пол на первом этаже
Коленвал
Привет всем!
Начну с того что я живу на первом этаже в панельном многоэтажном доме, сложилось так что основой пола в квартире является собственно панель, слой то ли ворсонита, то ли ковралина и слой ДСП или ДВП, сверху на нем лежит ленолеум.(без стяжки)!
Этой зимой (после установки металопластиковых окон) столкнулись с проблемой что на полу под мебелью образовывается конденсат, прям таки целые лужи.
По моему мнению роль сыграла установка новых окон, и плюс то что называется полом сгнило, и из-за этого образовывается конденсат.
Посоветовавшись с одним человеком, получил совет что нужно содрать и выбросить все то что там есть, прогрунтовать антигрибком, после этого по панели положить тонкий слой стяжки (чисто выровнять) на него слой паробарьера или гидробарьера, на это слой экструдированого полиэстирола (6-ка) все заливаем стяжкой гдето 2-3 мм, а дальше по желанию или ламинат или ленолеум.
Вот я хочу ламинат, посоветуйте как правильно сделать чтобы утеплить пол и недопустить в дальнейшем образования конденсата.
Спасибо
вобшем-то схема верная, с 6-кой мне кажется погорячились и 4-ки достаточно будет. По-крайней мере себе делал так.
еще есть временное решение такие приборы как собиратели влаги.
это как какойто бытовой прибор? или онв пол вкладывается тоже?
а если тебе не сложно опиши как делал ты. я так понимаю у тебя тоже первый этаж
а еще мне сказали что можно положить опять фанеру под стяжку, не будет ли єто продолжением истории?
ребятки ответьте пожайлуста, потому что на выходных уже хочу идти покупать материалы
не надо фанеру.
все как описано в первом посте - правильно.
и согласен насчет уменьшения толщины до 4-ки
Привет всем!
Здравствуйте, если для Вас это актуально - хочу поправить. Стяжку по XPS рекомендуется делать минимум 30 мм а не 2-3 мм. Есть практика укладывания 20 мм XPS и на пол и на стены. И пароизоляция укладывается на XPS.
это, оппечатка, я имел ввиду 2-3 см. впринципе материал закуплен, все готово к работе, только единственно от чего меня отговорили в магазине это от слоя кленки-гидробарьер, предложили купить мешок Гидрозита и обратобать им в два слоя первый слой стяжки.
