что требуется сделать и сколько это будет стоить.Подрядчик должен составить список материалов-всё!!!Далее следует расчёт за хорошо выполненную работу.Если мастер не знает чем и как штукатурить данную поверхность и спихиваент на Вас решение этого вопроса-:o.
Гоните не то,что в шею,а лопатами по горбу! Могу помочь:friends::lol:
С такими разговор должен быть коротким!
У нас мало денег, чтобы нанимать подрядчиков. Поэтому делаем всё вместе, заодно учимся. Всех всегда надо контролировать, поэтому и делаем вместе. А рабочие по русски плохо понимают, поэтому тяжело общаться. Считайте, что мы делаем сами, а они нам помогают. Поэтому и задаю вопросы что сделать, чтоб прилипало хорошо.
Вы грунтовали?
В Вашем случае надо прогрунтовать 2 раза, так как газоблок выберает всю влагу со штукатурки и смесь отпадает!
возможно я чего-то не понимаю, но грунтовать перед цпс штукатуркой нельзя. сделать набрызг и будет вам счастье. если не прав, поправьте:crazy:
Вы грунтовали?
Перед тем,как давать такие советы,разметте на стене 4 квадрата метр на метр,один погрунтуйте,можете даже бетоконтактом,один обильно смочите водой со шланга,третий- набрызг,четвёртый-набрызг+сетка,оштукатурте.А потом уж советуйте.Я такой эксперемент проводил для одного заказчика-любителя грунтовок.Не забывайте,речь идёт о известковой штукатурке ручного нанесения.
Так выше топикстартёр про известь упомянул,да и принцип работы одинаков для всех пещаных штукатурок.
Я всегда рад помочь застройщикам,которые что то делают сами,иногда люди приезжают на мои обьекты и просто учатся,что стоило Максону взять пива и приехать в Колонщину,где буквально вчера мои бойцы закончили штукатурит цементным раствором по газобетону.Кстати,переделывали после "спецов"-штукатурка тупо забухтела и упала,вся,даже с кирпича!У них было мало цементной смеси и они додумались оштукатурит сперва гипсом,а на гипс-цементом:lol:.
"Не бережёшь ты себя, Юрий Венедиктович!"(С) Наша Раша:lol:
Печень то не вечная, а потому иногда в малый таз опускается:D
Я спецом задал такой вопрос технологу Крайзеля, на что он мне ответил:
"Грунтуем бетоноконтактом либо 330 либо СТ16!"8-)
А тепер зробіть як радить мастерок, і якщо буде не так як сказав технолог - з чистим сумлінням скажете йому що він (технолог) - лось
А взагалі на яку відповідь ви від нього чекали, що він скаже наша продукція класна, але можна й без неї? :D
Все-одно що запитати у виробника м/ч яка покрівля краща
Змінено користувачем Дощ
Но тут один момент, он не сказал что грунтовать именно 330 грунтом!
Он назвал 3 производителя!:) Могу дать номера 3-х технологов разных производителей и вся делема решится:)
Я с урала. Приехать не получится. Не грунтуем, а смачиваем водой. Липнет с сеткой. Может и не липнет даже, а держится на сетке. А набрызг как готовить?
Цемент+отсев+вода замешать до состояния сметаны
Масляные пятна теркой для гипсокартона надо стереть
Не получится. Речь идет о самопальном пенобетоне, формы промазываются отработкой, которая может и на 5см вглубь от поверхности пройти. Идеальный вариант зашиться ГК. Так поступили на том объекте, где я видел эту хрень. Или набивать металлическую сетку и по ней штукатурить.
Тогда сетка сварная, а не просеченно-вытяжная
