утепление мансарды
lev733
"дошли " руки до 2 этажа,будем утеплять мансарду роквулом или технониколь(смущает, что делают в Украине).Размер стропил 0,06*0,18см., толщина утеплителя 10+10см ,получаеться он будет выступать за стропила, надо набивать дополнительно планку 2 см?или можно "уплотнить" утеплитель до 18 см.? и надо ли утеплять сами стропила(торец),после подошьем гипсокартоном.
Плитный базальт уплотнять/сжимать/сдавливать, в общем деформировать НИЗЗЯ!!. Рулонный - можно. Утеплитель монтируете до мурла. Кобылки утеплять не имеет ни какого смысла. Вы утеплителем отсекаете ЖИЛОЕ помещение...
Спасибо, что подсказали, кобылки- это, то что сверху после поперечных стропил останеться??( такой маленький треугольничек) На форуме смотрела фотки и возник вопрос, зачем утеплять сверху поперечных балок(бантовых балок)?мы планировали по уклонам, потом сверху на поперечные и все.bad7384e5ce2t.jpg
:D Нет Кобылки, это элемент стропильной части, образующий карнизные свесы (от мауэрлата до желоба водостока). В Вашем случае можно утеплиться и по затяжкам/бантинам (трапецией), при этом отсечется получердак, кубатуру воздуха которого обогревать бессмысленно.
А сами стропила- торец(6 см) никак не утепляеться?. Технология как я поняла такая-
-балки наращиваем рейкой на 2 см, что бы утеплитель не сжимать (утеплитель укладываеться плотненко между балок, что бы не выскакивал, расстояние между балками 60-62 см.)
-укладываеться первый слой утеплителя10см, потом со смещение второй слой -еще 10см,
-паробарьер пристрелять степлером к балкам (6см)их как то утеплять??
-метелаические профили под гипсокартон( их монтировать по балкам или надо нашить горизонтально шалевку и уже на шалевку крепить металопрофиль
-гипсокартон
Типуна тебе на язык, Лёша.
Утеплитель укладывается до наружного края стены!
:D опечатался "по Фрейду" :beer:
-гипсокартон
1. Утепление стропил - (ссылка устарела) есть и такая технология, хоть теплопроводность дерева маленькая, но есть...
2. Паробарьер степлером пристреливать нельзя, нужно рейками подбивать, или, что-то подобное.
3. Не хотите ТехноНИКОЛЬ с Украины, давайте привезем с России, а когда Роквул построит завод в Украине, вы тоже его покупать не будуте?
Лучшм вариантом для Вас будет толщина утеплителя 150+50 или 100+50+50 между стропил 150 потом рейки 40х50 поперёк стропил и между реек утеплитель 50. Процесс можете посмотреть в моей теме "рождение моей мансарды":)
