ТТ котел заменить на газовый - реально?
rumata
В связи с тем, что пока не знаю - насколько реально провести к себе газ,
сколько это займет времени, насколько космические будут запросы по цене за разрешение на врезку - у меня есть такой вот вопрос:
Насколько реально создать систему отопления так, чтобы сначала это был ТТ котел, а после (вернее сказать, в случае) проведения газа, заменить котел на газовый, так, чтобы хотя бы трубы и радиаторы в доме не переделывать, а в идеале, чтобы не все котельную выкинуть и новой заменить, а только ее часть.
Дополнительные сведения:
- 2 этажа (не мансарда), около 160 квадратов
- стена - кирпич, будет утеплена 10 см утеплителя
- потолок 2-го этажа утеплен 20 см ваты.
- котельная - 4.5 м^2
- дымохода нет - планирую вести по фасаду
Змінено користувачем rumata
Реально даже сделать так, что бы ничего не выкидывать, а просто доставить газовый. ТТ останется, как резервный
Это был бы вообще идеальный вариант.
А как с дымоходами при таком решении?
Разнотопливные котлы в один дымоход нельзя подключать. Даже если эксплуатировать попеременно.
При переходе на газ практически ничего переделывать не нужно.
В связи с тем, что пока не знаю .....
Вчера начали обсуждать аналогичную задачу www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=71439
Сказали начинать с расчета теплопотерь и отправили читать
Правильно подозреваете, а заканчивать нужно котлом.
Что дальше? Дальше начинайте читать. (ссылка устарела)
Вот пока и читаю про первичные и вторичные системы. Судя по прочитанному, гидрострелка нам в помощь.
