Песок речной вс. песок овражный. Ламерский вопрос (+)
Bookmaker
Привет всем!
Заранее прошу прощения за возможно ламерский вопрос, но строители однозначно ответить не смогли :crazy: , а доступная литература внимания на этом не акцентирует...
Где применяется овражный, где речной, и можно ли заменить один другим? Т.е. можно ли речной использовать для кладки, а овражный - в фундамент?
Речной лучше для фундамента, почему сам незнаю посоветовали так (вроде крепче, и влагу не так подсасывает капилярно.)
Овражный лучше для кладки, раствор не так расслаивается и более пластичный.
Но возможна ли замена? Потому как овражного много, и он под ногами, а речной нужно покупать. Есть ли смысл?
Овражный на кладку, если в нем очень мало глины (такое бывает редко) - можно и на фундамент или стяжку;
Речной - стяжки и т.п., на кладку - никак, "сыпучий".
Вообще нет глины. Точно такой же, как речной, только мельче и желтый.
ну дык повезло тибе! Паздравляю. У меня например с глиной, и придется покупать и овражный.
Я тоже никак не могу разобраться, т.к. сведения противоречивы.
Вроде как расклад такой:
- речной отличается -
1) Типа меньше глины (промыт в естественных условиях), что хорошо для бетона и растворов
2) Частицы со скругленными краями, что плохо для бетона и растворов (не цепляются друг за друга, что хуже для прочности)
- овражный отличается -
1) Якобы присутствует глина, что плохо для бетона и растворов.
2) Частицы с острыми краями, что хорошо для прочности.
Но:
- в реале глинистые (илистые) прослойки бывают и там и там.
- речной песок в растворах с присадками типа "заменитель извести" прекрасно ложится и в кладку, и штукатурку.
- речной песок при использовании "на подсыпку" (песчаные подушки и пр.) легко вибрируется, выравнивается, трамбуется. Но "зыбучий". Т.е. "вытекает", если есть куда.
Карочи, так я и не понял, какой песок лучше для:
1) Устройства песчаных подушек фундаментов, и пр.
2) Бетон разного назначения
3) Кладочные и штукатурные растворы..
Если у Вас овражный с ОЧЕНЬ маленьким содержанием глины и примесей - можете использовать его как речной.
Подчеркиваю - С ОЧЕНЬ маленьким содержанием примесей.
Кста, где-то какой-то книжке вороде был простой рецепт определения содержания глины в песке. Чётатам в банку налить, взболтать, отстоять.. Потом по мутности решать..
Или с чем-то путаю? ..
Не знаю, как насчет вышеописанного метода определения, я после стойки это уже просто по цвету песка определяю + на ощупь (если много глины - комкуется, а не рассыпается).
Намочите и скомкуйте - если комкуется нормально - глина есть. Если очень незначительно - можно использовать. Ну и цвет - ближе к белому - ок, грязно-желтый - плохо, только на кладку.
Спасибо. :good:
  • 2 роки потому...
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Речной применяется в первую очередь для производства строительных растворов, бетона, также возможно применения для строительства дорог, обратной засыпки - обеспечивает наилучший дренаж.
Основное применение овражного песка - подсыпка, обратная засыпка под строительство, также добавляется в штукатурку.
Заменять можно, но не всегда. К примеру некотороые бетонные узлы брали у меня овражку (глины до 10%) для производства бетона.
Подробнее читайте по ссылкам.
Речной можно использовать для кладки с добавлением моющего средства типа Фейри :beer: Раствор в таком случае не так течет.
Вот что за тяга -лишь бы чего-то сунуть?
:D
Для этого существует заменитель извести ;)
:D
Народные методы VS строительные регламенты
Каждый выбирает свое: кто-то лечиться в поликлинике, а кто-то предпочитает народную медицину :)
Хороши все методы если сделано с умом :)
В овражном песке почти всегда большое количество глины, в речном ее нет. Последствия если залить фундамент,отмостку,стяжку из речного песка, то влагу почти впитывать небудет, и в доме сырости небудет, да и дольше прослужит. Зальем из земляного песка, то будет хоро втягивать влагу, будет сырость. Для штукатурки и кладки лучше земляной, того что он пластичный, лучше прилепает, неразползаетса.Как определить наличие глины замесите раствор из 2х видов песка, ди и срвните, если земляной будет более пластичен или хорошо пластичный, то в нем глина, и применять для кладки и штукатурки,а если примерно или одинаковые то и в фундамент сыпте
  • 6 років потому...
Однозначно речной лучше для фундамента, а овражный для кладки. Речной очеь быстро садится. Ну, это мое мнение
  • 2 роки потому...
Какой песок лучше для мягкой скрытой отмостки?
Пирог такой: песок - ЭППС - ПВХ мембрана - геотекстиль - щебень
Песок увлажняем, трамбуем и организовываем им формовочный слой и уклоны.
Я правильно понимаю: из речного песка сделать овражный по свойствам всегда легче, чем наоборот?))
Речной = мытый. В овражном присутствует глина. Он лучше для кладки. Глина выполняет роль пластификатора.
В вашем случае берите тот, который дешевле (овражный).
