Дымит камин
Danilasash
Есть два камина оба дымят. Подскажите можно что то исправить или доделать.
Полный демонтаж исключается, ремонт недавно только закончили.
Труба ф150 это очень маленький диаметр для открытых каминов, тем более для каминов открытых с трёх сторон. По сути сечение заужено на выходе почти в 2,14 раза.
Или увеличивать сечение трыбы, чтобы оно было одинаковым на всем протяжении длинны дымохода
Или дымосос за 5600 грн.
у первого мала высота трубы и зуб какойто непонятный. Для такого маленького портала круглая 150-ка пойдет.
У второго колено мешает и зуба нет.Как можно было не проверив ремонт затевать...8-)
Два дымососа8-)
Я о чем и говорю... :)"Три магнитофона, три портсигара золотых, куртка замшевая... три... три куртки" (цитата из Иван Васильевич меняет профессию)
Камины задерживали окончание ремонта. Первый специалист зделал дымоходы. Второй доделал всё остоьное. И то многое пришлось самому переделать и довести до норм. внешнего вида. Дымосос дороговато. Камин №2 дымит когда гаснет огонь нехвотает тяги и дым от тлеющих дров наполняет купол и выходит из под купола. если поставить круглую штуку (не знаю как она называется) типа вентилятора на конец дымохода (которая вращается от ветра) или попробовать вместо дымососа пристроить вытяку от котла
Сложно сказать как это будет работать с турбовентом (это та круглая штука, которая вращается:)) Просто дымоходы у вас реально занижены в сечении.
Цена вопроса по турбовенту - в пределах 800 грн
Вопрос может и решился бы если у вас устроить большую дымовую камеру, Тогда может и заработал бы камин на меньшее сечение. У меня такого опыта не было, но Ищенко Андрей с форума forum.stovemaster.ru/index.php?sid=026349c579a7e28c79a791c6aadf5153 делал нечто подобное с таким же малым сечением. Поднимите это вопрос там на форуме "Печных дел мастера" в разделе камины. Глядишь, может и решится проблема хорошим советом
никак не поможет , он служит для препядствования опрокидывания тяги при ветре , но забирает часть тяги и действенен для закрытых топок.
любят же делать красивую мебель ....
может прикрепить к разделу тему о том как правильно делать дымоходы ? все читают , с умным видом вникают , потом делают как прийдется .
Да не помешало бы... :friends:
доверился спецам. сейчас сижу сам читаю и вникаю. что то по делу предложите. при наличии пламени тяги вроде как хватает. но стоит догореть дровам дым от углей наполняет купол и выходит из под него приходиться водой заливать но это тоже не дело каждый раз с ведрм стотяь. Как насчёт вытяжки от котла присобачить?
Ввиду полной неграмотности конструкции(судя по чертежу), выхода только два: 1. ДЕМОНТАЖ; 2. ДЫМОСОС. Если времени и средств не жаль попробуйте другие варианты.
